Винтовая интерполяция
mr_Voden
Очередной вопрос по винтовой интерполяции.
Если пишу в формате: "G3 G91 I J Z L" - станок пишет "ILLEGAL PLANE..."
Если вызвать подпрограмму "G65 P L" с единственной рабочей строкой внутри "G3 G91 I J Z" - все едет как планировалось (по спирали).
Как правильно ее вызывать? При отсутсвующей опции винтовой интерполяции можно пользоваться вызовом через подпрограмму? Раньше пользовался параметрической подпрограммой для таких случаев.
@agering @Metal_Cutter G17, наличие опции неизвестно. Через подпрограмму работает даже если опции нет?
Вот так работает:
1 час назад, mr_Voden сказал:
L используется для повтора подпрограммы же. Не для повтора текущего кадра. Вам выполнение этого кадра нужно зациклить.
@Metal_Cutter То есть: "G17 G91 I J Z L" - должно поехать при наличии опции? @A_1L не повтор, а число витков спирали.
Только что, mr_Voden сказал:
Что бы узнать есть ли опция, для начала, было бы полезно знать о каой ЧПУ (серия-модель) мы ведем речь. Обычно, это смотрится в диагностиках №1100~№1320, но очень отличаются в зависимости от серии-модели...
Вроде как на фрезерных эта опция всегда присутствует, а на токарных за дополнительную плату,или нет?
@agering Можете привести пример применения этой опции? Если конкретно, допустим, спираль в плоскости XY, радиус 20, по Z от 20 до 0 с шагом 1, с.к. по центру спирали. Как должна выглядеть команда винтовой интерполяции для такой спирали?
5 часов назад, mr_Voden сказал:
Вообще-то всё логично.Команда в инкрементах вызывается несколько раз,поэтому скаждым новым вызовом "завинчивается" всё глубже на указанный Z. я бы пользовался и не парился. Надо,например,"завинтиться" на глубину 10мм по 1мм ставишь G3 G91 I J Z1 и вызываешь 10 раз.
@Кит Да, так и работает. Я просто хочу выяснить как правильно пользоваться этой командой (если она куплена) и будет ли работать вариант с подпрограммой если опции нет, т.е. является ли он универсальным.
@Кит Если я все правильно понимаю, то можно вашу запись сократить до:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G3 G91 I-50 J0 Z-1.25 L5 (если опция есть и она работает так)
G3 G90 X0 R25
G0 Z50
Или:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G65 P1000 A-50. B0 C-1.25 D3 L5 (если опции нет и пользуемся подпрограммой)
G3 X0 R25
G0 Z50
где
O1000
G91
G#4 I#1 J#2 Z#3
G90
M99
17 минут назад, mr_Voden сказал:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G3 G90 X0 R25
G0 Z50
А как же
6 часов назад, mr_Voden сказал:
@Кит При вызове через подпрограмму такой ошибки не было.
@Metal_Cutter После добавления G17 ошибка пропала, и по команде "G3 G91 I-50 J0 Z-1.25 L5" станок сделал ровно одну окружность, сместившись по Z на -1.25. Это может говорить об отсутствии опции или формат вызова неверный?
Изменено пользователем mr_Voden
Значит,вызывать через подпрограмму или прописывать каждый виток. Я думаю, он не понимает, что такое L.
Изменено пользователем Кит
добавление
@Кит Планирую использовать подпрограмму, получается что это универсальный вариант. Странно что на L не ругается.
Ничего странного.Адрес  L используется для указания количества вызовов подпрограммы. А в винтовой интерполяции L не используется.
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
