Как изготовить?
Здравствуйте. Как и чем изготавливаются подобные отверстия? См. рисунок. Сначала думал про поворотную ось, т.е. сверлим отв. сквозное и после с поворотом растачиваем ступенчатые отверстия. Но смущает требование к биению в 0,025мм. Точности поворотной оси может быть недостаточно для этого, ведь нужно еще и точку поворота поймать в нуль практически. Подскажите кто в теме?
Edited by ss_162
2 часа назад, Udav817 сказал:
Рисунков не видно. Ошибка 404. Вы их удалили что ли после выкладывания?
Простите, я прикрепил рисунок чертеже, а после обнаружил в нем ошибку (чертил на скорую руку), попытался удалить первый и прикрепил второй. Первый у меня не удалился и второй я вижу тоже. Думал что и все видят, ан нет, оказывается только я вижу.
Только что, ss_162 сказал:
Посмотрите какие неудобные отв. Мне кажется для изготовления таких в больших кол-вах нужно что-то специальное, типа штанги, а на ней резцы, похожее на инструменты оружейников.
51 минуту назад, ss_162 сказал:
Борштанга. Так это называется.
Кстати, снаружи какой диаметр? около 150 мм? Если там вообще диаметр.
Если расточной ЧПУ с поворотным столом, то проблем нет.
Если Фрезерный ЧПУ 5-осевой, то тоже можно попробовать.
Все остальные варианты с перестановкой и по идее сначала надо сделать всё диаметром 21. С довольно хорошим качеством. А потом от него базироваться.
А ещё, лучше ставить размер не 75, а 125 от торца. Во-первых, так у вас общая база и для ф25 и ф 30. Во-вторых, так сразу видна глубина расточки. В третьих, наверное, на торцах тоже есть смысл шероховатость нормировать.
А ещё крупные рисунки можно прятать под спойлер. Кнопка в виде глаза на панели редактирования. Так удобнее пролистывать тему и открывать рисунки только при необходимости.
Edited by Udav817
6 минут назад, Udav817 сказал:
Есть такой, только сомнения относительно точности поворота, нужно будет экспериментально выяснить. Но все равно борштанга, кажется лучшем решением, только специфическим. Снаружи совсем не диаметр, я просто убрал лишние детали для наглядности, у этой детали есть две параллельные плоскости, на них можно базировать деталь на поворотную ось. Спасибо, за замечания относительно глубин и шероховатости, доработаю. А Вы случаем не работали с борштангой? Может видели как кто-то работал?
20 минут назад, ss_162 сказал:
Только видел. Я сам конструктор. На прежней работе у нас был расточной ЧПУ. Но без поворотного стола. И оператор, который в ЧПУ совсем никак. Научился ловить ось и менять обороты. А больше ему ничего и не надо. Творил дичь дичайшую, при этом умудрялся делать всё в допуске.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
@ss_162 Проще переработать конструкцию изделия, чем изготавливать, то что Вы нарисовали.
Согласен, только расположение и диаметр отверстий я изменить не в силах. Только такими они должны быть и точка.
на горизонтально расточном с чпу можно сделать но извините нужно заготовку прошлифовать по наруже  и сделать отверстие инструментом для глубокого сверления и применять как развертки так и расточные оправки главное знать что ты хочешь получить
3 часа назад, Udav817 сказал:
А мне вот интересно назначение детали. Конечно, если это не оборонка.
Не знаю, мы исполнители. Но это не оборонка скорее всего, так как остальные размеры по Н14, а у военных как правило Н12. Хотим понять как делать такие отв. быстро и много. Каждую деталь крутить и все время ловить центр слишком хлопотно, уж больно много приготовлений вокруг каждой детали. А если взять штангу, на конец расточной резец прикрепить и вращать ее и тянуть вдоль малого отв.? Естественно, что малое отв. будет опрой для штанги. Как оружейники делают. Реально ведь?
Edited by ss_162
Чингачгук
02.12.2020 в 09:49, ss_162 сказал:
...иногда на ушатанных станках можно делать все подходы в натяг, используя паразитные перемещения для компенсации люфтов.
Отверстия растачивать резцом в микрометрическим патроне...
1 час назад, ss_162 сказал:
смишной какой :girl_haha:
Metal_Cutter
Нет, это не реально. Большой съем, нет места для отвода стружки, не попадете в допуск. Вам нужно убеждать заказчика изменить чертеж, тем более если это будет партия деталей. Такой допуск на таком материале мог задать очень не опытный конструктор.  Если у Вас производство, сходите пообщайтесь с рабочими, как это изготавливать. А то возьметесь за заказ, а потом окажется, что Вы его не в силах сделать. И как следствие испортите свою репутацию.
2 часа назад, Чингачгук сказал:
Почему? Я об этом в книге читал. Правда не могу вспомнить в какой.
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Я тоже склоняюсь к такому мнению.
4 часа назад, ss_162 сказал:
Странное мнение.
Существует дофига необоронки с H10 и точнее. И существует дофига деталей в оборонке по H14.
Ничего не понял. Но я и не станочник.
Не так. Опорой будет люнет. Или вообще борштанга проходит насквозь, люнеты с 2 сторон от детали и резец постепенно заходит. Это вообще самый надёжный вариант работы с борштангой.
01.12.2020 в 08:24, ss_162 сказал:
меня бы не меньше смущало требование шероховатости 1,6 на стали 10...
16 часов назад, udlexx сказал:
Вот я как-то ставил допуски шероховатости на алюминий. Поставил такие, какие были бы на инструментальной стали.
Мне покрутили у виска. Я решил поискать, а какие уместно на алюминий ставить. Так вот в вопросах шероховатости и чистоты поверхности интернет пестрит однотипной информацией и ничего нужного я не нашёл. Поскольку алюминий у нас мало применялся, я на эту тему забил. А недавно возникла необходимость на фторопласт ставить допуски.
В какой книге есть информация о применении допусков шероховатости на чём-то отличном от стали?
А то я только и вижу: долгая теория о впадинах, выступах, с интегралами и рядами, потом резкий переход "а давайте рассмотрим на примере стали". Б#%ть! :doh:
если производство крупно серийное необходимо сделать  много-местное приспособление заготовку подготовить прошлифовать по наружному диаметру
приспособление сделать как можно точнее на станке где будут обрабатываться детали.установить детали в приспособление .и обкатать с двух сторон с поворотом 180гр
при проверке произвести статистическую запись смещения оси при повороте в каждом посадочном месте  .на каждую сторону детали  введу корекцию статистическую поправку
при проверке произвести статистическую запись смещения оси при повороте в каждом посадочном месте  .на каждую сторону детали  введу корекцию статистическую поправку  используя комбиннированые инструменты для черновой обработки с припуском на чистовую расточку.расточка с применением микрометрических расточных оправок все зависит от того какая величина партиии от этого и пляшу для сокращения времени обработки приобретается и изготавливается спец инструмент и остнастка
@ss_162
Сталь 10 полежит 3-4 дня и её поведет. И ваш допуск на биение помашет вам ручкой. Чтобы борштангой с направляющей растачивать такие отверстия нужна собсно идеально сделанная борштанга с направляющей длиной ~150 мм и Ф21, который вам придется выполнить и на детали+-0,01 на глубине 175.:no_1:
Только горизонтально-расточной и поворотный стол и ступенчатое сверло для предварительной обработки отверстий, потом расточка. Ну и оснастка собсно.
1. Здесь нужен 5-ти осевой станок с ЧПУ (фрезерный), иначе нужно сверлить отверстие диаметром 21 мм(странный размер, интересно под что) на всю длину. И на втором установе ловить щупом или ещё чем-то ось детали. Опять же если делать на фрезерном ЧПУ с тремя осями. Помимо этого нужно приспособление, чтобы не было перекоса при вылавливании оси.
Странная деталь.
2 часа назад, mannul сказал:
@ss_162
помоему мы говорим одно и тоже деталь шлифовать дважды раз до расточки и потом базируясь на готовые отверстия чтобы выдержать соосность но это все дополнительные затраты да и помоему допуск не совсем точно указан относительно оси а
D21 на осевой допуск не завязан. Если деталь круглая, ещё проще. Делаешь наружку и отверстие 21, можно просто наружку, под нее оснастку с базой на 2 поверхности. Дальше вставляй и растачивай за 2 прохода. Припуск на чистовой побольше, 1мм минимум, радиус при вершине  резца не менее 0.8. оборотов поменьше, так чистота лучше получается. Если на фрезер, тогда одну сторону внутрянки в чистовую, потом делай оснастку чтобы посадить деталь на чистовое отверстие и делаешь в чистовую другую сторону.
07.12.2020 в 23:47, Soprin сказал:
Вот это как раз самое простое и оно смущает меня. Ведь чтобы посадить на чистовое отв. оправка должна быть сделана с зазором в соточки две, а это уже предел на биение. Да и поцарапаешь чистовое отв.
А штифты в пресс-формах с каким зазором делают? В две десятки что ли?
В нуле делай оправку, какой зазор ))) ничего там не поцарапает, след небольшой останется, это не страшно, от мерительного инструмента всё равно будут такие же следы
      Вы в локальной системе координат записали уравнения. А нужно для плоскости общего положения в глобальной системе координат. Программа составит СЛАУ в глобальной системе координат. Но прежде чем решать СЛАУ нужно обработать эти уравнения в глобальной системе координат.  Запишите эти уравнения в глобальной системе координат. Только тогда поймете о чем я говорю.
    • Degen1103
      Я ж и говорю - центральная
    • karachun
      Циклическая это немножко не то. Там поверхность разделения может быть неплоской. Но не обязательно.
    • Degen1103
      А с солидом всё работает:
      Вам не хочется кабель менять я смотрю он у вас довольно ветхий ? Совет: Посмотрите схему если идет на реле безопасности то будет сложнее отключить особенно если оно со встроенным плк  затем изучите ладдер по цепи формирования ошибки о открытой двери рабочей зоны может быть заботливый станкопроизводитель  вписал в логику какое-нибудь keep relay для блокирования выдачи этой ошибки и отключите его  Еще есть вариант если два ваших станка полностью идентичны и отличие только в ключе безопасности то просто перепишите ладдер с одного станка на другой. Также я надеюсь что вы уже внимательно осмотрели панель оператора на предмет наличия ключа для отмены дверной блокировки?
    • karachun
      Че там писать? Пускай UX=0, RY=0, RZ=0* * в локальной координатной системе   Вообще что вы мне, и другим пользователям, мозги парите? Я не знаю как в вашей программе это делается, может там от пользователь сам собирает матрицу жесткости, на бумажке.   В Настране это делается за три мелодии. 1. В карточке CORD2R обьявляем новую координатную систему (в данном примере она развернута на произвольный угол в 69 градусов). 2. В карточке узла GRID указываем что этот узел живет по законам пользовательской координатной системы номер 3 (обвел красненьким). 3. В карточке SPC1 задаем требуемый узел 1 (обвел зелененьким) и задаем нужные степени свободы (156). Эти степени будут определяться в системе координат узла.
    • valentnostt
      Благодарю за полный ответ. Теперь буду знать)
    • Sergei
      Они и не нужны. Колонки отдельно, упоры отдельно. Колонки ближе к бокам, упоры ближе к центру. А что за каталог?   Пружину бы надели на хвостовик и всё. А ещё лучше сделать жёсткую сцепку хвостовика с толкателем ТПА. Пружины на пресс-форме не есть хорошо.
    • grOOmi
      У вас на станке в шпинделе есть управляемая ось? Если есть, то можно строгать. Это долго и муторно. Обычно применяют резку разных типов. Лазерная, гидроабразивная, проволочная.
    • Degen1103
      ОК циклическая, спс! При ближайшем рассмотрении оказалось, что так там и написано - Cyclic Symmetry Однако попытка использовать справочные плоскости вместо торцовых поверхностей солида оказалась безуспешной. Ерунда какая-то с этой оболочкой...
