CF флешка на Sinumerik 840D
Hitchok
Скажите, пожалуйста, вот приобрел CF-флешку на 256 мб. К станку прилагался адаптер PCMCIA. Отформатировал в FAT. Подключаю, при загрузке она там мелькает ...CF Card... 256 mb... и прочее, а захожу в Program Manager никак на неё зайти не могу.
Может где-то надо прописывать путь к ней или ещё какие-нибудь танцы с бубном?
Если нужны какие-либо данные MD, Bios'а и прочее, а также фото, то выложу.
Может это даст какую либо инфу:
Кнопку, насколько я помню, надо прописывать, чтобы она появилась, как - читать мануал, тут еще зависит, какой вариант у вас: Embedded (PCU-20), либо Advanced.
8 минут назад, Anat2015 сказал:
1 минуту назад, GalielO сказал:
Что за станок? Чем обычная USB не устраивает?
Станок DMG CTX410V6, стойка Sinumerik 840D Powerline, PCU-20.
USB выход есть, но он только для клавиатуры.
1 час назад, GalielO сказал:
Это не PowerLine, и даже не 840D Advanced.
1 час назад, Hitchok сказал:
А вы почитайте ветку, на которую я дал ссылку, там по моему, ваш вариант и обсуждался и решение дано.
Вот цитата:
"...На одном станке карта вышла из строя и была заменена CF картой с переходником. Правда у меня не получилось правильно отформатировать карту ( В биосе карта видна а после загрузки системы уже нет). Поэтому сделал образ PCMCIA карты с соседнего станка и перенес его на CF карту. После чего все заработало..."
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Вот цитата:
Я это проделал, но по-моему у меня на станке в Logic Drives неверно указан путь или еще что:
C:\
Я захожу в Program manager и жму на Ata Drive (это как называется путь к C:\ в Logic Drives) и он пишет No access to selected drive.
Там вроде же отвинчиваются 2-а верхних винта у стойки, стойка открывается на себя и там ставите карту (хотя там она уже стоит). Если для загрузки программ, то проще по RS232 через Cimco. Паяете или покупаете нуль-модемный кабель и вперёд.
А: В: это FDD обычно, от того, что вы туда ручками списали CF ничего не поменяется. У вас стойка на DOS, там нет драйверов под FLASH. Либо откручиваете 2-а винта и пользуетесь картой которая там установлена, либо через RS232
3 минуты назад, GalielO сказал:
Открутил 2-а винта и пользуюсь картой (адаптером для CF, который был в комплекте со станком). Но в Program Manager, когда жму на ATA CARD, он пишет No Access to Selected Drive.
Изменено пользователем Hitchok
10 минут назад, Hitchok сказал:
  Скрыть содержимое
Сразу-бы скинули фото я бы свой сфоткал, а теперь не знаю когда у станка буду.
Я в этот экран каждый день не смотрю. Увы.
2 минуты назад, Hitchok сказал:
Возможно ещё в BIOS настроить нужно. Я сейчас уже не помню.
Ну вот похожую тему нагуглил
Просите у andrey2147 сфоткать параметры диска в BIOS
Хотя там из темы нормально скачивается образ.
Хотя тут это уже советовали.
12 минут назад, GalielO сказал:
Хотя я это уже сделал.
37 минут назад, GalielO сказал:
Вроде да. Мне кажется на станке нужно что-то вбивать...
Только в BIOS. Там выставить как HDD
Вы уверены что это к PCU-20 относится ??
Я этот экран у себя видел и помню что там карта прописана....у станка буду сфоткаю.
13 часов назад, GalielO сказал:
Это Advanced, в PCU-20 такого не слышал, не видел.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
