Помогите создать модель .Покрытие на основе
Помогите создать модель .Покрытие на основе AF1QipMUwZvCYLsl0MCe72uRUc_vGaQGuOKehInhc2fgmABpxtYqNNnL7
мне нужно воссоздать эксеримент в модели чтобы определить адгезию
За полгода попыток я так и не смог  даже нарисовать
На всякий случай, топикстартер работает с MicroCAP, но не с прочностным FEM-софтом. Есть больше сведений по задаче из предыстории.
ТС: нужно промоделировать растяжение образца c покрытием,
узнать момент отслоения и определить прочность адгезиии.
Ответ: Момент Вы как собираетесь ловить, зная предельные напряжения или деформации разрушения? Адгезия зависит от максимальных касательных напряжений, их Вы тоже знаете? Только предварительно определитесь, нужен вам ансис или нет. По идее, такое давно есть в виде формул для инженера.
у нас типовой образец в линейной зоне все расчитывается
Вернее уже есть готовая формула
в реальном образце в момент отслоения резкий Вч звон аккустической эмиссии
Хотелось бы сопоставить реальность и модель
А формулы есть ..для упругой дефомации несложные
а газотермические покрытия очень хорошо держатся и отславиваются когда основа уже в пластике
там же слишком сложные формулы
Идет к смешному .мы хотим наносить покрытия заведомо плохие чтоб покрытие отрывалось в упругой зоне
В понедельник покажу образцы .. там все однообразно ..
я вообще с этими программами на работал даж не знаю как его нарисовать и приложить усилие
основа сталь 45 покрытия хромистые разные ..
примерные материалы есть в программмах ?
можно ли ввести пористый материал с пустотами скажем 5-20% типа металлическая пена
основа сталь с нелинейной моделью ..
параметры на глаз
Е основы 200 Гпа излом где-то 300Мпа
покрытие что нибудь хрупкое Е 50Мпа ...у покрытия сойдет линейная модель
модуль упругости основы мы занем модуль упругости покрытия вычислим через составное сечение
Ошибся  на последнем рисунке ..это срез то есть не 7мм а 2 мм
Тут есть ось  симметрии значит нижнюю половину можно убрать  а собственно ось  ограничить по одной степени свободы   ?
(по X -свободное премещение а по Y запрещено ибо компенсируется  симметричной частью образца  )
4 часа назад, AlexKaz сказал:
А разве там есть прочность? И это надо найти еще одного MicroCAPщика.
14 минут назад, karachun сказал:
Нету.
По идее в модели три пластины, сталь + 2 штуки хром 50 мкм. Всё растягивается, смотрятся эквивалентные и касательные. А дальше ТС сравнивает упругий расчёт в софте и эксперимент в точке, когда при каком-то перемещении покрытие срывает. Вроде ни пластики не нужно, ни прочих уточнений. И никакого "фиктивного адгезионного слоя" не нужно, также здесь бесполезен "высокочастотный звон в момент отрыва". Так?
@AlexKaz ОК, только непонятно в каком софте автор не может уже пол года нарисовать эту модель и в чем заключаются его проблемы.
Или он хочет чтобы все это проделали за него и сразу выдали отчет с результатами?
@12val12 А покрытие там расположено несимметрично или это только на чертеже скрыли половину покрытия для наглядности?
я  не могу нарисовать ..  пробовал FEMAP ANSYS
нарисовать то всего 5 связанных  параллилипипедов.. 1 сила по 1 оси
  свозможностью дальнейшей корректировки  материалов и  размеров
это же не шестеренки .
Покрытием покртыта половина образца   .
фиктивный слой нужен  если вдруг нужна визуализация с отрывом
задать предельное напряжение в фиктивном слое  при котором он будет рваться .
Отрыв будет где касательные напряжения максимальны и превысили порог
далее в сосседней области касательные тоже превысят порог и     цепной разрыв по всей площади соприкосновения покрытия с основой.
я не работал с этими программами  .
(Акустическая эмиссия мне нужна чтобы не смотреть с линзой что назачся отрыв....
число  импульсов приведенных ко времени римсуется вместе с сигналами двух тензодатчиков
один на основе один на покрытии
на компьютере рисуюв одной
1 час назад, karachun сказал:
Похоже что вы правы.
34 минуты назад, 12val12 сказал:
Если вы не можете нарисовать геометрию то обратитесь в раздел помощи по CAD.
https://cccp3d.ru/forum/18-все-вопросы-о-cad/
Потом, как нарисуете геометрию, вернетесь сюда и дальше будет разговор о расчетах. И в Femap и в Ansys и в другие программы можно передать геометрию из CAD программ.
Так в чем проблема - возьмите и нарисуйте. Тоже мне, бином Ньютона.
Но получить ее в МКЭ будет или очень сложно или вообще невозможно.
Но МКЭ используется для расчетов а не для визуализации. Отрыв сделать конечно можно но это тоже будет намного сложнее чем просто ориентироваться на некоторые предельные напряжения.
15 минут назад, 12val12 сказал:
а что редактировать сособщения тут нельзя?
Вот тут. Но только в пределах 15 минут после создания.
Помогите создать модель .Покрытие на основе - Динамика и прочность - Форум CADCAMCAEPLM — Mozilla Firefox.png
@AlexKaz А вообще. А разве для подобных задач нет аналитических методик, ведь в печатных платах и вообще в электронике там все многослойное, да еще и нагревается. Без расчетов там все бы давно поразлазилось.
@karachun "Отрыв сделать конечно можно но это тоже будет намного сложнее чем просто ориентироваться на некоторые предельные напряжения." Согласен .но если рисовть то с заделом на такую возможность
 @karachun   Посоветуте программу где удобно рисовать   .Там  можно  будет задать контакт поверхностями ?
 ведь просто три парралелипипеда не катят .
Я правильно понимаю что задача сводится к плоскостной  ?  .. в центральном срезе по Z нет напряжений ?
45 минут назад, 12val12 сказал:
Нет, неправильно. Чтобы она была плоской нужно чтобы ширина образца была намного больше его длинны.
Paint, Photoshop.
Вы же не рисуете а моделируете.
Если вам нужно сделать трехмерную геометрию, только геометрию, то любая программа из этого раздела. Там же вас научат рисовать моделировать параллелепипеды.
Когда параллелепипеды будут готовы то сможете эту геометрию закинуть в расчетную программу - любую программу из этого раздела. И уже в ней выполните расчет.
https://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/
Если вы пол года не могли смоделировать геометрию то такие сложные штуки вы будете выполнять лет двести. Ни в одной из программ нет красной кнопки, которую можно нажать и расчет сам верно посчитается.
А куда этот Z направлен.
Если сделать общую сетку (совпадающие узлы) то покатят.
А какая история у предыстории?)
В смысле, как получилось, что Казанцев так много знает про задачу ТСа, но при этом не помог ТСу сам?
@12val12  Позвольте пару вопросов:
1. Насчет самого эксперимента. Я не могу никак понять, засчет чего в в этом слое могут появиться значительные касательные напряжения? Если вы ваще верхнее покрытие за как-то "схватили" сверху, то растяжение основы давало бы касательные напряжения между покрытием и основой. Я себе представляю, грубо говоря, растяжение стержня покрашеного краской. Так вот при больших напряжениях я могу себе представить, что краска начнет просто трескаться. Но это не из-за адгезии, а от того, что в самом слое с краской нормальные напряжения будут большими, и краска не выдержит. Или я что-то не то себе представляю? Как это отличается от вашего случая?
Будь я  экспериментатором, я бы лучше подумал бы в сторону о тесте на кручение. Наверное, там были бы более существенные касательрные напряжения. Вы кстати сами делаете эксперимент? Есть возможность что-то менять?
2. Я себе правильно представляю себе, что, по сути, у вас два тела с ращными свойствами склеины друг с другом, и нижнее тело просто растягивается..
Можно ли это вообще считать так?  (X - влоль продольной оси образца, Y и Z - координаты в плоскости поперечного сечения образца)
Я бы такой плоской постановке это и  делал. У в принципе по Y нет никакой нагрузки, так что, закрывая глаза на какие-то небольшие отклонения в НДС по Y, думаю, это было бы допустимо
3.  Задачи отслоения, если вам именно момент глобального отслоения или всю динамику отслоения надо поймать, обычно считаются когезионными элементами, которые моделируют контакт между телами. Там нужно задавать traction-separation law. Т.е. нужно ввести ряд параметров, в том числе максимальное напряжение до начала расслоения, и сдвиговое перемещение между поверхностями, когда, грубо говоря, можно считать , что поверхности уже "ничего не держит". В разных диаграммах, немного по-разному задается. В принципе, можно "поиграться" этим параметрами, так чтобы по результатам расчета попытаться "попасть" в те измеряемые величины (dx1 и dx2 ? ). Тогда вы, соответственно, и получите ответ на вопрос о максимальном касательном напряжении, и отследите, ка кпроисзодит отслоение и когда.
Касаемо этого...
Это работает при абсолютно хрупком контакте. Обычно разделение идет как-то постепеннопосле превышения порогового значения, а не сразу мгновенно. Не уверен, что ваш случай хрупкий. Хотя, можно начать и с этого.
Может, кто-то предложит другой подход. Будет интересно обсудить.
Вообще, это такая хорошая научная работа. Такую задачу опытный расчетчик решал бы, наверное, месяц точно. И тут еще столько нюансов. Например, неясно, насколько dx1 и dx2 вообще чувствительны к параметрам когезионной модели. Насколько возможно найти какое-то одной уникальное сочетание параметров. Я неуверен, что вы в ближайшее время сможете это решить.
4. Моделировать акустические излучения - ну, это вообще космос. Для меня, по крайней мере. Умножайте вышесказанное на 10!
Изменено пользователем Orchestra2603
9 минут назад, piden сказал:
Как обычно.
Чел погуглил, нашел первого попавшегося пользователя и сразу зарегистрировался на форуме и написал ему в личку и вывалил там это вот все. 99% что он в личке даже не поздоровался.
Мне так тоже иногда пишут пользователи, без сообщений на форуме. Но я в последнее время милостыню не подаю.
39 минут назад, piden сказал:
Полгода назад мне в личку на другом форуме (ixbt) написал ТС. Я тогда в неделю наматывал по 500 км в автобусах и мне было не до мкэ. Дал ссыль на сссp, и тема застыла.
Ещё месяца 2 так поездил, а к декабрю и тема проснулась...
Just now, AlexKaz said:
Полгода назад
@AlexKaz , видишь, на тебя вся надежда была! А ты - на автобусах раскатываешь.. Тоже мне, "пешеход-математик" :acute:
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
Касаемо этого...
Orchestra2603@Orchestra2603
@Orchestra2603
1 Я тоже не понимаю откуда там возникнут  большие касательные напряжения !  метода идиотская но по ней
пишут 45 лет
 могу скинуть кандидатскую  куда то  1990 года тех кто был до меня
я думаю это прояснит .
я в галерею выложил один из более менее удачных экспериментов  .
 Два сигнала от тензодатчиков  тот что быстрее ушел  это основа   другой основа + покрытие      и желтый аккустическая эмиссия  . там где   всплеск это отслоение покрытия  ..но при этом основа уплыла в дали  .
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
