LS-DYNA - учет движущейся нагрузки (давления)
Victoria
Пытаясь выполнить расчет с учетом движущейся нагрузки (давления) в цилиндре (аналог - пара "поршень-цилиндр", где нагрузка прикладывается на зоны,
протяженность которых изменяется с движением поршня) я не нашел ни одной опции в LS-DYNA, которая позволяет учесть движущуюся нагрузку.
Или плохо искал.
Надеюсь на подсказку участников форума.
Или явно задать давление на отдельные элементы как функцию времени через *LOAD_SEGMENT,
или, может ошибаюсь, *LOAD_MOVING_PRESSURE / *LOAD_MASK с подвижной областью пространства если таковая доступна (а если жёстко фиксирована - то двигать поршень =) ),
или посредством контакта явно прикладывать давление от подвижного третьего тело.
@AlexKaz Спасибо!
Я склонялся к первому и последнему вариантах, но буквально вчера в 12 релизе наткнулся на
*LOAD_EXPANSION_PRESSURE_{OPTION} To define an ID for the pressure loading
Остается протестировать на простом примере
    • статист
