Выбор осцилляции
Добрый день.
При прожиге на эрозионном копировально-прошивном станке нужно указать искровой зазор, вид осцилляции и зазор.
Такой ли порядок вы используете???
1. Конструктор при проектировании учитывая возможности оборудования указывает вид осцилляции и все зазоры.
2. Оператор-наладчик при наладке вводит вид осцилляции и размер зазора при начале работы
В проектировании электродов есть возможность указать орбитальный зазор и орбитальную траекторию.
на основании каких входных данных технолог принимает решение о выборе этих параметров
21.11.2020 в 09:41, ac100500 сказал:
А конструктор стоял у станка хотя-бы смену и понял технические возможности станка ,
переведя руководство по эксплуатации  с немецкого или с японского ?
Да . Всё решает грамотный оператор .
1 час назад, Мастеровой сказал:
с таким подходом - во главу угла поставить оператора - это утопическая модель
7 минут назад, ac100500 сказал:
практическая модель - иметь технолога с высшим образованием по специальности инженер-технолог методов ЭФХО, владеющего теоретическими основами по процессам эрозионной обработки, который разъяснит наладчикам теоретическую часть, раскурит мануалы сам, проведет опыты с резами реальных материалов на реальном оборудовании, составит собственное мнение о том какие параметры на каких материалах и при каких требованиях к допускам следует использовать на конкретном оборудовании и будет писать техпроцессы. Или найти на свободном рыночке готового опытного оператора на конкретное оборудование, который сам себе технолог.
2 часа назад, k_v сказал:
Это достаточно утопическая модель для большинства производств. Просто толкового оператора, даже с небольшим опытом работы сложно найти... Чаще всего работает связка программист-оператор, оператор же и режимы подбирает. Вообще, на серьезном японско-швейцарском оборудовании участие человека в технологии сводится к минимуму, достаточно разобраться с интерфейсом, ну и, иметь представление об эрозионном процессе и его параметрах тоже не лишнее.
а что на не японско-швейцарском по другому?
В моем понимании все параметры обработки (эрозионной) закладываются при проектировании электродов. Какие результаты может получить наладчик или оператор имея в руках электрод с непонятными искровыми зазорами и неизвестными режимами осцилляции - ответ простой - может получить просто прожженный паз, отверстие свободного размера.
Я имею ввиду про пазы и отверстия контролируемого и классных размеров.
Сейчас производители ЭЭО имеют схожие алгоритмы наладки станка.... наладчика задача: 1. привязать заготовку, поставить в нужный карман электрод после мех обработки и полировки и нажать кнопку старт на станке. Возможно предварительно проверив режимы в УП.
круговая осцилляция одинаково работает на SODICK, AGIE, ONA, EXERON, INGERSOLL, CHARMILLE, MITSUBISHI и остальных китайско-тайваньских станках.
Тут нового ничего не придумаешь.
Вопрос в том что какими исходными данными вы пользуетесь - и как выбираете режимы оссциляции?
11 часов назад, ac100500 сказал:
Да на двух больших заводах ( танковые запчасти , стрелочные переводы для железных
дорог ) никогда на участках не было более 4-х  электроэрозионных станков .  Хотите
оплачивать отдельного конструктора - оплачивайте . Хотите оплачивать отдельного
технолога - оплачивайте . Хотите оплачивать отдельного ремонтника - оплачивайте.
В реалии получится , что всем рулит всё-таки грамотный оператор , который реально
знает свой станок в течении десятков лет , и мне , ремонтнику , разбиравшему  для
вывоза , собиравшему на месте привоза, запускавшему парочку типов AGIE пальцем
покажет , куда в таких случаях раньше лазили .
Вы  конструируйте , конструируйте ...
15 часов назад, ak762 сказал:
На дешевых китайских как то поскромнее все.  Вот народ по ним постоянно вопросы и задает, в отличие, скажем, от Sodick.
13 часов назад, ac100500 сказал:
Вы сами себе противоречите:
Режимы работы, особенно на прошивных станках в любом случае задаются на станке посредством интерфейса человек-машина. И какие проблемы у вас с размерами могут возникнуть, если все решает компьютер?  Вам остается только подкорректировать что-нибудь, если квалификация позволяет. А так - стандартные настройки, и вперед...
9 минут назад, Anat2015 сказал:
Компьютер не проектирует электрод и его размеры.
Или вы со стойки проектируете электрод????
1 час назад, ac100500 сказал:
1 час назад, Anat2015 сказал:
15 часов назад, ac100500 сказал:
Электрод графитовый приличного объёма съёма металла  делали слесаря - инструментальщики .
Шкурочкой- нулёвочкой по поверхности возжакая . Медяшку делает оператор  на другом станке
с  ЧПУ . А размер (допуск по чертежу) , шероховатость , всё равно получит  именно грамотный
оператор , подбирая режимы генератора и промывку .
Кстати , что вы имеете в виду под "оссциляцией"? Осцилляция - это фиксированный по времени
отвод электрода вверх ( обычно аппаратно реализованный в генераторе ) для промывки шлама
из искрового зазора .
Вы извините - но релаксация (как вы назвали подъем электрода)... это функции древних станков.
Как вы получаете размер подбирая (меняя) режимы?
И про какие допуска идет речь в вашем оборудовании????
Завтра уточню у операторов все тонкости. Из того, что сам помню: электрод делают достаточно точно, с учетом эрозионного промежутка, зависящего от режима, у нас просто вырезают на соседних проволочных станках с ЧПУ, что медь, что графит.
Если сильно точно надо, есть в нормальных станках такой режим работы "планетарная обработка" (может ее называете осцилляцией?), тут можно электрод и с занижением поставить, станок сам выйдет на нужный размер. Все эти вещи рассчитывает ЧПУ при подготовке программы обработки, у нас станочек 1989 г. выпуска, и то он умеет это все делать. Если у вас оборудование неспособно помогать оператору таким образом - значит нужен очень опытный наладчик.
4 часа назад, ac100500 сказал:
Да , соглашусь на релаксатор , хотя осциллятором его тоже обзывали . Станки
действительно древние , 1988 года , но работают ...Размеры в соточку -две
при прожиге  линейками по осям и приводами вытаскиваются . Что вполне
укладывается в допуски по чертежам . Что -то на охотничьи  патроны как - то
оператор делал . Был официальный заказ .
Да , ещё в добавку . Ни разу я на контроле изделий (деталей) на электроэрозионном
участке очень уважаемой мной женщины - технического контролёра не видел.
На токарниках с  Fanuc  0i -TC (тоже с линейками ) - видел . Потом за партию брака
на финишной операции оператора уволили . Как говорил товарищ Сталин : "Кадры
решают всё..."
2 часа назад, ac100500 сказал:
а какую чистоту получаете на вашем оборудовании???
А меня , ремонтника , это сильно интересовало ? Загляну на производство , нарушая
режим  самоизоляции , узнаю , отвечу .
Как и обещал, уточняю процесс работы с электродами на прошивных станках у нас (прошивка отверстий).
Электрод делается с занижением, примерно 0,2мм на сторону, используют ЧПУ для этого, либо компьютер. Далее прожиг идет, как я и говорил, с использованием т.н. "планетарной" (другой термин - "орбитальная") обработки. В зависимости от необходимой точности, глубины отверстия и других технологических особенностей, электродов может быть несколько: черновой, получистовой и т.д. Если большой износ электрода, черновых может быть несколько.
Если станок не имеет функции планетарной обработки, то тут поможет только "опыт, сын ошибок трудных".
Факторы влияющие на получение необходимой точности и чистоты обработки: выбор режима генератора, промывка, материал электрода (если это медь), рабочая жидкость. Качественная и точная обработка прошивкой требует хорошей (и дорогой) бескислородной меди.
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
