Маленькая загрузка процессора
the Devil incarnate
Друзья, всем привет. Делаю чертёж, много мелких деталей, при обновлении чертежа программа долго думает. При том загрузка ЦП не превышает 15%. Можно ли как-то увеличить загрузку ЦП, чтобы он быстрее всё пересчитывал?
21.12.2020 в 22:05, the Devil incarnate сказал:
Судя по всему, алгоритм таков, что основная нагрузка идёт на память. Чтобы солид отожрал почти 5 гигов? Немыслимо! У меня полгига максимум жрёт. И то, если открыть сборку на несколько сотен деталей.
Можно, именно для пересчета чертежных видов, есть опция в настройках. Но она вроде только работает с проекционными видами (не разрезами, доп. видами и т.д.)
Она по умолчанию включена
2 minutes ago, mishanag said:
Вот на этой вкладке какие галочки отмечены?
Такие же
Хм... А при обновлении чертежа масса пересчитывается? Мною опытным путем было установлено, что долгое сохранение файлов САПР SW, SE, AI и КОМПАС вызвано именно перерасчетом массы. Отключение данной опции дает эффект включения второй космической скорости в процессе сохранения.
Так же тормозов значительно добавляют всякие транзитивности. Особенно наследование сборки в деталь.
В чертежах тормоза могут быть связаны еще с расчетом невидимых линий.
Вообще - любое обращение САПР к ЖД - очень долгое мероприятие. Причем я заметил, что они все периодически зачем-то обращаются к открытому файлу. Ну обращайся ты к нему в оперативку!! Нафига на диск-то лезть?
У меня в чертеже тормоза связаны, скорее всего, с расчётом видимых линий, т.к. есть деталь у которой очень много видимых рёбер на очень маленьком расстоянии и на чертеже они превращаются в сплошную чёрную массу. Но вопрос то не в этом. Вопрос в том, что SE расходует не все возможности ПК, грузит только 14-15% процессора, при этом распараллеливает их. Видя это, невольно задаёшься вопросом: зачем покупать топовые шустрые процессоры, если они не используются программой?
Нужно посмотреть загрузку ЖД. Вангую, что тормозит работу именно обращение к файлам на ЖД, а никак не процессор. Почему загрузка всего 15%? потому что это средняя загрузка и быстрые пики диспетчер задач просто не успевает отслеживать.
Тоже была интересна эта проблема. У нас на деталях есть решётки и редактирование деталей с ними вызывает адские загрузки.    Мой опыт работы показывает, что скорее всего это связано с обработкой в один поток возможных точек привязки, так как после тупника он их довольно бодро находит. То что один поток я понял, так как работаю на 2 машинах. На одной чистые 8 ядер и пиковая загрузка 12-13%, а на 2 реальных с 4 логическими потоками выдаёт 33%. Я борюсь с этим при помощи отсоединения мелких вырезов (решёток) и сокрытием их, так, что бы к ним нельзя было привязаться, тогда всё работает нормально. Ещё немного и постучусь по поддержку, что бы рассказали как на GPU переложить вычисления, если это возможно.
23.12.2020 в 09:53, Udav817 сказал:
Вчера лично убедился, что Солид может жрать память.
Сборка. 61000 деталей. Пытался в сборке проставить размер-атрибут. На это ушло 40 минут. 5 минут, чтобы от первой точки он вернул зум к норме, минут 30, чтобы зумом добраться до нужной точки и ещё минут 5, чтобы попасть курсором в ребро.
При этом загрузка ЦП 19-20%. :glare:
Железо нормальное, но вот программа им пользоваться не умеет.
Интересно, версии 2019-2021 тоже экономят на нагрузке процессора?
А то встаёт вопрос о переходе на новую версию. Будет ли профит в производительности?
1 час назад, Udav817 сказал:
Неа. В 2019, 2020 и 2021 у меня всё как висит, так и висит. Насколько я помню разница между 19 и 20, только в добавлении несколько прикольных штук, как нормальная резьба например, а чем отличается 21 ещё не читал, но с этим они вроде ничего не сделали.
    • статист
