CF флешка на Sinumerik 840D
Hitchok
Скажите, пожалуйста, вот приобрел CF-флешку на 256 мб. К станку прилагался адаптер PCMCIA. Отформатировал в FAT. Подключаю, при загрузке она там мелькает ...CF Card... 256 mb... и прочее, а захожу в Program Manager никак на неё зайти не могу.
Может где-то надо прописывать путь к ней или ещё какие-нибудь танцы с бубном?
Если нужны какие-либо данные MD, Bios'а и прочее, а также фото, то выложу.
Может это даст какую либо инфу:
Кнопку, насколько я помню, надо прописывать, чтобы она появилась, как - читать мануал, тут еще зависит, какой вариант у вас: Embedded (PCU-20), либо Advanced.
8 минут назад, Anat2015 сказал:
1 минуту назад, GalielO сказал:
Что за станок? Чем обычная USB не устраивает?
Станок DMG CTX410V6, стойка Sinumerik 840D Powerline, PCU-20.
USB выход есть, но он только для клавиатуры.
1 час назад, GalielO сказал:
Это не PowerLine, и даже не 840D Advanced.
1 час назад, Hitchok сказал:
А вы почитайте ветку, на которую я дал ссылку, там по моему, ваш вариант и обсуждался и решение дано.
Вот цитата:
"...На одном станке карта вышла из строя и была заменена CF картой с переходником. Правда у меня не получилось правильно отформатировать карту ( В биосе карта видна а после загрузки системы уже нет). Поэтому сделал образ PCMCIA карты с соседнего станка и перенес его на CF карту. После чего все заработало..."
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Вот цитата:
Я это проделал, но по-моему у меня на станке в Logic Drives неверно указан путь или еще что:
C:\
Я захожу в Program manager и жму на Ata Drive (это как называется путь к C:\ в Logic Drives) и он пишет No access to selected drive.
Там вроде же отвинчиваются 2-а верхних винта у стойки, стойка открывается на себя и там ставите карту (хотя там она уже стоит). Если для загрузки программ, то проще по RS232 через Cimco. Паяете или покупаете нуль-модемный кабель и вперёд.
А: В: это FDD обычно, от того, что вы туда ручками списали CF ничего не поменяется. У вас стойка на DOS, там нет драйверов под FLASH. Либо откручиваете 2-а винта и пользуетесь картой которая там установлена, либо через RS232
3 минуты назад, GalielO сказал:
Открутил 2-а винта и пользуюсь картой (адаптером для CF, который был в комплекте со станком). Но в Program Manager, когда жму на ATA CARD, он пишет No Access to Selected Drive.
Изменено пользователем Hitchok
10 минут назад, Hitchok сказал:
  Скрыть содержимое
Сразу-бы скинули фото я бы свой сфоткал, а теперь не знаю когда у станка буду.
Я в этот экран каждый день не смотрю. Увы.
2 минуты назад, Hitchok сказал:
Возможно ещё в BIOS настроить нужно. Я сейчас уже не помню.
Ну вот похожую тему нагуглил
Просите у andrey2147 сфоткать параметры диска в BIOS
Хотя там из темы нормально скачивается образ.
Хотя тут это уже советовали.
12 минут назад, GalielO сказал:
Хотя я это уже сделал.
37 минут назад, GalielO сказал:
Вроде да. Мне кажется на станке нужно что-то вбивать...
Только в BIOS. Там выставить как HDD
Вы уверены что это к PCU-20 относится ??
Я этот экран у себя видел и помню что там карта прописана....у станка буду сфоткаю.
13 часов назад, GalielO сказал:
Это Advanced, в PCU-20 такого не слышал, не видел.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
