Как изготовить?
Здравствуйте. Как и чем изготавливаются подобные отверстия? См. рисунок. Сначала думал про поворотную ось, т.е. сверлим отв. сквозное и после с поворотом растачиваем ступенчатые отверстия. Но смущает требование к биению в 0,025мм. Точности поворотной оси может быть недостаточно для этого, ведь нужно еще и точку поворота поймать в нуль практически. Подскажите кто в теме?
Изменено пользователем ss_162
1. Здесь нужен 5-ти осевой станок с ЧПУ (фрезерный), иначе нужно сверлить отверстие диаметром 21 мм(странный размер, интересно под что) на всю длину. И на втором установе ловить щупом или ещё чем-то ось детали. Опять же если делать на фрезерном ЧПУ с тремя осями. Помимо этого нужно приспособление, чтобы не было перекоса при вылавливании оси.
Странная деталь.
2 часа назад, mannul сказал:
@ss_162
Сталь 10 полежит 3-4 дня и её поведет. И ваш допуск на биение помашет вам ручкой. Чтобы борштангой с направляющей растачивать такие отверстия нужна собсно идеально сделанная борштанга с направляющей длиной ~150 мм и Ф21, который вам придется выполнить и на детали+-0,01 на глубине 175.:no_1:
Только горизонтально-расточной и поворотный стол и ступенчатое сверло для предварительной обработки отверстий, потом расточка. Ну и оснастка собсно.
помоему мы говорим одно и тоже деталь шлифовать дважды раз до расточки и потом базируясь на готовые отверстия чтобы выдержать соосность но это все дополнительные затраты да и помоему допуск не совсем точно указан относительно оси а
D21 на осевой допуск не завязан. Если деталь круглая, ещё проще. Делаешь наружку и отверстие 21, можно просто наружку, под нее оснастку с базой на 2 поверхности. Дальше вставляй и растачивай за 2 прохода. Припуск на чистовой побольше, 1мм минимум, радиус при вершине  резца не менее 0.8. оборотов поменьше, так чистота лучше получается. Если на фрезер, тогда одну сторону внутрянки в чистовую, потом делай оснастку чтобы посадить деталь на чистовое отверстие и делаешь в чистовую другую сторону.
07.12.2020 в 23:47, Soprin сказал:
Вот это как раз самое простое и оно смущает меня. Ведь чтобы посадить на чистовое отв. оправка должна быть сделана с зазором в соточки две, а это уже предел на биение. Да и поцарапаешь чистовое отв.
1 час назад, ss_162 сказал:
А штифты в пресс-формах с каким зазором делают? В две десятки что ли?
В нуле делай оправку, какой зазор ))) ничего там не поцарапает, след небольшой останется, это не страшно, от мерительного инструмента всё равно будут такие же следы
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
