Выбор осцилляции
Добрый день.
При прожиге на эрозионном копировально-прошивном станке нужно указать искровой зазор, вид осцилляции и зазор.
Такой ли порядок вы используете???
1. Конструктор при проектировании учитывая возможности оборудования указывает вид осцилляции и все зазоры.
2. Оператор-наладчик при наладке вводит вид осцилляции и размер зазора при начале работы
это менталитет людей.. в первую очередь. немецкая или швейцарская 10 летний станок выглядит и работает лучше чем годовалый в Росии. Отношение другое.
29.11.2020 в 18:40, ac100500 сказал:
бражка в дистиляторе - это прикольно
Там много разных приколов было . В не слитую ванну 2А207 Ф3  полуживых
карасей запускали  и т.д  и т.п . Юморной народ был на участке .
И попытка руководства цеха при снятии насоса прокачки на переборку турбинок
насосиком "Малыш" для сада -огорода прокачку организовать "Чтоб хоть как-то
резало !!!" -это тоже "эпос".
1 час назад, Мастеровой сказал:
резало !!!"
Имели наверно ввиду насос промывки(прокачки -смысл какой куда качать?!), ! Малыш!!, а почему бы и нет, мы его как тоже использовали, когда надо была сдавать(хотя бы показать что он работоспособен..)  станок в процессе пусконаладки после покупки с обор. завода, у которого цеха стояли зимой без сугрева и всей пластмассе, где была вода несливаемая(самотеком..)(сифоны, тот же самый  штатный2х секционный так называемый насос высокого давления НВД(какой он насос высокого давления?!( по сравнению с малышом вообше фигня..)) был шандец( в т.ч и НВД был напроч разделен на две части и крыльчатки раздуты вместе с кошухом. Но перед этим впятером за 2 часа три раза разбирали(резьбу соединительную(двух секций) нарезали ) и собирали штатный НВД и поняли, что бесролезно с ним возиься. И выход был найден великолепный, притащили покупатели с гаража дачный малыш и форева.. давление так давление...! Станок сдали все довольны! Меж прочим, так и до сих пор народ спокойно применяют сии дешевые китайские глубинные насосы(вместо штатных предлагаемых и применяемых AGIE(но оч дорогих(особенно нонче(курс никак не слушается глашатаев..про волатильности народа к курсу рубля..)))! Но " Малыш", при всей привлекательности и дешевизне, оч шумлив в цехе, а если еще рядои и компрессор махонький и плюгавенький стоит, то хоть беруши одевай, не говоря о том что собеседник х. услыщишь!
2 часа назад, Nastyrnuy сказал:
Да , многолопастной (многосекционный) турбинный  насос  прокачки (промывки) на  струйном
"Opticut  ". Турбинку на валу провернуло - разборка с участием трёх служб : ОГМ , мы ,
ремонтники  станков с ЧПУ, и цеховые слесаря.
"Малыш" мы поставили , да только давление он выше 5 ( вместо 18) атмосфер не поднимал ,
и резалось всё крайне медленно , и обрывы проволоки , и перезаправка вручную , и половина
заготовок в брак . Весело было там стоять , "чтобы знать". И режимы генератора в данной
ситуации подбирались именно операторами ( это для ТС ) .
Изменено пользователем Мастеровой
"Opticut  "
У Оптикута видимо только промывка без ванны, (честно говоря не мой конек, только слышал) (это какой  нить Японец?) из более совремнных чем 90х годов?! Видать малышка на самом деле расход не обеспечивала, замучили вы ее наверное совсем замучили ...а все из за заорганизованности служб отдела главного мехника, и др..НА ажигадах только 300 -е без ванны только с промывкой там бы тоже не пошла малышка..
Да , струйный станок
01.12.2020 в 21:42, Nastyrnuy сказал:
ажигадах только 300
Плюс Вам за новое определение всей этой дряни ...
4 часа назад, Мастеровой сказал:
Что Вы это не мне! Это мне так называли те которые просили наконец то запустить сии станки после лолгого стояния (3-8 лет) и неоднократных попыток добиться помощи и сервиса от официалов(не оригинальных с hot line c телефонов на борту станка, а с московии..(есть такая страна в россии)). У официалов был один ответ -мы такие уже давно не обсуживаем либо модернизируйте, либо-это еще лучшее:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25): покупайте новый за несколько лямов...!
10 часов назад, Nastyrnuy сказал:
Перезапускал в 2012- м  году станки "Аgie ", простоявшие в неотапливаем помещении  с 1995-го года.
С завода в г. Орехово - Зуево , где товарищ Красин ( инженер и ледокол ) до Революции работал ,
вывозил . Мемориальная плита на входе в цех цела , крыша цеха обрушена.
Медленно и печально  запускались . Но работают . Не зря же есть понятие "Швейцарские  часы".
Успехов , коллега !
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
