CF флешка на Sinumerik 840D
Hitchok
Скажите, пожалуйста, вот приобрел CF-флешку на 256 мб. К станку прилагался адаптер PCMCIA. Отформатировал в FAT. Подключаю, при загрузке она там мелькает ...CF Card... 256 mb... и прочее, а захожу в Program Manager никак на неё зайти не могу.
Может где-то надо прописывать путь к ней или ещё какие-нибудь танцы с бубном?
На картинке вообще показаны настройки сетевых соединений и причем здесь CF Card?
Как настроить ethernet connection написано в теме Sinumerik 840D. Передача УП через Ethernet порт
46 минут назад, gudstartup сказал:
На картинке показаны Logic Drives, а настройки сетевых соединений следующая вкладка (кнопка снизу "Netw. config.").
Изменено пользователем Hitchok
20 часов назад, Hitchok сказал:
Да что вы !
Вы заголовок экрана читали?
Это имена (псевдонимы) устройств которые будут видны вам на  при сетевом подключении .:smile:
Вот что есть в Commisioning manual в разделе Backup
 Все логические устройства (USB, сетевые устройства)
Вы обратили внимание, что в тексте речь идет о PCU-50 (Advanced)? Здесь, насколько я понял, обсуждается PCU-20.
10 часов назад, Anat2015 сказал:
Там написано  дословно - >на CF карту или PCU50
Для 840D возможны PCU 20/50/50.3/70
В общем, есть такая флешка с адаптером:
Которую можно вставить сзади, в стойку (открутив два винтика):
В Logic Drives к ней прописан путь (путь, как, например, указан в этом PDF'е Обновление данных HMI для PCU 20.pdf - просто для примера):
Когда вставлена флешка, то при загрузке ОС она видна (Detecting IDE Primary Master ... CF Card):
После загрузки ОС, при попытки зайти в неё (вкладка ATA CARD) через Program Manager ничего не выходит. Пишет No access to selected drive:
Тут где-то я читал что должно быть определенное значение в MD9990 (скрин параметра прилагаю):
Пробовал на чистую, отформатированную флешку записать образ из ветки andrey2147. Не помогло.
Есть Ethernet порт и RS232. Но пока хочется разобраться с CF карточкой. Мне нужно скидывать на неё УП'ы и запускать их с неё на станке.
Проблема в том, что я не могу зайти на CF флешку на стойке.
Это всё замечательно, но по-моему не видна. Видна та, на которой система установлена. Там не разные PCMCIA адаптеры работают, возможно в этом дело.
34 минуты назад, GalielO сказал:
Изначально, когда пришел станок, открутив два винтика на стойке, внутри был вставлен именно этот адаптер без флешки. Думаю швейцарцы именно им и пользовались (который на фото).
Я так понимаю что ваши потуги использовать слот для СИСТЕМНОЙ флешки в качестве слота для CF-карты  бесполезны.
Это разные вещи !!!!
Системная флешка идёт со своей файловой структурой и своим уникальным номером.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Так что же получается... в эту стойку нельзя вставить CF карту для передачи УП?
Я что-то пропустил?  У топик стартера есть желание работать с СF-card, которая вставляется в PCU-20 (так?). Система, как я полагаю, находится в NCU (совсем другое место).  Или в PCU-20 слот также для какой-то системной флэшки?
Если работает опция LAN, я бы настроил этот интерфейс и работал с ним (наличие RJ-45 еще ни о чем не говорит).
"Открутить два винта и вставить флэшку" - как то некошерно, рано или поздно что-то сломается.
1 час назад, Hitchok сказал:
Вы реально думаете, что такой замызганный станок приехал из Швейцарии?
В комплекте идёт обычно такой адаптер. А адаптер как у вас мы пытались на своих Фануках завести, не получилось.
15 минут назад, Anat2015 сказал:
Все верно.
Тоже, скорее всего, верно.
Стойка на двух петлях снизу, она просто откидывается сверху-вниз. Винты можно вообще не закручивать.
3 минуты назад, GalielO сказал:
Да, лично разгружал.
4 минуты назад, Hitchok сказал:
Ну если б загружали в Швейцарии, то понятно, а документы можно любые сделать.
Фура со швейцарскими номерами была. Но станок замызган, согласен. Будто его из болота вытащили. Весь был внутри зеленый, как-будто в тине. И это понять тоже можно: барфидер + доп. бак/фильтр очистки СОЖ говорит о том, что работал он 24/7.
После того как развернули образ  на CF карту с переходником PCMCIA вы проверяли читаются  ли файлы на ней на компьютере?   У меня стоит на компьютере плата с PCMCIA выходом. И образ я делал через него.
 На экране System Configuration при загрузке диск отображается как CHS UDMA 33, 256MB ?
1 час назад, Anat2015 сказал:
АВтор ,сфоткал-бы уже эту дырку во всех ракурсах,понятнее было-бы.
А так ждите пока я до станка доеду и сфоткаю свой экран.
36 минут назад, andrey2147 сказал:
IMG_20201214_174926.jpgIMG_20201214_174942.jpgIMG_20201214_174949.jpgIMG_20201214_175003.jpg
50 минут назад, andref сказал:
На компьютере флешка открывается, файлы читаются.
У меня написано LBA, UDMA 33, 256MB.
    • статист
