Гибкие сборки плат
NikolaNikola
NikolaNikola
Добрый день. Работаю в Creo Parametric 3 + Windchill. Суть вопроса такова. Есть плата со шлейфом и это главная сборка.  В последующей сборке эта плата сгибается в районе шлейфа. Как это можно обыграть, гибкостью или представлением или еще есть какие способы. Спасибо за внимание.
I----------------------- I                  I------------------- I
I                                   I------------I                             I
I                                   I------------I                             I
I_______________________I                  I___________________I
В последующей сборке так:
___________________
I__________________I----
                                  I
___________________     I
Если один раз сгибается и под одним углом - лучше представлением. (Какое из них сделать по умолчанию - вам виднее)
Можно гибкостью чтобц под разными углами модно было согнуть  при последующих применениях. Можно ещё через таблицу семейств но не нужно.
3 минуты назад, kcin сказал:
представлением
Тогда это будет две разные платы, ибо для каждого представления в Виндчиле требуется своё обозначение.
Гибкие вещи логично делать через гибкость. Если форма и размеры гибкой области однозначно определены.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Если просто сделать снимок движения то ещё одной модели не будет.
Sergey___1978
1 час назад, Ветерок сказал:
Для Упрощенного представление обозначение не меняется, с чего вы взяли.
Это для таблицы семейства создается новая модель, что не нужно делать.
Я так, с помощью упрощенного представления, развертку вставляю в чертеж. Никакого нового обозначения там нет.
6 часов назад, Sergey___1978 сказал:
Да это я перепутал с исполнениями.
Для развертки недавно появилась специальная команда, которая создаёт развертку как упрощенное представление. Наконец-то додумались. До этого приходилось кувыркаться со сгибанием-разгибанием.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Только, как всегда, не доработали. Детали с разверткой в упрощенном представлении, невозможно использовать в раскрое.
А сам раскрой они доработали? Я когда-то давно попробовал и сразу отказался, поскольку я сам вручную разложил более компактно, чем предлагала программа. А потом не было необходимости.
Раскрой не развивался с Wildfire 2.0. Вернее в нем было проведено последнее добавление. Но сам продукт еще с 2001 Прохора.
Обещали сильные изменения, вернее кого то пригласить, чтобы включить в состав Creo.
