Шаблон настроек для чертежа не сохраняет единицы измерения
Элифея
Элифея
Здравствуйте! Подскаждите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Я хочу сохранить шаблон настроек для чертежей, выставляю настройки необходимые, сохраняю его. Потом при открытии чертежа загружаю шаблон, настройки все есть, но единицы измерения вместо необходимых миллиметров сова дюймы... это ошибка в программе или я что-то упускаю? (В разделе Единицы измерения - Система единиц измерения - Настройка. Я вручную выбираю что мне нужно(миллиметры, килограммы), в итоге, при загрузки шаблона они скидываются..)
Элифея
Здравствуйте. Я загружаю новый чертеж, затем открываю свойства документа документа - Загрузить из внешнего файла и открываю сохраненный файл с настройками чертежа. Я думала может проблема в том что программа у меня стоит 2018 года, не может ли она конфликтовать с Windows 10?...
37 минут назад, Элифея сказал:
А зачем так сложно? Может все таки проще использовать уже настроенный шаблон по умолчанию?
Если есть желание использовать разные настройки, можно создать несколько шаблонов и по мере надобности использовать их.
Элифея
В том то и проблема, что я создаю свой шаблон с необходимыми настройками, а при использовании этого шаблона настройки скидываются почему-то, а точнее единицы измерения, каждый раз проверять настройки теряешь кучу времени, все ли как нужно. Например, по умолчанию все время дюймы показывет, создаешь шаблон, так как мне нужно сочетать миллиметры и килограммы, (по умолчанию таких шаблонов нет), сохраняю его, а когда открываю во вновь созданном чертеже, к примеру, опять дюймы, как по умолчанию, хотя остальные настройки вроде те что я выставляла... не понимаю в чем дело, уже кучу вариантов перепробовала. Попробую более новую версию программы установить. Те шаблоны которые есть по умолчанию мне не совсем подходят.
3 часа назад, Элифея сказал:
создаю свой шаблон с необходимыми настройками, ...
Вот попробуй, в архиве два шаблона чертежа:
IPS - дюйм, фунт, секунда
MKS - миллиметр, килограмм, секунда
 Templates.ZIP
Edited by Plumber
16 часов назад, Элифея сказал:
Куда Вы сохраняете шаблон? Если в папку с уже установленными шаблонами и при создании чертежа сразу выбираете этот новый созданный шаблон, то проблем не должно быть. Судя по тем действиям, что Вы описывали, у Вас неправильный подход к применению нового созданного шаблона. Его еще надо прописать в шаблоны по умолчанию, что бы он сразу применялся в режиме Новичек или выбирать самому в продвинутом режиме. Опять же повторюсь, если шаблон сохранили по прописанному в настройках пути. Если нет, то надо добавить путь в настройках куда сохранили шаблон, чтобы он появился для выбора.
Элифея
Спасибо!:curtsey: , присланные шаблоны загрузились, и действительно, там где MKS - выставлены мм, кг и сек, возможно я еще не разобралась как сохранять, может есть ньюанс который я не замечаю, буду дальше рабираться.
18 часов назад, Элифея сказал:
1. Открыть/создать - деталь/сборку/чертёж
2. В правом нижнем углу наступить на менюшку со стрелочкой и выбрать нужный пункт или настройку.
3. После сделанных настроек  - Сохранить как ... - соответствующий шаблон ... Templates (.prtdot/.asmdot/.drwdot)
4. Поместить сохраненный шаблон в папку, назначенную для шаблонов по умолчанию
После этого при открытии нового проекта можно выбирать нужный.
  • 1 month later...
Элифея
Всем спасибо за помощь, может кому из новичков полезно будет. Я нашла такое решение - сохраняю просто макет с настройками которые мне нужны. (В формате .slddrw).
Для совсем новеньких, как я: Открываю Чертеж (Drawing), выставляю необходимые настройки чертежа, и сохраняю файл "Сохранить как"("Save as") в формате .slddrw в папку Templates. Потом при создании нового чертежа открываю этот макет c нужными настройками из папки Templates и работаю.
А вот если я пытаюсь сохранить именно шаблон настроек, то не выходит, настройки действительно каждый раз сбрасываются, впрочем, у этой программы это не единственная ошибка. И я обратила внимание что мне прислали выше файл именно макета, там настройки сохраняются нормально, ну и пообщавшись с людьми работающими с этой программой, все они так же работают в основном с макетами.
Kir95
5 часов назад, Элифея сказал:
Спасибо за желание помочь новичкам, но, может, всё-таки в формате .drwdot? В таком формате и выложены прикреплённые файлы в сообщении @Plumber
2018 Справка по SOLIDWORKS - Создание шаблона
А что такое шаблон настроек, это не про чертёжный стандарт, случайно?
Snake 60
@Элифея Просто ручками переименуйте Ваш макет из расширения .slddrw в расширение .drwdot и Ваш макет должен превратится в шаблон.
  • Нравится 3
    • Борис Уралмаш
      Хорошо, обязательно напишу, как попробую, спасибо
    • corvet
      Сам нашел ответ. Меню/файл/вид/навигация/сквозной пролет.
    • РоманВ
      делай детали разного цвета. В сборке это будет сразу видно. Вообще раскрашивание деталей разным цветом сильно повышает понимание сборки.
    • Metal_Cutter
      Спасибо.  То что нужно.
    • MotorManiac
      Значит усиливать конвективную составляющую.....
    • Rokined
      Доброго времени суток! Возникла такая ситуация, что у меня в фанерных каркасах много деталей и порой они еле отличимы друг от друга и легко перепутать, вопрос в следующем, есть ли встроенный инструмент чтоб пронумеровать детали (кроме очевидных, как на деталях создавать эскизы и ими вырезы в форме цифр и букв)) слышал, что в fusion 360 есть автоматическое нанесение на детали нумерацией. Мб есть какой то плагин или хитрость, подскажите пожалуйста, спасибо!
    • Grig75
      Добавлю к тому, что сказал @sloter . Можно сделать связь параметров как с таблицей Эксель, так и с параметрами любой детали или сборки. Когда параметров достаточно много, бывает удобно разделить их на несколько Эксель файлов и по необходимости связывать их с моделями. В случае использования связи с параметрами моделей или сборок желательно не злоупотреблять этим, и следить за иерархией связи. Иначе   Лучший вариант - это связь с одним файлом. Есть также возможность управления параметрами деталей непосредственно из сборки в которую они входят. Для этого детали или подсборки должны быть вставлены командой Вставить компонент iLogic, предварительно в самой сборке должны быть созданы параметры для управления такими компонентами.
      для абсолютного. Я еще ни разу не видел что бы у кого-то стоял APZ без APC. Попробуйте варианты, потом напишите здесь.
    • co11ins
      нашего айтурту можно сравнить с мелкой, но очень напыщенной и жадной рыбешкой, которая подплывает к бумажке, зацепленную на крючок, на которой крупно написано -САМЫЙ ЖИРНЫЙ ЧЕРВЯК-,. и сразу заглатывает ее по самую жопу. ну естественно садится на крюк. и после сего действа начинает  плавать по кругу как реактивный и орать какой он чОткий малёк, зОхавал лучшего червя.  и так продолжается пока рыбак не вытащит его и не вырвет с мясом крюк, а потом вышвырнет его обратно в воду, ибо такая мелочь никому не интересна. не беда, что высрал макулатуру и болит живот. это происки врагов и завистников и это продолжается бесконечно, всю некчомную жизнь этого малька из свеженького налицо айкут головного мозга в терминальной стадии
    • Борис Уралмаш
      Спасибо, я попробую в скором времени, а APC это разве не для абсолютного датчика?
