Оригинал: Matthew Greenwood. Manufacturing in America: Where Are the Robots?
Изображение принадлежит Quartz
Революционное внедрение роботов оказалось не таким быстрым и неизбежным, как ожидалось. Это показывает анализ исследовательской группы из MIT, которая недавно выпустила обзор состояния промышленности в США; этот материал можно загрузить по ссылке.
Промышленное производство переносит COVID-19 лучше, чем ожидалось
На фоне ущерба, нанесенного пандемией глобальной экономике, обнаруживается, что промышленный сектор оказался способным справиться с проблемами лучше, чем розничная торговля и сервис. В целом 72,5% представителей промышленности прогнозируют, что в следующем году смогут сохранить свой персонал или даже его приумножить — несмотря на то, что автомобильные и аэрокосмические компании сильно пострадали в результате резко снизившегося спроса.
Впрочем, сказанное не означает, что ведение бизнеса продолжится без изменений. Пандемия заставила многие [...]
View the full article
понятно
просто я немного выше застрял с переводом, но я переводил все подряд и все скриншоты даже делал с русской версии )
а как вы перевели Command Block ?
а то в моей теме мы так и не сошлись во мнении как правильнее перевести
Спасибо!
у меня есть только
"Жалоба"
"Рассказать"
(может у меня недостаточный уровень (нет количества постов) для редактирования)
понял
нельзя редактировать первый пост.
второй уже могу.
На сколько я знаю, редактировать пост можно определенное (небольшое) время после его публикации. Далее просто писать следующий.
Для редактирования нажать на 3 точки справа сверху поста -> Изменить
Здравствуйте!
Кроме рисунка были пояснения ( но они не прикрепились)
Как тут можно редактировать (дополнять )посты?
У меня появилась возможность поработать на 4х осевом станке с поворотной головой.
Станок под MACH3 и есть пост Мастеркам
Я, до этого, работал в арткаме и солидкаме
Было легче
Тут всё туго
от импорта заготовки в правильном расположении до задания РСК
3 координатные траектории уже получаются
Нужно обработать часть цилиндра, в чистовую, путем поворота головы
вообще нужно будет обрабатывать stl модели
Это учебный пример.
