Как сделать так чтобы PowerMill выдавал программу с расширением .cnc?
MagicNight
Доброго дня всем.
Перерыл все настройки, на выходе автоматом выдает файл с расширением *tap (будь он не ладен)
В настройках  Инстременты-Опции-NC файлы --расширение и путь файла стоит .cnc
Приходиться на выходе вручную менять расширение.
PowerMill версия 6,00
Спасибо, NickEL1000
Его ответ помог решиить проблему
"установить в PowerMill в пути по умолчанию -> шаблон вывода NC-файла  вида
D:\NC\%{project}\%{ncprogram}.cnc
Pingvin man
Помнится, у меня стандартные методы, которые выше описаны не заработали.
И, это хорошо, когда у тебя один станок, а когда машин много и среди них с разным расширением - то нет.
Добавьте в список скриптов в постпроцессоре следующий скрипт:
function Rename()
OutputExtension = "mpf";
  var out = "";
  return out=StandardResponse();
Соответственно, вместо расширения mpf поставьте своё расширение.
И, я активизировал этот скрипт в списке команд "program start".
Edited by Pingvin man
3 часа назад, MagicNight сказал:
вам надо выбрать еще постпроцессор, для которого будет применяться это расширение
такая же ошибка была что в той теме что у вас
а просто указать расширение и путь - ничего не изменится конечно
Как оказалось всё оказалось не так всё просто.
А настроечка "D:\NC\%{project}\%{ncprogram}.cnc " с новым запуском PowerMill слетает.
И опять всё по новой, приходиться вводить.
function Rename()
  var out = "";
Ничего подобного в своем посте не нашел. Пост писал сам в PM-POST v 4.5.0.1
Выбираю и всё получается.
Проблема в том, что когда я закрываю PowerMill и открываю его снова в пути D:\NC\%{project}\%{ncprogram}.cnc
моего расширения .cnc  уже нет!
Metal_Cutter
@MagicNight
Размещаете свои посты в папке поиска
Выбираете в списке свой пост и указываете расширение с каким выводить NC-файлы
26.11.2020 в 17:14, Pingvin man сказал:
function Rename()
  var out = "";
Попробовал Ваш скрипт, думал что он будет работать на названиях NC-файлов с точкой, когда в обычном случае расширение пропадает. К сожалению он просто обрезает название. Мне не подойдет.
Я работаю в версии Милла 6,0,0
В той менюшке я указал вывод с расширением cnc.
Там как раз расширение при перезапуске стоит, а на выходе все равно tap получается.
И кстати в настройках поста в PM-POSTe указал вывод с расширением cnc, так он все равно выдает tap.
вот в милле. Здесь настройки стоят, проблем нет.
В это окне расширение cnc слетает после каждого перезапуска программы
Забейте изменение расширения файла в опциях РМ в стартовый макрос
