Такого в АПИ может и не быть (не всё есть в АПИ), до некоторых форм можно достучатся через WinAPI. Помниться некоторые элементы панели задач выполнены на базе HTML страниц, возможно надо копать в эту сторону.
Для поиска нужной комманды, откройте справку на русском языке для программы, в строке адреса замените Russian на English для того что бы узнать английское название команды, потом перейдите в раздел справки API и ищите нужную команду.
Зачем вам это выделять в библиотеке, вместо того что бы сразу вставить что надо и куда надо?
Меню Вид-Ошибочные связи для примечаний
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/linking_notes_to_document_properties.htm
Приветствую!
Каким образом можно при отрезке детали остановить программу (M00) при достижении отрезным резцом диаметра (значения X) 5 мм с возможность возобновления через клавишу на стойке?
Пробовал так. Перед циклом отрезки писал следующее:
WHEN $AA_IW[X]=8 DO M00
N30 F_PARTOF("Cutool4","",1,0.08,3,120.,2,0,8.5,-144.6,2.75,90,-0.4,90,0.,420.,0.1,2.25,1,800.);*RO*
По идеи первая строка должна запускаться синхронно с циклом отрезки, но выдает ошибку, что блок WHEN... неправильно запрограммирован.
А Вы не думали заменить дисковые фрезы из быстрореза на аналогичные, но с мех. креплением пластин.
Vargus и Sandvik делают под ваши модули. Так Вы существенно поднимите производительность.
