CF флешка на Sinumerik 840D
Hitchok
Скажите, пожалуйста, вот приобрел CF-флешку на 256 мб. К станку прилагался адаптер PCMCIA. Отформатировал в FAT. Подключаю, при загрузке она там мелькает ...CF Card... 256 mb... и прочее, а захожу в Program Manager никак на неё зайти не могу.
Может где-то надо прописывать путь к ней или ещё какие-нибудь танцы с бубном?
Добился надписи: CHS, UDMA 33, 256MB.
Для этого зашёл в BIOS, в IDE HDD AUTO DETECTION:
Вылезло следующее:
Нажал цифру 1 и сохранил.
Далее в STANDARD CMOS SETUP появилось следующее:
После этого при загрузке в System Configuration видно следующее:
Но доступа к флешке через Program Manager как не было, так и нет...
Картинка из руководства по вводу в эксплуатацию
Обратил внимание что диски С: и А: указаны без \ а у вас С:\ если допустим PCU неправильно формирует имя логического диска у вас будет C:\\  а  при значении С: C:\
Но это только догадка
И еще обычно  рекомендуют использовать ATA Flash card до 128МБ
12 часов назад, gudstartup сказал:
А ведь действительно у меня на станках тоже C: без \
1 час назад, andref сказал:
Исправил на C:
Но все равно когда нажимаю ATA CARD в Program Manager пишет: No access to selected drive.
Я думаю, может где-то доступ закрыт?
15.12.2020 в 10:10, Hitchok сказал:
Ну попробуйте зайти с паролем SUNRISE и посмотрите будет ли видна  CF карта
Чесслово, ничего не делал, но в один прекрасный день она сама по себе начала открываться:
P.S. На ней образ из ветки выше.
Изменено пользователем Hitchok
55 минут назад, Hitchok сказал:
Только вот раньше на месте кнопочки CF CARD у вас было ->
17 минут назад, gudstartup сказал:
Название кнопочки задается в Logic Drive. Её можно назвать хоть "Hande Hoch!" - ни на что не повлияет.
А вообще мои действия были следующими (флэшка 256 mb):
1. На стойке в Logic Drive указываем путь "C:" без кавычек и указываем любое имя для клавиши.
1. Форматирование флэшки через Windows в формате FAT.
2. Установка на неё образа диска из ветки: Вставить CF карту в PCU-20, 810D - Sinumerik - Форум CAD/CAM/CAE/PLM (cccp3d.ru) с помощью программы Win32DiskImager (бесплатно с офф. сайта).
3. Вставляем в PCU20 при выключенном станке. Включаем станок и идём в BIOS через клавишу "DEL".
4. В BIOS'e идём в IDE HDD AUTO DETECTION. В моём случае можно было выбрать либо NORMAL, либо LBA. Если ничего не выбирать, то по умолчанию при загрузке стойки стоит LBA. Нужно выбрать Normal (это режим CHS).
5. Зайти в BIOS'е в STANDARD CMOS SETUP и проверить что флэшка определилась в Primary Master именно в режиме Normal.
6. Сохранить настройки BIOS и выйти.
7. Ну в общем, если такой путь много раз проделать, то рано или поздно флэшка заработает =).
3 часа назад, Hitchok сказал:
Вообще то я делал образ программой Winimage и в инструкции писал как развернуть образ на CF карту с помощью Winimage. Может конечно и нет разницы чем записывать образ  Winimage или Win32DiskImager, а может и есть.
3 минуты назад, andref сказал:
А никто-то и внимания не обратил на косяк....
28 минут назад, andrey2147 сказал:
Не косяк это... В начале я делал через Winimage. Потом решил попробовать другую программу (Win32DiskImager). Последний вариант, при котором заработала флешка, был именно с Win32DiskImager.
Ну и каков  размер занимаемого и свободного дискового пространства на CF CARD ?
Интересно какой наибольший размер видит CNC?
4 часа назад, Hitchok сказал:
Я  свои образы делаю Актронисом - фанук и сименс. всегда работает.
В общем, вот, для чистоты эксперимента:
1 Вернул флэшку в её изначальное состояние через Diskpart винды и форматнул в FAT.
2 Засунул в стойку при включенном станке - не работает. При выключенном станке - не работает. Указывал и LBA и Normal - не работает.
3 Форматнул в FAT еще раз и закинул образ из ветки выше через Winimage. Повторил пункт 2 - не работает.
4 Опять форматнул в FAT (при этом флэшка как была 128 мб при записи образа по пункту 3, так и осталась, хотя сама флэшка на 256 мб). Записал поверх форматированной флэшки снова образ из ветки выше через Win32DiskImager.
5 Включил станок, вставил флэшку - не работает. Выключил станок, вставил флэшку, включил - работает. Ничего в BIOS'e не указывал. И теперь уже работает всегда - при любом состоянии станка.
Ну самое главное что работает. А размер карты на станке так и остался 128 МБ? Просто когда я делал через winimage то мог развернуть образ на весь объем карты ( проверено на 256 и 512 МБ картах)
29 минут назад, andref сказал:
Так и остался 128 мб. Да больше и не нужно я думаю.
Вот сделал образ CF карты на 256 мб работающей на станке   с помощью Win32DiskImager tc65_win32.img
Можете попробовать. Хотя с другой стороны лучшее враг хорошему. Если работает то не трогать.
Работает.
