Solidworks для чайников
Я начал самостоятельно изучать solidworks и уменя возникла проблема я не могу понятьчто такое вспомогательная точка. может кто нибудь обьяснит по шагам \прога на английском\
Вспомогательная точка находится в группе объектов справочной геометрии, к которой относятся также справочная плоскость, справочная ось, справочная система координат. Сами по себе какой-либо окончательной геометрии не создают. Но могут быть полезны для привязок, параметров и образующих элементов в каких-либо командах по созданию реальной геометрии.
Вот понадобилось построить решетку для вентилятора (почти, как у Прохоренко, только реальную). Деталь многотельная, с кольцами все понятно и просто, а вот с дугами (название условное) вышла заминка; строю 3D эскиз, затем вытяжка по траектории - одна дуга готова, вторую пытаюсь сделать при помощи кругового массива из двух экземпляров, вроде бы все хорошо, SW не ругается, показывает превьюшку, как оно будет выглядеть, жмакаю на галку, мол все О'Кей, в результате получаю большой облом, все остается на своих местах желаемый элемент отсутствует напрочь, хотя в дереве массив присутствует, редактируется, тела показывает только в том случае, когда они пересекаются между собой.
Можно ли как то обойти подобное ограничение (если это оно) или это глюк программы, хотя пробовал на двух версиях SW'05 и SW'06.
Ограничение тут нету ... Обычно SW ругается если при создание второй лопасти методом кругового масива отсутвует связь межди этими лопастями. Можешь сделать просто какой то элемент а потом при создание второй лопасти сделать вырез с этого элемента
В массиве для многотельной детали для размножения выбирай не элементы, а твердые тела, созданные этими элементами. И все получится.
Анаконда
Это тоже вариант... но вот иногда когда выбираешь твердые тела то опять бывают заскоки в других операциях ... Незнаю у меня было такое что все нормально вроде а когда в конце при пересчете всех модели блин ну выдавал сплошные ошибки ...
Да, не без этого. Подглючивало и у меня.
Я делал сетку таким образом с несколькими конфигурациями. - Менялось количество и расположение прутьев.
Понял, что надо очень аккуратно потом делать взаимосвязи, чтобы связи не рвались. Надо всегда ссылаться на исходное тело и/или другие базовые элементы (базовые плоскости , к примеру)
Я просто беру и гашу все операции до той которую надо отредактировать и потом по одной просто освобождаю ... пока что все получается ... конечно можно все сразу но глюки неизбежны
Что тут непонятного??? При "копировании" какого то элемента методом кругового масива есть способ "копирования" когда выбираешь только элемент копирования и есть способ выбрать весь твердое тело ... то есть у тебя все тело будет копироватся по кругу а не только элемент ...
В дереве всего 5 тел - 4 из них проволочные кольца (повернуть), 5-е вытянутое по траектории трехмерного эскиза (проволочный угол с проушинами на концах), лежит на кольцах сверху, т.е. тела не пересекаются, а только касаются. Так вот этот самое 5-е тело я и не могу получить ни при помощи кругового массива ни зеркалом, при этом в дереве появляется ветка массива (зеркала) с возможностью редактирования и без всякой ругани, а тела не отображаются, появляются только тогда, когда задаю более 2-х элементов массива (в этом случае создается результирующее взаимопересекающееся тело)
К сожалению пока не могу прикрепить картинку для большей наглядности, а то видимо непонятка получается
Plumber
Да уж, непонятки! То пишешь, что у тебя в дереве пять тел. То ставишь проблему: "Так вот этот самое 5-е тело я и не могу получить". Что ты подразумеваешь под "телом"?
Кроме того, не обращаешь внимания, что народ тебе говорит: в массиве можно размножать элементы, грани и тела. Это всё выбирается в Проперти Менеджере массива.
Можешь выложить свой файл на каком-нить Рапидшаре.
Вот смотри!!! Ты когда хочешь сделать круговой масив то выбираешь первый метод, тоесть копирование элемента .... а надо выбрать второй пункт .. копирование ТЕЛА
и получишь вот это
Plumber, ты моделишь методологически неправильно: делаешь многотельную деталь, а должен собирать сборку.
вопрос такой-мне нужно создать простое отверстие в циллиндре,я делаю эскиз окружности ,определяю ее,вытягиваю, верхнюю часть получившегося цилиндра выделяю, захожу в эскизную среду создаю точку ,делаю ей Concemtric с цилиндром, точка черная значит определилась, выхожу из эск. ср. чтобы зайти в Hole появляется надпись This operation requires definet sketch все застрял.
или кокда нужно создать отверстие на плоскости ,захожу в Hole , выделяю плоскость и сразу создается отверсттие ,которое я не могу перетащить к точке ориетиру вчем тут дело?
Изменено пользователем mid8
dinu
Большое спасибо за наглядность и толковое объяснение, вообще-то я пробовал этот вариант, но пытался указать "по траектории" в дереве, а оказалось нужно было просто клацнуть по телу в модели :sad: . Методом научного тыка удалось сделать примерно то же самое, но с добавлением операции объединения скобы с кольцом.
URI-I-I
Это сделано специально, в связи с тем, что это стандартная деталь и запускать в производство ее не собираюсь, а для библиотеки стандартных элементов удобнее (IMHO) пользоваться однофайловыми моделями. Там другая неправильность (уже исправил) перврначально строил так, что тела не пересекались мажду собой, а реально детали соединяются контактной сваркой и глубина пересечения ок. 0,25мм.
mid8
Да простят меня многоуважаемые гуру, но мне кажется эту задачку проще решить при помощи выреза.
Выбираешь любой торец, на нем рисуешь окружность и делаешь вытянутый вырез на любую глубину. Или, берешь инструмент "простое отверстие" щелкаешь им по необходимой плоскости, устанавливаешь диаметр и глубину, говоришь О'кей, а затем входишь в режим редактирования эскиза полученного отверстия и ориентируешь его там где необходимо.
Тащить отверстие бесполезное занятие, ориентировать (тащить) нужно эскиз этого отверстия.
Изменено пользователем Plumber
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
