Винтовая интерполяция
mr_Voden
Очередной вопрос по винтовой интерполяции.
Если пишу в формате: "G3 G91 I J Z L" - станок пишет "ILLEGAL PLANE..."
Если вызвать подпрограмму "G65 P L" с единственной рабочей строкой внутри "G3 G91 I J Z" - все едет как планировалось (по спирали).
Как правильно ее вызывать? При отсутсвующей опции винтовой интерполяции можно пользоваться вызовом через подпрограмму? Раньше пользовался параметрической подпрограммой для таких случаев.
@agering @Metal_Cutter G17, наличие опции неизвестно. Через подпрограмму работает даже если опции нет?
Вот так работает:
1 час назад, mr_Voden сказал:
L используется для повтора подпрограммы же. Не для повтора текущего кадра. Вам выполнение этого кадра нужно зациклить.
@Metal_Cutter То есть: "G17 G91 I J Z L" - должно поехать при наличии опции? @A_1L не повтор, а число витков спирали.
Только что, mr_Voden сказал:
Что бы узнать есть ли опция, для начала, было бы полезно знать о каой ЧПУ (серия-модель) мы ведем речь. Обычно, это смотрится в диагностиках №1100~№1320, но очень отличаются в зависимости от серии-модели...
Вроде как на фрезерных эта опция всегда присутствует, а на токарных за дополнительную плату,или нет?
@agering Можете привести пример применения этой опции? Если конкретно, допустим, спираль в плоскости XY, радиус 20, по Z от 20 до 0 с шагом 1, с.к. по центру спирали. Как должна выглядеть команда винтовой интерполяции для такой спирали?
5 часов назад, mr_Voden сказал:
Вообще-то всё логично.Команда в инкрементах вызывается несколько раз,поэтому скаждым новым вызовом "завинчивается" всё глубже на указанный Z. я бы пользовался и не парился. Надо,например,"завинтиться" на глубину 10мм по 1мм ставишь G3 G91 I J Z1 и вызываешь 10 раз.
@Кит Да, так и работает. Я просто хочу выяснить как правильно пользоваться этой командой (если она куплена) и будет ли работать вариант с подпрограммой если опции нет, т.е. является ли он универсальным.
@Кит Если я все правильно понимаю, то можно вашу запись сократить до:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G3 G91 I-50 J0 Z-1.25 L5 (если опция есть и она работает так)
G3 G90 X0 R25
G0 Z50
Или:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G65 P1000 A-50. B0 C-1.25 D3 L5 (если опции нет и пользуемся подпрограммой)
G3 X0 R25
G0 Z50
где
O1000
G91
G#4 I#1 J#2 Z#3
G90
M99
17 минут назад, mr_Voden сказал:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G3 G90 X0 R25
G0 Z50
А как же
6 часов назад, mr_Voden сказал:
@Кит При вызове через подпрограмму такой ошибки не было.
@Metal_Cutter После добавления G17 ошибка пропала, и по команде "G3 G91 I-50 J0 Z-1.25 L5" станок сделал ровно одну окружность, сместившись по Z на -1.25. Это может говорить об отсутствии опции или формат вызова неверный?
Изменено пользователем mr_Voden
Значит,вызывать через подпрограмму или прописывать каждый виток. Я думаю, он не понимает, что такое L.
Изменено пользователем Кит
добавление
@Кит Планирую использовать подпрограмму, получается что это универсальный вариант. Странно что на L не ругается.
Ничего странного.Адрес  L используется для указания количества вызовов подпрограммы. А в винтовой интерполяции L не используется.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
