Тоже была интересна эта проблема. У нас на деталях есть решётки и редактирование деталей с ними вызывает адские загрузки. Мой опыт работы показывает, что скорее всего это связано с обработкой в один поток возможных точек привязки, так как после тупника он их довольно бодро находит. То что один поток я понял, так как работаю на 2 машинах. На одной чистые 8 ядер и пиковая загрузка 12-13%, а на 2 реальных с 4 логическими потоками выдаёт 33%. Я борюсь с этим при помощи отсоединения мелких вырезов (решёток) и сокрытием их, так, что бы к ним нельзя было привязаться, тогда всё работает нормально. Ещё немного и постучусь по поддержку, что бы рассказали как на GPU переложить вычисления, если это возможно.
Добрый день всем. Хочу поделиться опытом. Болел ковидом, лечился, по рекомендации знакомых врачей, которые работают в красной зоне, по этому видео. Там все толково разжевано, что такое ковид и какие от него последствия. Интересно, что он мне не так сначала представлялся, а как простой ОРВИ. Мне их рекомендации помогли. Может кому тоже пригодится. Главный первый симптом: это нереальная слабость. Чуть походил и сил нет. При первых симптомах лучше не перегружать себя, не заниматься спортом, а то болезнь будет протекать сильней.
После того как вылечился от ковида свалился с бактериальной пневмонией. Но это сам дурак, расслабился. После того как обнаружили на КТ 20% поражения легких, не надо на морозе было гулять. Антибиотики сразу, как ковид обнаружат, не советую есть. А то потом вот такую пневмонию как вы лечить будете, сложно сказать.
Посмотрите операцию TEACH_MODE. В ней можно кривые обработки задавать вручную. При необходимости нетрадиционной стратегии - предварительно нарисовать эти самые кривые заранее.
Доброго времени суток
Ситуация следующая.
Купили станок LVD Parma 1225 б/у, к нему, в комплекте, шёл 31 пробивной инструмент. Получилось быстро внедрить и начать эксплуатировать. Дальше стал вопрос о развитии и было предложено 2 варианта:
1) купить роликовый инструмент (провёл тесты без инструмента и листа, получил эффект прижатия и движения лап, вроде бы всё ок, можно покупать)
2) купить гравёр (тесты в холостую провести не успел, но купили именно этот инструмент)
Итак вопрос, как добавить в список инструментов (а соответственно и в револьвер) инструмент для гравировки??? Я уже перерыл весь интернет, на всех уроках все очень легко гравируют, но ответа на вопрос: "Как добавить гравирующий инструмент?" - нет.
Подскажите, где взять/как создать этот инструмент в программе? Инструмент покупали новый, но продавцы - обычные продажники и ничего не знают.
