Зависание при запуске NX 1946 и при создании эскиза нового типа (включающегося в переключателях элементов)
Pycckue1129
Всем привет, кто-нибудь знает как бороться с зависанием при открытии эскиза и запуска NX 1946 ? Я подключил модуль нового типа эскиза ( YouTube: 0qsyj1LcjB0 ), но заметил на компе где есть интернет, комп не зависает т.к. при нажатии на кнопку эскиз выходит окно с подсказками, которое берется с интернета. Соответственно интернет есть и NX не виснет, но на другом компе где инет заблокирован, на этом моменте NX зависает наверно на сек 30-40. Но это только мои догадки. Может где-то в настройках есть переключатель?  Очень прошу помочь. Спасибо.
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
