CYCL DEF 19.0
AндReй
Возник вопрос по работе CYCL DEF 19 , не все углы отрабатывает с этим циклом, та же программа  с PLANE SPATIAL работает корректно. Проблема в настройке CYCL DEF 19 в Vericut ? или CYCL DEF 19 как - то по другому нужно описывать в программе ?  https://transfiles.ru/mmtxf проект vericut программы 1 и 2.H
Поглядел проект, но по этой стойке я не знаю, как и что должно работать. Тут надо смотреть, как на станке отрабатываться будет и что конкретно глядеть. Тут знатоки стойки может что-то подскажут?
@AндReйМожно сделать так что бы DEF19.1 работал так же как и PLANE SPATIAL в плане поиска решения по углам. Измените текстовое значение этого макроса с "1 2" на "7". Но как это должно работать на реальном станке я тоже не знаю)
17 часов назад, mr_Voden сказал:
7 как помогает если положение А оси в +
через A+Q120 C+Q122 ноль переносит но работает и в плюс и минус оси не как PLANE SPATIAL у которой есть SEQ-+
PLANE SPATIAL я давно опробовал на станке и он работает корректно , в моем понимании 19 должен работать как и PLANE SPATIAL но как быть с + и - оси А загадка и станка нет сейчас на котором попробовать нету https://transfiles.ru/sd3ou
@AндReй
4 часа назад, AндReй сказал:
Думаю, это потому что WPCreate передает свои значения в Q120 - 122 из DEF19.1
Ну а 5 помогает когда в -. А если проверять положительное значение передается по А или отрицательное и вызывать Ijk2AnglesPickSolution с нужным параметром? Такое себе решение, но "если очень надо".
    • статист
