Маленькая загрузка процессора
the Devil incarnate
Друзья, всем привет. Делаю чертёж, много мелких деталей, при обновлении чертежа программа долго думает. При том загрузка ЦП не превышает 15%. Можно ли как-то увеличить загрузку ЦП, чтобы он быстрее всё пересчитывал?
21.12.2020 в 22:05, the Devil incarnate сказал:
Судя по всему, алгоритм таков, что основная нагрузка идёт на память. Чтобы солид отожрал почти 5 гигов? Немыслимо! У меня полгига максимум жрёт. И то, если открыть сборку на несколько сотен деталей.
Можно, именно для пересчета чертежных видов, есть опция в настройках. Но она вроде только работает с проекционными видами (не разрезами, доп. видами и т.д.)
Она по умолчанию включена
2 minutes ago, mishanag said:
Вот на этой вкладке какие галочки отмечены?
Такие же
Хм... А при обновлении чертежа масса пересчитывается? Мною опытным путем было установлено, что долгое сохранение файлов САПР SW, SE, AI и КОМПАС вызвано именно перерасчетом массы. Отключение данной опции дает эффект включения второй космической скорости в процессе сохранения.
Так же тормозов значительно добавляют всякие транзитивности. Особенно наследование сборки в деталь.
В чертежах тормоза могут быть связаны еще с расчетом невидимых линий.
Вообще - любое обращение САПР к ЖД - очень долгое мероприятие. Причем я заметил, что они все периодически зачем-то обращаются к открытому файлу. Ну обращайся ты к нему в оперативку!! Нафига на диск-то лезть?
У меня в чертеже тормоза связаны, скорее всего, с расчётом видимых линий, т.к. есть деталь у которой очень много видимых рёбер на очень маленьком расстоянии и на чертеже они превращаются в сплошную чёрную массу. Но вопрос то не в этом. Вопрос в том, что SE расходует не все возможности ПК, грузит только 14-15% процессора, при этом распараллеливает их. Видя это, невольно задаёшься вопросом: зачем покупать топовые шустрые процессоры, если они не используются программой?
Нужно посмотреть загрузку ЖД. Вангую, что тормозит работу именно обращение к файлам на ЖД, а никак не процессор. Почему загрузка всего 15%? потому что это средняя загрузка и быстрые пики диспетчер задач просто не успевает отслеживать.
  • 4 недели спустя...
Тоже была интересна эта проблема. У нас на деталях есть решётки и редактирование деталей с ними вызывает адские загрузки.    Мой опыт работы показывает, что скорее всего это связано с обработкой в один поток возможных точек привязки, так как после тупника он их довольно бодро находит. То что один поток я понял, так как работаю на 2 машинах. На одной чистые 8 ядер и пиковая загрузка 12-13%, а на 2 реальных с 4 логическими потоками выдаёт 33%. Я борюсь с этим при помощи отсоединения мелких вырезов (решёток) и сокрытием их, так, что бы к ним нельзя было привязаться, тогда всё работает нормально. Ещё немного и постучусь по поддержку, что бы рассказали как на GPU переложить вычисления, если это возможно.
23.12.2020 в 09:53, Udav817 сказал:
Вчера лично убедился, что Солид может жрать память.
Сборка. 61000 деталей. Пытался в сборке проставить размер-атрибут. На это ушло 40 минут. 5 минут, чтобы от первой точки он вернул зум к норме, минут 30, чтобы зумом добраться до нужной точки и ещё минут 5, чтобы попасть курсором в ребро.
При этом загрузка ЦП 19-20%. :glare:
Железо нормальное, но вот программа им пользоваться не умеет.
Интересно, версии 2019-2021 тоже экономят на нагрузке процессора?
А то встаёт вопрос о переходе на новую версию. Будет ли профит в производительности?
1 час назад, Udav817 сказал:
Неа. В 2019, 2020 и 2021 у меня всё как висит, так и висит. Насколько я помню разница между 19 и 20, только в добавлении несколько прикольных штук, как нормальная резьба например, а чем отличается 21 ещё не читал, но с этим они вроде ничего не сделали.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
