как обрезать зубья у звёздочки?
rafaello
обрезать нужно примерно по оранжевой линии(может чуть больше) чтобы убрать острые зубья. и ещё как-то надо сделать то же самое только чтобы звездочка была внутренней большого диаметра. как сделать внутренний профиль шестерни под цепь? может есть библиотека кам или прога которая автоматом рисует также как стандартные звёздочки и обычные внутренние шестерни
Тему похоже в юмор перенести надо либо автору как то более осмысленно сформулировать вопрос.
Изменено пользователем ГЕЛА
12 минут назад, ГЕЛА сказал:
Не в "юмор", а в "слезы". Это уже совсем не смешно.
для начала решил нарисовать заготовку которую буду обрезать.
всё это надо делать под размеры цепи которую купил на базаре.
но тут выявил нестыковку. при рисовании я выбрал цепь 08A-1
потом померял то что купил на базаре, размеры оказались немного меньше
диаметр ролика 7.66мм
шаг 12.5 мм
внутреняя ширина цепи 2.5мм
16 зубьев
а то что нарисовалось там размер ролика 7.95, а в реале купленное имеет 7.66
и расстояние между концами зубьев на 2.7 мм меньше.
как можно немного уменьшить всю нарисованную шестерню? чтобы размеры совпали?
и как сделать чтобы центр шестерни ббыла в точке 0 0 0 и лицом ко мне. я когда экспортировал полученное в stl оказалось что оно стоит ребром и шестерня сдвинута вверх и вправо от нулевой координаты.
вот сделал первую шестерёнку вручную(конечный результат 3-я фотка),делал под копирку изображения шестерни сделаную в солиде. правда из за того что модель немного  больше чем реальная железка придётся переделывать когда узнаю как уменьшать модель.нужно уменьшить процентов на 5 чтоб совпало с реальной цепью.
теперь нужно сделать то же самое но внутреннюю большу. пока незнаю как.
Ты опять считаешь себя умнее тех, кто спроектировал звездочку для цепи. И умнее тех, кто их использует.
Если ты такой умный, то мне тебе сказать нечего.
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
