Винтовая интерполяция
mr_Voden
Очередной вопрос по винтовой интерполяции.
Если пишу в формате: "G3 G91 I J Z L" - станок пишет "ILLEGAL PLANE..."
Если вызвать подпрограмму "G65 P L" с единственной рабочей строкой внутри "G3 G91 I J Z" - все едет как планировалось (по спирали).
Как правильно ее вызывать? При отсутсвующей опции винтовой интерполяции можно пользоваться вызовом через подпрограмму? Раньше пользовался параметрической подпрограммой для таких случаев.
@Кит Желтая книга говорит по поводу L в винтовой интерполяции следующее:
Поэтому и пытаюсь выяснить, верно ли вообще вызываю винтовую интерполяцию?
Изменено пользователем mr_Voden
9 минут назад, mr_Voden сказал:
Этот скрин говорит о спиральной и конической интерполяции, а не винтовой.
Цикл спиральной обработки
G54 G90
T1 M6
G43 Z10 H1
#1=50.0(RADIUS)
#2=0(START)
#3=0.0(CENTR)
#4=0.0(CENTR)
#5=50.(GLUBINA)
#6=2(SHAG)
G16
G00 X#3 Y#4
Z0. M08
N100
G01 G41 D1 X#1 Y0 F100
WHILE[#2NE#5] DO1
#2=#2+#6
G03 X#1 Y0 Z-#2 I-#1 J0
END1
G15
G03 X#1 Y0 I-#1 J0
G00 G40 X#3 Y#4
Z50.0
M30
@lexa345 Хорошо.  Можно ли на фануке запрограммировать винтовую интерполяцию "одной" строкой?
@cepr Спасибо, через переменные это запросто пишется, не спорю.
7 минут назад, mr_Voden сказал:
Этого я не знаю, но думаю не более 1 витка или свой цикл через макро.
@Кит Выходит что винтовая интерполяция задается именно так?
1 час назад, Кит сказал:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G3 I-50 J0 Z-1.25
I-50 Z-2.5
I-50 Z-3.75
I-50 Z-5
G3 X0 R25
G0 Z50
17 минут назад, mr_Voden сказал:
Так через G65 чем не нравится,не пойму?
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
Да.
@Кит В принципе всем устраивает, просто хотел выяснить нет ли других вариантов.
@mr_Voden Вы даже не сообщили какая у станка стойка. На Fanuc 31  есть спиральная интерполяция, на 0 нет.
3 минуты назад, mr_Voden сказал:
Стойка 31i B. Это все что известно на данный момент.
Q добавьте, это шаг спирали или шаг по Z.
Только что, mr_Voden сказал:
G3 I-50 J0 Z-5. Q1.25
G3 I-50 J0 Z-5. Q1.25 L10
L - количество витков. Точно не помню может еще K нужно указывать при спиральной обработке.
@Metal_Cutter Z - конечный z, Q - шаг. Так? При несовпадении шага и числа витков какой параметр главнее?
38 минут назад, mr_Voden сказал:
Скорее всего один параметр лишний, завтра посмотрю в руководстве и сообщу Вам.
@Metal_Cutter Будет очень здорово!
На текущий момент испробованы варианты:
G90 G17
1) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5. Q1. K-1. L5 - запрещенный выбор плоскости
2) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5. Q1.  L5 - спираль за один оборот
3) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5.  L5 - спираль за один оборот
4) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5.  K-1. - запрещенный выбор плоскости
5) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5. Q1. - спираль за один оборот
@mr_Voden
Проверил следующий код:
G0G17X100Y0
Z0
G3I-100Z-10L10
Работает. На счет Q я ошибся.
@Metal_Cutter Спасибо за помощь! Видимо у нас такой опции все же нет. По-прежнему рисует спираль за 1 оборот. Буду пользоваться через вызов подпрограммы, как писал выше. Судя по всему такой подход работает не взирая на отсутствие опции на станке, а эффект тот же.
@mr_Voden Я ей не пользуюсь, хоть она у меня на нескольких станках. Использую макросы, так проще мне и операторам.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
