Solidworks для чайников
Я начал самостоятельно изучать solidworks и уменя возникла проблема я не могу понятьчто такое вспомогательная точка. может кто нибудь обьяснит по шагам \прога на английском\
Вспомогательная точка находится в группе объектов справочной геометрии, к которой относятся также справочная плоскость, справочная ось, справочная система координат. Сами по себе какой-либо окончательной геометрии не создают. Но могут быть полезны для привязок, параметров и образующих элементов в каких-либо командах по созданию реальной геометрии.
Вот понадобилось построить решетку для вентилятора (почти, как у Прохоренко, только реальную). Деталь многотельная, с кольцами все понятно и просто, а вот с дугами (название условное) вышла заминка; строю 3D эскиз, затем вытяжка по траектории - одна дуга готова, вторую пытаюсь сделать при помощи кругового массива из двух экземпляров, вроде бы все хорошо, SW не ругается, показывает превьюшку, как оно будет выглядеть, жмакаю на галку, мол все О'Кей, в результате получаю большой облом, все остается на своих местах желаемый элемент отсутствует напрочь, хотя в дереве массив присутствует, редактируется, тела показывает только в том случае, когда они пересекаются между собой.
Можно ли как то обойти подобное ограничение (если это оно) или это глюк программы, хотя пробовал на двух версиях SW'05 и SW'06.
Ограничение тут нету ... Обычно SW ругается если при создание второй лопасти методом кругового масива отсутвует связь межди этими лопастями. Можешь сделать просто какой то элемент а потом при создание второй лопасти сделать вырез с этого элемента
В массиве для многотельной детали для размножения выбирай не элементы, а твердые тела, созданные этими элементами. И все получится.
Анаконда
Это тоже вариант... но вот иногда когда выбираешь твердые тела то опять бывают заскоки в других операциях ... Незнаю у меня было такое что все нормально вроде а когда в конце при пересчете всех модели блин ну выдавал сплошные ошибки ...
Да, не без этого. Подглючивало и у меня.
Я делал сетку таким образом с несколькими конфигурациями. - Менялось количество и расположение прутьев.
Понял, что надо очень аккуратно потом делать взаимосвязи, чтобы связи не рвались. Надо всегда ссылаться на исходное тело и/или другие базовые элементы (базовые плоскости , к примеру)
Я просто беру и гашу все операции до той которую надо отредактировать и потом по одной просто освобождаю ... пока что все получается ... конечно можно все сразу но глюки неизбежны
Что тут непонятного??? При "копировании" какого то элемента методом кругового масива есть способ "копирования" когда выбираешь только элемент копирования и есть способ выбрать весь твердое тело ... то есть у тебя все тело будет копироватся по кругу а не только элемент ...
В дереве всего 5 тел - 4 из них проволочные кольца (повернуть), 5-е вытянутое по траектории трехмерного эскиза (проволочный угол с проушинами на концах), лежит на кольцах сверху, т.е. тела не пересекаются, а только касаются. Так вот этот самое 5-е тело я и не могу получить ни при помощи кругового массива ни зеркалом, при этом в дереве появляется ветка массива (зеркала) с возможностью редактирования и без всякой ругани, а тела не отображаются, появляются только тогда, когда задаю более 2-х элементов массива (в этом случае создается результирующее взаимопересекающееся тело)
К сожалению пока не могу прикрепить картинку для большей наглядности, а то видимо непонятка получается
Plumber
Да уж, непонятки! То пишешь, что у тебя в дереве пять тел. То ставишь проблему: "Так вот этот самое 5-е тело я и не могу получить". Что ты подразумеваешь под "телом"?
Кроме того, не обращаешь внимания, что народ тебе говорит: в массиве можно размножать элементы, грани и тела. Это всё выбирается в Проперти Менеджере массива.
Можешь выложить свой файл на каком-нить Рапидшаре.
Вот смотри!!! Ты когда хочешь сделать круговой масив то выбираешь первый метод, тоесть копирование элемента .... а надо выбрать второй пункт .. копирование ТЕЛА
и получишь вот это
Plumber, ты моделишь методологически неправильно: делаешь многотельную деталь, а должен собирать сборку.
вопрос такой-мне нужно создать простое отверстие в циллиндре,я делаю эскиз окружности ,определяю ее,вытягиваю, верхнюю часть получившегося цилиндра выделяю, захожу в эскизную среду создаю точку ,делаю ей Concemtric с цилиндром, точка черная значит определилась, выхожу из эск. ср. чтобы зайти в Hole появляется надпись This operation requires definet sketch все застрял.
или кокда нужно создать отверстие на плоскости ,захожу в Hole , выделяю плоскость и сразу создается отверсттие ,которое я не могу перетащить к точке ориетиру вчем тут дело?
Изменено пользователем mid8
dinu
Большое спасибо за наглядность и толковое объяснение, вообще-то я пробовал этот вариант, но пытался указать "по траектории" в дереве, а оказалось нужно было просто клацнуть по телу в модели :sad: . Методом научного тыка удалось сделать примерно то же самое, но с добавлением операции объединения скобы с кольцом.
URI-I-I
Это сделано специально, в связи с тем, что это стандартная деталь и запускать в производство ее не собираюсь, а для библиотеки стандартных элементов удобнее (IMHO) пользоваться однофайловыми моделями. Там другая неправильность (уже исправил) перврначально строил так, что тела не пересекались мажду собой, а реально детали соединяются контактной сваркой и глубина пересечения ок. 0,25мм.
mid8
Да простят меня многоуважаемые гуру, но мне кажется эту задачку проще решить при помощи выреза.
Выбираешь любой торец, на нем рисуешь окружность и делаешь вытянутый вырез на любую глубину. Или, берешь инструмент "простое отверстие" щелкаешь им по необходимой плоскости, устанавливаешь диаметр и глубину, говоришь О'кей, а затем входишь в режим редактирования эскиза полученного отверстия и ориентируешь его там где необходимо.
Тащить отверстие бесполезное занятие, ориентировать (тащить) нужно эскиз этого отверстия.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
