Винтовая интерполяция
mr_Voden
Очередной вопрос по винтовой интерполяции.
Если пишу в формате: "G3 G91 I J Z L" - станок пишет "ILLEGAL PLANE..."
Если вызвать подпрограмму "G65 P L" с единственной рабочей строкой внутри "G3 G91 I J Z" - все едет как планировалось (по спирали).
Как правильно ее вызывать? При отсутсвующей опции винтовой интерполяции можно пользоваться вызовом через подпрограмму? Раньше пользовался параметрической подпрограммой для таких случаев.
16 часов назад, mr_Voden сказал:
Видимо у нас такой опции все же нет. По-прежнему рисует спираль за 1 оборот.
Если бы опции не было, не рисовала бы даже один оборот.
Доброе утро,
У нас стойка FANUC 31i  B, пост выводит:
( Path Name  : 2_OTV_D16H7 )
( Tool Name  : EM_D10-IMX )
N70T15M06
M01
G95G0G90G59
X75.Y0.0
G43Z172.5H15D15
S2594M03
M7
Z47.411
G41G1X77.377Y-5.497F.348
G3X83.Y0.0I.125J5.497
X78.462Y-7.212Z28.I-8.J0.0L38
X78.462Y-7.212I-3.462J7.212
X80.984Y.236I-2.379J4.956
G40G1X75.Y0.0
G0Z172.5
X-75.
Z47.411
G41G1X-72.623Y-5.497
G3X-67.Y0.0I.125J5.497
X-71.538Y-7.212Z28.I-8.J0.0L38
X-71.538Y-7.212I-3.462J7.212
X-69.016Y.236I-2.379J4.956
G40G1X-75.Y0.0
G0Z180.M09
M05
G91G28Z0.0
M01
Все работает отлично.
@gera-174 Спасибо за рабочий пример!
Интересно, если вместо:
Написать:
G91X78.462Y-7.212Z-0.5I-8.J0.0L38
G90X78.462Y-7.212I-3.462J7.212
Тоже сработает? Т.е., вместо диапазона и числа витков задать смещение на виток и их число.
Шаг просто прикинул, интересует лишь сработает/не сработает.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
