SW Simulation, задача теплопередачи, очень длительный трансфер данных в решатель
День добрый. Столкнулся с проблемой с SW Simulation, по 2 часа идет трансфер неких данных в программу-решатель, а решается все за 2-3 минуты.
Описание ситуации:
SW Standart 2020
SW Simulation 2020
Задача: стационарная термическая
Модель: твердотельная
Сетка: на основе кривизны, 1,5млн элементов. Стандартная не строится ни в какую.
Программа-решатель: Intel Direct Sphase
Железо
24 ядра по 4,2ГГЦ + 64ГБ оперативной
3 часа назад поставил на расчет, задача имеет статус: transferring contact SL2 data....
CPU забит на 5%
Память на 20%
Очень непонятная ситуация
4 минуты назад, piden сказал:
Ты прав Делоне. А диаграмма Вороного.
Изменено пользователем ДОБРЯК
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
