Мелкие текстуры
Elena_designer
Elena_designer
Доброго дня) может кто-то сталкивался с мелкими текстурами на форму. Форма простая, комп начинает виснуть, сжирает 30 гб оперативки. Подскажите может я что-то перемудрила и можно все проще сделать. В файле хотела отрисовать эскиз и выдавить в форме. Делает небольшую часть потом комп начинает задумываться. Также рассматривала вариант 3д текстуры, но как я поняла там ограниченный вид этих текстур.
диск_текстура.SLDPRT диск_текстура.SLDPRT
1 час назад, Elena_designer сказал:
диск_текстура.SLDPRT 839 \u041a\u0431 · 0 скачиваний диск_текстура.SLDPRT 839 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Не забывайте указывать версию SW.
2 часа назад, Elena_designer сказал:
Нагладывайте графический файл с текстурой, а не элементы текстуры.
Для дизайнеров и красивых отрисовок вероятно стоит использовать более дизайнерский софт вроде 3DMax и т.п.
Ни что не мешает нарисовать или дёрнуть из интернета свой рисунок-текстуру и наложить куда хочется.
Elena_designer
2 часа назад, brigval сказал:
солид 2020
1 час назад, Kelny сказал:
спасибо, поэкпериментирую
4 часа назад, Elena_designer сказал:
Вы имеете в виду шагрень? Её в моделях вообще не делают. Тип шагрени указывают производителю формы по его каталогу.
8 часов назад, Elena_designer сказал:
Можно свои картинки использовать в 3д текстурах в неограниченном количестве )
Elena_designer
09.12.2020 в 15:23, Ветерок сказал:
что-то типо такого хочу сделать, нашла что паттерн можно сделать в объеме, но пока не добилась чтобы корректно встало на форму, а по 3д текстуре получается много граней и мелкое тиснение, на окружностях выглядит угловато, даже если выставить минимальное значение состовляющих форму треугольничков. Также не уверена что потом будет хороший результат если форму делать фризой, может был у кого подобный опыт
Тагда нада писать хАчу. Но если сильно хоцца и есть достаточно тирпения, то именно такой паттерн можна замуделить, главное правильно посчитать диагонали
3 часа назад, Elena_designer сказал:
Лучше плойкой
9 часов назад, Elena_designer сказал:
Это что за инструмент такой? Замораживатель какой-то :)) А если серьёзно, такие вещи на прошивном электро-эррозионном станке делаются, то бишь выжигаются.
Elena_designer
13 часов назад, Plumber сказал:
Вот что-то типо
  Скрыть содержимое
подскажите по поводу края, у меня выходит сам рисунок , но он не до края идет, может что-то упускаю или нужно стоить большую форму, а потом обрезать?
Из вопроса непонятно, каким способом делаешь. Но, если предположить, что через меню Вставка->Массив/Зеркало->Массив заполнения, то там есть возможность выставить поля в любую сторону
Я бы делал несколько массивов выступающих прямых линий в четырех направлениях. Их было бы на порядок меньше, чем этих бесчисленных треугольничков.
Ну ладно, на плоскости это сделать можно (если Солиде не повесится). А если потребуется на произвольной поверхности, что будете делать?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Выступающих или утопающих зависит от желаемого результата, то что я показал выше - прорези, и треугольники выпуклые, но с таким же успехом можно сделать и наоборот.
Но подобные извращения вешают солид конкретно
Моделька для желающих поиграться (для уменьшения размера файла массивы погашены)
Pattern.SLDPRT
Elena_designer
это и в правду сильно облегчает форму, если так. спасибо, буду экспериментировать с другой фактурой
09.12.2020 в 19:50, Kir95 сказал:
а про 3д текстуры изображения получается угловатое, разбивкой на треугольники, даже если максимально уменьшать их, сильно искажается на мой взгляд
    • Beeper
      Но тем не менее SWplus17 и SWplus18 ведут себя по разному, хотя что интересно, оба работают, просто 18 вот так глючит, но всеравно в итоге строит спецификацию. На SWplus20 увы нет средств.
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! Есть ли в функционале солида команда которая позволяет поставить вид на чертеже по центру листа. Имеется чертеж с одним видом и его надо расположить по центру листа, выравнивание вида работает если на чертеже есть еще вид, относительно него и происходить выравнивание, а вот если вид один то выставить вид в центре листа только ориентировочно на глаз. Подскажите у кого есть какие решения. всем спасибо!
      Старый глюк. Удалите всё в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility   В свободном доступе ничего кроме справки на английском нет. Какая мб учебная документация для редактора постпроцессора, это же ведь деньги, причем не малые.
    • Мастеровой
      NGC 4486 ? Может быть , аккреционного диска ? Обеспечивающего  выброс " балджей" . Тень - это отсутствие свечения на подходе к горизонту событий ?
    • Мастеровой
      " Иствикские ведьмы " . "Принц на чёрном коне".
    • Andrey337
      При воспроизведении описанных мною шагов, для проявления ошибки появляются только эти строки в логе. Может быть можно включить расширенное логирование?
    • Мастеровой
      Литр технического спирта не эквивалентен килограмму . Где-то в районе под 800 грамм .  Интересно , чем космические инженеры мазать кисточками или прыскать пульверизаторами космическую электронику будут ? На корабле , летящем даже с околосветовой . Когда масса увеличивается , а размеры канистры изменяются .
      2. ME0611A_K257661 rus 218-209-220(2).pdf Ошибка 319 это надо прежде чем выставить ноль, провернуть энкодер минимум на 1 оборот
    • Sher
      А не подскажите случаем какой диаметр проходной должен быть у этого дозатора?
      Здорово, литровая бутылка становится десятилитровой. А то и больше.  Потому что литр эквивалентен килограмму :)  Только как мы это обнаружим если и стакан увеличится ?  Что будет с жесткостью пружины если и у нее будет увеличение ?  Как понять сколько у тебя пива если сидишь в таком корабле ? Выпьешь литр, по старому, а окажется что десять в желудке, а это, согласитесь, ведро    :)
