Скорость расчета!
И снова здравствуйте!
Ни для кого не секрет, что Ансис при расчетах использует либо профессиональные видеокарты, либо процессор.
Время расчета можно увеличить, если имеется процессор с хорошей частотой в турбобусте (более 4К ГГц), однако все обстоит еще лучше если подрубить самую обычную мощную игровую видеокарту (расчет значительно уменьшается, серьезнее чем от процессора). Но проблема в том, что у мя процессор 6 ядерный 12-потоковый (8700), расчет который шел бы 30 минут, у меня идет 5 минут, однако мне известно, что если подключить мою видеокарту, расчет и вовсе составит минуты или меньше, вопрос как подключить не профессиональную карточку у меня РТХ 2070.
5 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Есть сомнения. Тема поднималась неоднократно и здесь, и в интернетах. https://cccp3d.ru/topic/94045-как-подключить-gpuвидеокарту-к-расчету-в-ansys-mechanical/
Для МЖГ - да, мегаускорение есть. Для mechanical ansys - неопределённо. Если RAM не будет хватать с in_core решателем - лучше добавить оперативки, вот и всё ускорение.
13 минут назад, AlexKaz сказал:
Это я уже видел, там парниша ничего не сделал сверхинтересного и результативного, поэтому вопрос нужно переоткрывать...
Вообще там тема ниочем...
И по поводу оперативки - она не ускоряет работу, она лишь делает возможность создавать более мелкую сетку или добавлять огромное количество элементов для расчета (сложные сборки).
Единственно чем хороша переизбыток оперативки, а точнее ее большой объем (до 5ТБ), что пока Ансис считает допустим за счет процессора, можно посмотреть ютубчик, погамать в ГТА 5, но не более...
Изменено пользователем VICT0R_1945
21 минуту назад, VICT0R_1945 сказал:
Откуда вам это известно?:biggrin:
На сегодняшний день вы не получите ускорения в 5 раз. В разделе динамика и прочность.) Даже если у вас видео карта с большой видео памятью.
У вас процессор с AVX2. Если хватает оперативной памяти, то никакая видео карта не ускорит вычисления.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Оттуда, что я проводил тесты, если подрубить 2 ядра с моего процессора, то выйдет 30 сек, если все 12, то 5)
А насчет видюхи все ще проще, взял прогу для рендреринга и загрузил в нее модель, она прогружается за 10-20 сек с помощью мощи процессора и за 2 секунды на видюхе, т.е. лаги очень малы, поэтому есть надежды увеличение производительности до 30 раз.
48 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Секрет и походу только вы его знаете.
Если удается уместить всю задачу в оперативку то весь расчет проходит быстро. Если не удается, а такое почти всегда происходит если работать с большими моделями, то решает скорость жесткого диска. По этому и рекомендуют брать быстрые SSD диски.
Видеокарта вообще может помочь только в ограниченном круге задач. Если нужно посчитать несколько тысяч собственных частот или теплообмен излучением. Остальные задачи плохо паралелятся и видеокарта не дает никакого прироста.
3 минуты назад, karachun сказал:
Ну у меня SSD, не могу сказать что они дает прирост (во всяком случае в ансис), но просто я давно на SSD перешел.
15 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Так вы не можете видео карту для рендеринга подключить в Ансис?:biggrin:
4 минуты назад, VICT0R_1945 сказал:
В любой программе прироста не будет.
Если у вас не хватает оперативной памяти для расчета механики то нужно увеличить объем оперативной памяти.
Вам же ответили на ваш вопрос. :biggrin:
Такс вообще подрубил видюху, получил прирост по времени не сильно значительный, а именно 15%, однако это неплохо, сейчас выкручу память, надеюсь на 3-ех кратное увеличение.
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
У меня 32 ГБ, мне хватает для моих задач. Просто ищу методы ускорения работы, ибо у меня много итерационная работа, че-то там не прошло по прочности переделал деталь и так круг за кругом...
20 часов назад, VICT0R_1945 сказал:
Гоните проц и память если не жалко. Решатель настаивается отдельно. Количество потоков ещё можно потыкать.
19 часов назад, VICT0R_1945 сказал:
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
