Винтовая интерполяция
mr_Voden
Очередной вопрос по винтовой интерполяции.
Если пишу в формате: "G3 G91 I J Z L" - станок пишет "ILLEGAL PLANE..."
Если вызвать подпрограмму "G65 P L" с единственной рабочей строкой внутри "G3 G91 I J Z" - все едет как планировалось (по спирали).
Как правильно ее вызывать? При отсутсвующей опции винтовой интерполяции можно пользоваться вызовом через подпрограмму? Раньше пользовался параметрической подпрограммой для таких случаев.
1 час назад, mr_Voden сказал:
L используется для повтора подпрограммы же. Не для повтора текущего кадра. Вам выполнение этого кадра нужно зациклить.
Только что, mr_Voden сказал:
G17, наличие опции неизвестно. Через подпрограмму работает даже если опции нет?
Что бы узнать есть ли опция, для начала, было бы полезно знать о каой ЧПУ (серия-модель) мы ведем речь. Обычно, это смотрится в диагностиках №1100~№1320, но очень отличаются в зависимости от серии-модели...
@agering Можете привести пример применения этой опции? Если конкретно, допустим, спираль в плоскости XY, радиус 20, по Z от 20 до 0 с шагом 1, с.к. по центру спирали. Как должна выглядеть команда винтовой интерполяции для такой спирали?
5 часов назад, mr_Voden сказал:
Вообще-то всё логично.Команда в инкрементах вызывается несколько раз,поэтому скаждым новым вызовом "завинчивается" всё глубже на указанный Z. я бы пользовался и не парился. Надо,например,"завинтиться" на глубину 10мм по 1мм ставишь G3 G91 I J Z1 и вызываешь 10 раз.
@Кит Да, так и работает. Я просто хочу выяснить как правильно пользоваться этой командой (если она куплена) и будет ли работать вариант с подпрограммой если опции нет, т.е. является ли он универсальным.
@Кит Если я все правильно понимаю, то можно вашу запись сократить до:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G3 G91 I-50 J0 Z-1.25 L5 (если опция есть и она работает так)
G3 G90 X0 R25
G0 Z50
Или:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G65 P1000 A-50. B0 C-1.25 D3 L5 (если опции нет и пользуемся подпрограммой)
G3 X0 R25
G0 Z50
где
O1000
G91
G#4 I#1 J#2 Z#3
G90
M99
17 минут назад, mr_Voden сказал:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G3 G90 X0 R25
G0 Z50
А как же
6 часов назад, mr_Voden сказал:
@Кит При вызове через подпрограмму такой ошибки не было.
@Metal_Cutter После добавления G17 ошибка пропала, и по команде "G3 G91 I-50 J0 Z-1.25 L5" станок сделал ровно одну окружность, сместившись по Z на -1.25. Это может говорить об отсутствии опции или формат вызова неверный?
Edited by mr_Voden
Значит,вызывать через подпрограмму или прописывать каждый виток. Я думаю, он не понимает, что такое L.
Edited by Кит
добавление
@Кит Планирую использовать подпрограмму, получается что это универсальный вариант. Странно что на L не ругается.
Ничего странного.Адрес  L используется для указания количества вызовов подпрограммы. А в винтовой интерполяции L не используется.
@Кит Желтая книга говорит по поводу L в винтовой интерполяции следующее:
Поэтому и пытаюсь выяснить, верно ли вообще вызываю винтовую интерполяцию?
Edited by mr_Voden
9 минут назад, mr_Voden сказал:
Этот скрин говорит о спиральной и конической интерполяции, а не винтовой.
Цикл спиральной обработки
G54 G90
T1 M6
G43 Z10 H1
#1=50.0(RADIUS)
#2=0(START)
#3=0.0(CENTR)
#4=0.0(CENTR)
#5=50.(GLUBINA)
#6=2(SHAG)
G16
G00 X#3 Y#4
Z0. M08
N100
G01 G41 D1 X#1 Y0 F100
WHILE[#2NE#5] DO1
#2=#2+#6
G03 X#1 Y0 Z-#2 I-#1 J0
END1
G15
G03 X#1 Y0 I-#1 J0
G00 G40 X#3 Y#4
Z50.0
M30
@lexa345 Хорошо.  Можно ли на фануке запрограммировать винтовую интерполяцию "одной" строкой?
@cepr Спасибо, через переменные это запросто пишется, не спорю.
Этого я не знаю, но думаю не более 1 витка или свой цикл через макро.
@Кит Выходит что винтовая интерполяция задается именно так?
1 час назад, Кит сказал:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G3 I-50 J0 Z-1.25
I-50 Z-2.5
I-50 Z-3.75
I-50 Z-5
G3 X0 R25
G0 Z50
Так через G65 чем не нравится,не пойму?
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
Да.
Metal_Cutter
3 минуты назад, mr_Voden сказал:
Стойка 31i B. Это все что известно на данный момент.
Q добавьте, это шаг спирали или шаг по Z.
Metal_Cutter
G3 I-50 J0 Z-5. Q1.25
G3 I-50 J0 Z-5. Q1.25 L10
L - количество витков. Точно не помню может еще K нужно указывать при спиральной обработке.
Metal_Cutter
38 минут назад, mr_Voden сказал:
Z - конечный z, Q - шаг. Так? При несовпадении шага и числа витков какой параметр главнее?
Скорее всего один параметр лишний, завтра посмотрю в руководстве и сообщу Вам.
@Metal_Cutter Будет очень здорово!
На текущий момент испробованы варианты:
G90 G17
1) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5. Q1. K-1. L5 - запрещенный выбор плоскости
2) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5. Q1.  L5 - спираль за один оборот
3) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5.  L5 - спираль за один оборот
4) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5.  K-1. - запрещенный выбор плоскости
5) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5. Q1. - спираль за один оборот
@Metal_Cutter Спасибо за помощь! Видимо у нас такой опции все же нет. По-прежнему рисует спираль за 1 оборот. Буду пользоваться через вызов подпрограммы, как писал выше. Судя по всему такой подход работает не взирая на отсутствие опции на станке, а эффект тот же.
    • Kir95
      в 10 винде можно включать длинные пути в реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem поставь для LongPathsEnabled  значение 1    или в групповой политике через консоль gpedit.msc в Конфигурации компьютера-Админ.шаблоны-Система-Файловая система-Включить длинные пути..   Если солид будет поддерживать длинные пути. Сам давно из-за этого ограничения делаю пути к файлам короткими, проверить не на чем))
    • sloter
      Степы других сборок поменьше, полученные таким же образом, открывает. У них и глубина вложенности файлов на диске меньше - пока на это грешу (превышение ограничения количества символов в абсолютном пути).
    • Shura
      сделать, есть ЛСК...   можно изменить ориентацию главного вида, т.е. вид слева, например, или любой произвольный назначить главным, и он станет видом спереди...   можно изменить расположение первого эскиза, если дальше все на нем завязано...   можно вставить деталь в сборку, с нужной ориентацией, и сохранить сборку как деталь...   вариантов много
      А просто создать новую систему координат и работать от неё? Или в Компасе такое не сделать?
    • _Ghost_
      Всем здравствуйте. Использовал Vericut версии 8.0.3 и более ранние и задавал коррекцию на радиус инструмента в окне Overrides, которое находится в меню G-code advanssed. Перешел  на версию 9  Vericut и окно Overrides убрали и настройку коррекции перенесли непосредственно в инструмент. И все хорошо работает если создавать новый проект, но если открыть проект, который создан в Vericut версии 8.0.3 и более ранней версии и настроена коррекция инструмента, то эта коррекция учитывает значения корректоров, внесенных в окне Overrides, и инструмент работает с учетом этой коррекции. а обнулить значения корректоров я немогу т.к. меню Overrides нет в 9 версии. Это немного раздражает т.к. если необходимо изменить диаметр инструмента, то коррекция берется не из меню инструмента, а из параметров, которые были внесены в окне Overrides в предыдущей версии.   Вопрос: как обнулить  коррекцию внесенную в старых проектах Vericut, если проект открыт в версии 9 Vericut???
    • Shura
    • ankab
      Здравствуйте, к меня вопрос, может и глупый но не судите новичка, Почему с одной геометрией продление кармана до заготовки работает, а с другой нет? В настройках ничего не менялось, просто поменял геометрию.     Как тут картинки вставить?
    • lexx174
      это переменные их не надо добавлять в консоль администратора. консоль в данном случае не при чем   их надо добавить либо в переменные среды windows либо в батник который стартует тимцентр
    • Andrey337
      Спасибо за ответ, эти команды надо запустить из консоли администратора на сервере?   Если я установлю эти preference в интерфейсе ТС для расположения сайт, это будет тоже самое?   Я посмотрел эти preference в документации для ТС10.1.7 и не нашел там вот эту - TC_DEBUG. Подскажите, пожалуйста, где найти её описание?
    • AndreBriyanskiy
      Читал. Даже делал пробный постпроцесс для 3-осевого фрезера, по видеоурокам PostBuilder.  Однако не нашел возможности задать конфигурацию/геометрию 6-осевого робота, в самом начале создание постпроцесса. И, судя, по тому как сделаны постпроцессы из примеров по роботам (Kuka) они сделаны не через PostBuilder - хотя могу и ошибаться сильно.
