А что там с дальнейшим развитием линейки Smarteam?
Короче, из всех присутствующих один SHARit высказался в тему.
2 SVB. Сергей, видимо не мое дело учить Вас жизни, но поверьте, большинство Ваших постов в этой теме читать просто не очень приятно. И дело тут не в приверженности тем или иным пакетам.
2 green_fx. Григорий, а может надо было просто ответить на вопрос, а не гнуть пальцы? Здесь никто не сомневаетс в Ваших знаниях. Ну, во всяком случае, из адекватных участников.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
