SpaceClaim: вопросы
Интересует связка SpaceClaim и Ansys: версия 2020R2 – а именно, как оптимально (правильнее) передавать структуру модели? То есть хочу аналогичное объединение деталей в Parts как в DesignModeler.
На всякий случай привожу свой алгоритм построения.
Допустим, это моя расчетная модель:
Я желаю скомбинировать брусок 2 и брусок 3:
Ansys не распознает такую структуру: для него это по-прежнему отдельные бруски.
Тогда беру объединение топологии, и вроде все получается:
Только есть проблема с топологией:
В общем, мне топологию не требуется менять, мне нужно только сгруппировать необходимые детали. Есть способ сделать это из под SpaceClaim?
2 часа назад, karachun сказал:
Да, это же удобно. Есть дерево построения. Ничего никуда не исчезает.
Кстати, вроде как планируют в следующих версиях SC добавить дерево. Но это не точно.
Мне о этом кстати еще в прошлом году на конференции говорил один из менеджеров по развитию.
10.12.2020 в 20:43, AlexArt сказал:
Как в последней картинке, мною приведенной в заголовке темы
фу какая гадость, не надо такого хотеть
10 часов назад, AlexArt сказал:
Вроде как Ansys в будущих релизах собирается закрыть эту лавочку.
там просто нет улучшений. потому что идеал
А вы до сих пор юзаете DM?
я - нет.
@soklakov , для тех кто не в теме, это был ответ на:
12.12.2020 в 11:43, karachun сказал:
Я понимаю, что тут нет некого изящества SolidWorks. Но это по сути тоже самое дерево!
  • 4 месяца спустя...
Чтобы сохранять структуру сборки, использую парасолид для обмена. Это в частности. Интересует настройка разрешения импортированных моделей, а именно опознание наличия мелких элементов моделей.
Пример: angleBar_parasolid.x_b (SolidWorks 2019: angleBar.SLDPRT)
В случае импорта через парасолид, Спейс не видит внутреннее скругление и мы наблюдаем такую картину в случае средних поверхностей:
То есть он пытается, найти средние поверхности при отсутствии схожей топологии с внутренней стороны уголка.
В случае импорта через SolidWorks, все в порядке:
Но солид не передает структуру сборок. Так что хочу натоскать Спейс на парасолид.
Короче, как заствить СпейсКлейм распознавать такую мелочь?
Снял птицу на Improve imported data, импортировал парасолид, для Midsurface задал Thickness tolerance 1e-5, и всё получилось
ЗЫ. Странно, вернул значения и птицы на место, всё равно работает
Изменено пользователем s0ntrava
добавление
@s0ntrava , не понимаю, это я делал. Не видит он маленькое скругление. У вас какая версия SpaceClaim? У меня Ansys 2020 R2.
То есть при импорте из парасолида внешнее скругление есть, внутреннего - нету. В результате нету нормального Мидсёфейса.
  • 1 год спустя...
Так как название темы общее, а вопрос мелкий, спрошу тут. Как в Space Claim отключить паттерн (связь между созданными паттерном элементами). Есть у меня модель, я её размножил нужным мне паттерном, далее хочу создать некоторые созданные паттерном модели изменить отлично от исходной. Но не дает - редактирует строго все сразу. При этом при копировании через Ctrl+C/V созданные модели так же использует общую модель.
@AlexArt Даже не представляю, где оно может быть.
Где-нибудь в принципе можно посмотреть, какие у меня сейчас паттерны? В "дереве" ничего нет.
Если честно, всей душой ненавижу Space Claim, сколько нервов он мне стоил и еще будет стоить, так как в текущей лицензии на работе DM нет.
Ещё вопрос, почему может исчезать часть модели построенной паттерном. То в SC все есть, физика активна - переходу в Механикал - там модели кусками, части элементов нет. Из особенностей - паттерны многократно вложены друг в друга.
Изменено пользователем werymag
4 часа назад, AlexArt сказал:
@werymag, есть опция по погашению взимосввзаимосвязи. Смотрите в свойствах.
Я не нашла такую опцию и всегда "взрываю" паттерны. Далее картинка с опциями паттерна. Где там взаимосвязи?
взрываем паттерны вот так
3 часа назад, werymag сказал:
Из-за того, что некорректно работаете с компонентами массива( паттерна). Взорвите его и будет вам счастье. К SC надо привыкнуть, у меня первые полгода тоже такое было
но потом прошло. Я долго не могла адаптироваться к некоторым его инструментам. Например, масштаб зарыт в опциях Pull. А в наборе инструментов для эскизов вообще нет массивов.
Изменено пользователем LazyBitch
01.07.2022 в 17:06, LazyBitch сказал:
Не работает :(, все равно все сборки в патерне редактируются совместно, а при переходе в механикл половина кусков модели исчезает
Если хотите копировать без связи, то перемещайте с зажатым Cntr, также как и в MS Office.
Если хотите надежно убить связь, то вырезаете детали и тут же вставляете.
9 минут назад, Bonus сказал:
Вы попробуйте, сначала. У меня работает.
У меня нет, если деталь сначала создана паттерном - чтоб я  с ней не делал (перемещение с ctrl или копирование/вставка), дальнейшее редактирование меняет все детали из исходного паттерна, даже в случае "взорванного патерна".
Надо бы на другой версии попробовать...
6 минут назад, werymag сказал:
Перемещение с Cntrl это вместо паттерна. Паттерн это как раз связь, а не копирование. Перемещение с Cntrl это копирование без связи.
Копировать и вставлять надо все детали, что бы они изчезли и появились. Активная должна быть верхняя сборка, тогда детали из сборки паттерна переместятся как независимые в активную выше сборки паттерна.
Можно вместо копирования, попробовать переместить в новый компонент. Перед этим и перед копированием сделайте то что порекомендовали, убить паттерн, правая клавиша мыши на сборке паттерна ищем команду (но эта команда, да косячит, она что то делает но не работает полностью).
Пробуйте.
