CF флешка на Sinumerik 840D
Hitchok
Скажите, пожалуйста, вот приобрел CF-флешку на 256 мб. К станку прилагался адаптер PCMCIA. Отформатировал в FAT. Подключаю, при загрузке она там мелькает ...CF Card... 256 mb... и прочее, а захожу в Program Manager никак на неё зайти не могу.
Может где-то надо прописывать путь к ней или ещё какие-нибудь танцы с бубном?
1 час назад, andref сказал:
с помощью Win32DiskImager
Есть еще хорошая утилитка HDDRawCopy всегда выручает при создании образов правда есть минус не умеет их сжимать и образ равен  объему исходного носителя. Можно также использовать Norton Ghost.
Небольшой апдейт (может кому пригодится).
Флешка работает только если она была вставлена в выключенный станок. Если включить станок и затем вставить флешку, то станок её не обнаружит (не видит).
Изменено пользователем Hitchok
На сколько я помню, у Сименса где-то была рекомендация вставлять\вытаскивать карты памяти только при выключенном питании. Был случай на 802-й стойке оператор на включенном станке дергал CF-карту, и заглючила система так, что пришлось из архивов восстанавливать.
На станках которые обслуживаю карточку просто так не снимешь - MPI разъем  надо снимать , поэтому  наверно за все время работы (15 лет) только одна PCMCIA карта вышла из строя , так как карты при включенном станке не вынимали
Изменено пользователем andref
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
