Выбор осцилляции
Добрый день.
При прожиге на эрозионном копировально-прошивном станке нужно указать искровой зазор, вид осцилляции и зазор.
Такой ли порядок вы используете???
1. Конструктор при проектировании учитывая возможности оборудования указывает вид осцилляции и все зазоры.
2. Оператор-наладчик при наладке вводит вид осцилляции и размер зазора при начале работы
В проектировании электродов есть возможность указать орбитальный зазор и орбитальную траекторию.
на основании каких входных данных технолог принимает решение о выборе этих параметров
Мастеровой
21.11.2020 в 09:41, ac100500 сказал:
А конструктор стоял у станка хотя-бы смену и понял технические возможности станка ,
переведя руководство по эксплуатации  с немецкого или с японского ?
Да . Всё решает грамотный оператор .
1 час назад, Мастеровой сказал:
с таким подходом - во главу угла поставить оператора - это утопическая модель
7 минут назад, ac100500 сказал:
практическая модель - иметь технолога с высшим образованием по специальности инженер-технолог методов ЭФХО, владеющего теоретическими основами по процессам эрозионной обработки, который разъяснит наладчикам теоретическую часть, раскурит мануалы сам, проведет опыты с резами реальных материалов на реальном оборудовании, составит собственное мнение о том какие параметры на каких материалах и при каких требованиях к допускам следует использовать на конкретном оборудовании и будет писать техпроцессы. Или найти на свободном рыночке готового опытного оператора на конкретное оборудование, который сам себе технолог.
2 часа назад, k_v сказал:
Это достаточно утопическая модель для большинства производств. Просто толкового оператора, даже с небольшим опытом работы сложно найти... Чаще всего работает связка программист-оператор, оператор же и режимы подбирает. Вообще, на серьезном японско-швейцарском оборудовании участие человека в технологии сводится к минимуму, достаточно разобраться с интерфейсом, ну и, иметь представление об эрозионном процессе и его параметрах тоже не лишнее.
а что на не японско-швейцарском по другому?
В моем понимании все параметры обработки (эрозионной) закладываются при проектировании электродов. Какие результаты может получить наладчик или оператор имея в руках электрод с непонятными искровыми зазорами и неизвестными режимами осцилляции - ответ простой - может получить просто прожженный паз, отверстие свободного размера.
Я имею ввиду про пазы и отверстия контролируемого и классных размеров.
Сейчас производители ЭЭО имеют схожие алгоритмы наладки станка.... наладчика задача: 1. привязать заготовку, поставить в нужный карман электрод после мех обработки и полировки и нажать кнопку старт на станке. Возможно предварительно проверив режимы в УП.
круговая осцилляция одинаково работает на SODICK, AGIE, ONA, EXERON, INGERSOLL, CHARMILLE, MITSUBISHI и остальных китайско-тайваньских станках.
Тут нового ничего не придумаешь.
Вопрос в том что какими исходными данными вы пользуетесь - и как выбираете режимы оссциляции?
Мастеровой
11 часов назад, ac100500 сказал:
Да на двух больших заводах ( танковые запчасти , стрелочные переводы для железных
дорог ) никогда на участках не было более 4-х  электроэрозионных станков .  Хотите
оплачивать отдельного конструктора - оплачивайте . Хотите оплачивать отдельного
технолога - оплачивайте . Хотите оплачивать отдельного ремонтника - оплачивайте.
В реалии получится , что всем рулит всё-таки грамотный оператор , который реально
знает свой станок в течении десятков лет , и мне , ремонтнику , разбиравшему  для
вывоза , собиравшему на месте привоза, запускавшему парочку типов AGIE пальцем
покажет , куда в таких случаях раньше лазили .
Вы  конструируйте , конструируйте ...
15 часов назад, ak762 сказал:
На дешевых китайских как то поскромнее все.  Вот народ по ним постоянно вопросы и задает, в отличие, скажем, от Sodick.
13 часов назад, ac100500 сказал:
Вы сами себе противоречите:
Режимы работы, особенно на прошивных станках в любом случае задаются на станке посредством интерфейса человек-машина. И какие проблемы у вас с размерами могут возникнуть, если все решает компьютер?  Вам остается только подкорректировать что-нибудь, если квалификация позволяет. А так - стандартные настройки, и вперед...
9 минут назад, Anat2015 сказал:
Компьютер не проектирует электрод и его размеры.
Или вы со стойки проектируете электрод????
Мастеровой
1 час назад, ac100500 сказал:
1 час назад, Anat2015 сказал:
15 часов назад, ac100500 сказал:
Электрод графитовый приличного объёма съёма металла  делали слесаря - инструментальщики .
Шкурочкой- нулёвочкой по поверхности возжакая . Медяшку делает оператор  на другом станке
с  ЧПУ . А размер (допуск по чертежу) , шероховатость , всё равно получит  именно грамотный
оператор , подбирая режимы генератора и промывку .
Кстати , что вы имеете в виду под "оссциляцией"? Осцилляция - это фиксированный по времени
отвод электрода вверх ( обычно аппаратно реализованный в генераторе ) для промывки шлама
из искрового зазора .
Вы извините - но релаксация (как вы назвали подъем электрода)... это функции древних станков.
Как вы получаете размер подбирая (меняя) режимы?
И про какие допуска идет речь в вашем оборудовании????
Завтра уточню у операторов все тонкости. Из того, что сам помню: электрод делают достаточно точно, с учетом эрозионного промежутка, зависящего от режима, у нас просто вырезают на соседних проволочных станках с ЧПУ, что медь, что графит.
Если сильно точно надо, есть в нормальных станках такой режим работы "планетарная обработка" (может ее называете осцилляцией?), тут можно электрод и с занижением поставить, станок сам выйдет на нужный размер. Все эти вещи рассчитывает ЧПУ при подготовке программы обработки, у нас станочек 1989 г. выпуска, и то он умеет это все делать. Если у вас оборудование неспособно помогать оператору таким образом - значит нужен очень опытный наладчик.
Мастеровой
4 часа назад, ac100500 сказал:
Да , соглашусь на релаксатор , хотя осциллятором его тоже обзывали . Станки
действительно древние , 1988 года , но работают ...Размеры в соточку -две
при прожиге  линейками по осям и приводами вытаскиваются . Что вполне
укладывается в допуски по чертежам . Что -то на охотничьи  патроны как - то
оператор делал . Был официальный заказ .
Мастеровой
Да , ещё в добавку . Ни разу я на контроле изделий (деталей) на электроэрозионном
участке очень уважаемой мной женщины - технического контролёра не видел.
На токарниках с  Fanuc  0i -TC (тоже с линейками ) - видел . Потом за партию брака
на финишной операции оператора уволили . Как говорил товарищ Сталин : "Кадры
решают всё..."
Мастеровой
2 часа назад, ac100500 сказал:
а какую чистоту получаете на вашем оборудовании???
А меня , ремонтника , это сильно интересовало ? Загляну на производство , нарушая
режим  самоизоляции , узнаю , отвечу .
Как и обещал, уточняю процесс работы с электродами на прошивных станках у нас (прошивка отверстий).
Электрод делается с занижением, примерно 0,2мм на сторону, используют ЧПУ для этого, либо компьютер. Далее прожиг идет, как я и говорил, с использованием т.н. "планетарной" (другой термин - "орбитальная") обработки. В зависимости от необходимой точности, глубины отверстия и других технологических особенностей, электродов может быть несколько: черновой, получистовой и т.д. Если большой износ электрода, черновых может быть несколько.
Если станок не имеет функции планетарной обработки, то тут поможет только "опыт, сын ошибок трудных".
Факторы влияющие на получение необходимой точности и чистоты обработки: выбор режима генератора, промывка, материал электрода (если это медь), рабочая жидкость. Качественная и точная обработка прошивкой требует хорошей (и дорогой) бескислородной меди.
16 часов назад, Мастеровой сказал:
Ну почему же, я видел, и видел партию забракованных деталей полученных на элекироэррозионном участке. Детали делали на проволочниках Ажи!! Но операторы тут были ни причем и размеры плавали безо всякой статистики(вернее статистике не поддавались погрешности)!!     А ответ нашелся ...Грешили станки которые модернизировала Диполь(московская контора..)! Все красяво, софт, монитор, удобно..но точность плавала,  эти чудики связь герератоа по оптоволокну смодернизировали на медь.. И если они у себя сдали станок, то в цеху где 40 станков работают одновременно получили 5ю точку. Итог всей истории таков что операторы категорически перестали на  этих станках работать, в отдельные стерильные помещения здоровые станки 200-300 не стали перемещать.. спустя некоторое время в металлолом..!
55 минут назад, Nastyrnuy сказал:
Значит так договор на модернизацию составляли, экспертов/юристов не привлекли для составления претензии.  Технический анализ проекта модернизации не сделали, потому что своих специалистов нет. И что это за контора, которая не умеет работать с оптоволокном? Во все времена генераторы приличных станков с ЧПУ связывали только по оптике.
Увы, это же москвичи делали, а они уже тогда в соц времена умели делать так что, нонче уже сим орг вариантом пользуются кому не лень, а потом говорят откуда такие коттеджи..машины...! И спецов тогда было вагон и технологов, но если они на контрактации на приемку забугорного обязательно привлекались, то для модернизации какого то эрроз станка с с перфосчитывателем(как помните серия С Ажи(их до сих пор вагон в России..) с ними была ..) про них как то забыли, а модернизаторам просто заменить перфосчитыватель на иной инструмент работы с программами казалось как и влом и слишком дешево, а заработать хочется.. а давайте мы уж до кучи все современное сделаем( и генератор и стойку управления (с водой не захотели заниматься так и остались DAшки. И причем сразу за 2 (станка(тиражирование( но цена одинаковая..(жирок)). Не  интересовался есть сия фирма на тек момент или нет.
тех процесс у нас был один в один в инструменталке,
Мастеровой
5 часов назад, Nastyrnuy сказал:
Они бы ещё печь ТВЧ или сварочный автомат  к тому-же фидеру питания  подключили
для проверки . Знакомая история. Большой завод , литейка  с мощными дуговыми печами .
Когда их включают - лампы ДРЛ  цехового  освещения "примаргивают". А  эрозионщики
уже включили процесс  обработки детали .  И  2М43  на ЛФ96 ФЗ , и даже НЦ-31 на 4Л723Ф3
"висли вмёртвую". Пытались  и ферромагнитные стабилизаторы ставить , и дополнительные
развязывающие трансформаторы внутри стойки , и блоки фильтров  с 2С42-65 ставить -
пролезала импульсная помеха . Три планёрки штаны протирал , пытаясь объяснить , что
пусть операторы с начала смены чай пьют , а вот когда "моргнёт свет " , то станки на
отрабоку и запускают .
Дуговые печи - это еще не самое печальное, они только в литейке. В больших производственных цехах до сих пор применяют на подстанциях конденсаторные батареи для подъема напряжения при большой нагрузке. Хорошо, если они вручную переключаются, можно проконтролировать, а если в автомате... Работы электроникам прибавляют славно.
Мастеровой
6 часов назад, ac100500 сказал:
ну у вас и проблемы..... моргнет свет)))))
А у вас их гарантированно не будет  ? А если молния в грозу влупит с линию
высококиловольтки ? Все станки разом встанут . Беготня к заводским энергетикам ,
с вопросом " Когда можно станки включать?". Ты вообще на заводе -то работал?
По стуржке  витой ходил ? Крыс , повешенных на трубках гидростанции станка
с плакатиком "Ахтунг , партизанен" от юморстичными операторами  подвешенным
рассматривал ? Вы конструируирйте ...
3 минуты назад, Мастеровой сказал:
По стружке  витой ходил ? Крыс , повешенных на трубках гидростанции станка
с плакатиком "Ахтунг , партизанен" от юморстичными операторами  запинанных
6 минут назад, Мастеровой сказал:
4 часа назад, Мастеровой сказал:
не...в последнее время в связи с резким вбросом в страну БУ оборудования (в том числе элэррозионки ..), а также параллельным процессом банкротства и последующей распродажи оборудования промпредприятий СССР и активным вбросом чайна оборудования это элэррозионное оборудование запускается  на малюсеньких ИП, ЧП. и.т.д и т.п ( в любом случае они не называются ЗАВОДОМ:k05115:) и соответственным персоналом, иногда с опытом, а чаще со двора:wallbash:...!!! И начинаются вопросы:helpsmilie: в различные всякие форумы, у некоторых станки встают намертво после проведения работ по бетонированию полов и последующей сушки посредством проливки водой в помещении где уже установлены стойки управления станков.. у некоторых операторы ученики стажеры(был конкретный реальный пример с учеником из таджикистана..) выполняя команду мажь все что движется тщательно смазывали в том числе и все линейки:doh:(на Робофиле..). Но зато у них и стружек рядом нет, и печек рядом нет, и прессов от которых пол гудит тоже нет и много чего другого нет! Но у манагеров   уже есть отработанная привычка -а скажи ка мне гугл(или  Алиса..) почему у меня станок не работает?!
2 часа назад, Nastyrnuy сказал:
У нас подобный случай был, правда в советское время. Линейки были металлические с рисками, так новый инженер-механик их отшлифовал при ТО:biggrin:
Удивляюсь храбрости (или тупости?) хозяев, покупающих, (пусть и за копейки иногда) сложное технологическое оборудование, не имея возможности ни ремонта, ни наладки, ни документации.
мы покупая станки, покупаем сразу и документацию.
швейцарское, немецкое оборудование - имеет отличную тех.поддержку.
ни одного советского станка не используем.
не работали на заводах.... этим надо не гордится, а стыдится (крысы и т.д.)
из эрозии используем 2-х проволочные прецинзионные шармили.
по прошивке вопрос - по выбору режима осцилляции и назначения зазора - так никто ничего внятно и не ответил, кроме ваты про то что оператор сам учтет.
вот тебе и форум, вот тебе и гугл...
49 минут назад, ac100500 сказал:
Так вы даже марку станка не сказали.
53 минуты назад, ac100500 сказал:
Внятно отвечают на внятный вопрос, а теорию электроэрозионной обработки почитайте уж сами.
Чего непонятно то - режим работы станок сам выбирает при вводе исходных данных обработки, электрод делают с занижением, ну а точность достигается планетарной обработкой, плюс, применением нескольких электродов.  Если у вас 4К722, то ищите опытного оператора, если те же Шармили - обучайте.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
ЭТО 100% НЕВЕРНЫЙ ПОДХОД.
Оператор нажимает на кнопку старт - он не выбирает режимы, не подбирает ничего.
У нас современная швейцарская прошивка. Мы делаем по своему алгоритму. Вопрос поделится знаниями и опытом - как делаете ВЫ.
У вас понятно - все отдано на откуп оператору.....
Я думаю - кто то же еще имеет и другой опыт.
Вау..в последнее время даже молодежь приученная к все о кей, прекрасно чудесно..начинает задавать себе вопросы а не заболел ли я перфектционизмом?! Тяжкая болезнь, но излечивается при неоднократном:wallbash:! прочищает. Ну а те которые владеют станками непонятно на сегодня какой фирмы(GF, Микрон, Ажи, Шармиль..), а тем более шармиль твинами и при этом считая что вся дока у них есть буквально через год после окончания гарантии поимеют этот опыт при первой неполадке связанной с вызовом сервис службы. Он будет горький и дорогой. В славной московии спецов по шармилям увы нет , при обьединении в сладостных обьятиях они про питерских спецов забыли..! И тогда....
прецинзионные
их точно не будет. А вообще то эта ветка называется производственные траблы, а технологи тусуются в других, возможно по технологии электроэрозии она имеется?(не искал..)
оператор в инструменталке, это не тот оператор который нажимает на кнопку старт
если у вас которые умеют нажимать только, то мягко говоря - процессы в инструменталке требуют корректировки
5 часов назад, Anat2015 сказал:
Таки они надеются на Вас, на Нас(считая что наши ремонтники все смогут и сумеют!) Да это кстати так оно и есть ( по КРС, по шлифовалкам По шлифовалкам без проблем, а по эррозионкам, увы они все были на наперечет...(оборонки..химки..калибры. монетчики...). И покупают иногда Металлом(по цене..), один продает(некоторые  так просто коммерсы ..другой покупает(некоторые продают и покупают(банкротсво и т.д. и по цене Метл, себе же но уже в др. фирме покупают и говорят вчерась он работал а сдня  нет!!,,),
А первую деталь кто делает, подбирает режимы, размеры? Это большое заблуждение, что сидя за компьютером можно поймать 5 микрон на прошивном станке. Понятно, что у вас, видимо, массовка, не инструментальное производство, тут нужен совершенно другой подход, но станок настраивается в любом случае не технологом, слишком много факторов влияют на точность. Вроде бы у Шармилей промывка прокачкой, в отличие от Sodick, где она не нужна и там нет проблемы промывки.
А у нас современная японская прошивка, и операторы у нас - это не операторы токарных станков, а технологи, программисты, наладчики, а потом уже операторы. Если вы думаете, что можно сидя за компом ловить 5 микрон на прошивном станке, то глубоко заблуждаетесь, первую деталь все равно делает человек, а не мифическая машина.
Мастеровой
16 часов назад, Nastyrnuy сказал:
Успехов  Вам ! И по малюсеньким  конторам  (хотя созревшая  на закупку дешёвки  в духе DK - зто уже средняя
контора , по моему мнению ) , и по заводам ( там иногда деньги долго ждать приходилось).
Вообще - электроэрозия - это "эпос ". Вплоть  до "бражки " в дистилляторе..
29.11.2020 в 18:40, ac100500 сказал:
бражка в дистиляторе - это прикольно)))
Да нет в порядке вещей, на крупных предприятиях настолько все централизовано, настолько все опутано планированием на год, на 2,что запчасти, расходки и пр. пр оператор не в состоянии получить сегодня и завтра то что нужно, а самая злободневная затрата это вода и смола ну фильтры. Если воду из крана с трубы, то чтобы производительность получить нужно много "кизильдуры" и фильтров и работы по очистке всего того, через что проходит вода. Неопытный оператор попадает на это и в конце концов гробитстанок и увольняется(так как станок  туро перестает резать..! А опытный начинает с воды.. потому что вода для эррозинок с водой это что кровь для человека! нет кровотока -нет человека, нет водотека нет станка!! Люди когда загаживают сосуды начинают чистить сосуды..Поэтому в квартирах домаз появились фильтры и т.д. А для станка оператор просто ставит в ДА аппарат называемый в народе " самогонный аппарат" очень дешевая конструкция (для оператора из подручных материалов (благо что в инструменталке все это можно сделать хоз способом)), электроэнергия колхозная(заводская..) и дистилят у него в чистовом баке всегда под рукой. А так как загрузка не 100% то этот бражечник вполне обеспечивает работу станка по принципу сегодня. сейчас в сию минуту.! На ткущий момент, кто только не пиннает старые эррозионки Ажи(кому не лень.. И особенно молодые) и китаезу покупает, и японцев покупают, но если будут думать что новый станок будет работать как новый всегда и забудут про опытного оператора, эти станки не будут работать 30-40 лет как Ажишки. А Ажишки 30-40 летние не могут запустить и списывают, избавляются именно из за отсутсвия надлежашего присмотрав последние 3-5 лет его работы.. Доходило до того, что приходилось разбирать и чистить весь коллектор там не то что вода, даже и воздух ни пузырька не  выходило(какая там промывка, какая там автозаправка, какая там скорость..!).(гидропанель с клапанами и регуляторами.).! Вот вам и самогонный аппарат...!
    • wega7777
      Уважаемые форумчане, всех с праздником крещения. Помогите пожалуйста советом, Fanuc Doosan Puma 700LM  плавающая ошибка  SV0409 (X) DETECT ABNORMAL TORQUE. Что возможно посмотреть в первую очередь сам привод , параметры системы или механика ШВП. Еще на этой оси присутствует не совсем плавное движение ,на этой оси находится РГ смотрели систему смазки, вынимали клин, проверяли направляющие вроде все в норме. Возможно что это может быть из-за энкодера или же все таки ШВП. Заранее спасибо.
    • Broth
      Здравствуйте, колеги! Подскажите пожалуйста, с какими трудностями мне придется столкнуться при обработке данного материала? И какой инструмент лучше подобрать? Минимальный радиус на изделии R=4. Минимальное отверстие - под резьбу м5 (4.2 соответственно). Обработку планируется вести на фрезерном центре .
    • CNC_SKILL
      Возможно вы пропустили какой то шаг при установке или не соблюдали ее последовательность, возможно криво стал мультикей и в контроллерах  USB не появились  Зайдите на тот ресурс с которого вы качали SC и почитайте коменты возможно там есть ответ на ваш вопрос
    • lexx174
      походу вам нужно разобраться  с объектами другой модели данных   вы что-то импортировали в свою модель данных перед этим?
    • lexx174
      это возможно в 11й версии,у нас такая же и этот объект не видно в  WhereReferencePOM
    • sloter
      ИМХО самое простое - команда Изменить положение. В теме рядом я уже показывал вам как с помощью неё переместить тело. Там же можно и повернуть. В данном случае это "Угол нутации", но зависит от того куда нужно повернуть. Проще потянуть за нужную стрелку вращения на триаде, установить нужный угол в изменяющемся окошке угла на панели. Если затем экспортируете в stp, можно создать ЛСК такую, какой вы хотите получить базовую СК. При экспорте в stp в параметрах выбрать созданную ЛСК. ЛСК станет базовой СК детали в stp.
      Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  ) 08 - OB Organization block 0A - DB Data block 0B - SDB System data block 0C - FC Function Archive/PLC 0E - FB Function block
    • GS
    • GrandArmand
      Всем добрый день!   Дабы не плодить новую тему (если не прав прошу меня поправить модератора), попробую оживить текущую. А всё по причине того что, на днях столкнулся с жестокими тормозами при запуске пакета Simulation от Solidworks 2021 с целью проведения статического расчета металлокаркаса на болтовых соединениях. Ранее подобных тормозов не возникало по причине того, что не было и больших сборок подобной той что во вложении. Также прикладываю отчет о конфигурации ПК. Всю модель собрал по сути при помощи операций зеркалирования и линейных массивов. Прошу оценить мою конфигурацию и порекомендовать перечень действий которые мне нужно произвести для сохранения моих нервных клеток, т.к. на этой неделе уже с меня потребуют результаты, а я даже до ввода граничных условий прочностного расчета не добрался.  Буду рад если к обсуждению подключатся @piden, @ДОБРЯК, @karachun и @Jesse.   https://drive.google.com/file/d/1o39_Fz8uGaWLpZa6dFOuDz_oUXs8SYOp/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде сборки в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 10Мб)) https://drive.google.com/file/d/1MIRN3TAWr5x0E-EeHhHLVxHA2G2JDJ_8/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 70Мб) https://drive.google.com/file/d/148rSCFZYA9GPN67kgCnf7SwzcxC1iat-/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате step, размер файла порядка 12Мб)   Отчёт_ _KOMP7000_.pdf
      На 1922 надо поменять...
