Амортизаторы
Доброго времени суток.
Возникла следующая задача...
Агрегат (прямоугольник 10 кг) по углам закреплённый амортизаторами трясут на стенде (синусоидальная вибрация). Спустя некоторое время (не сразу!) амортизаторы приходят в негодность, резина в амортизаторах трескается. Собственно возникло желание провести моделирование в Ansys. Задача скорее практическая, хочется иметь возможность сравнить текущею конструкцию амортизаторов с новой (когда таковая появится).
На картинках модель амортизатора, зелёным выделена резина, остальное сталь.
1. Посоветуйте подход к решению данной задачи в Ansys. (Для начала, а скорее всего этого будет достаточно, модель планируется из одного амортизатора, и нагрузки от четверти массы агрегата)
2. На какие свойства резины обратить внимание в первую очередь.
3. Т.к. амортизаторы выходят из строя не сразу имеет место усталость. В Ansys в постпроцессоре есть модуль Fatigue, насколько понимаю для резины он не подходит.
Добрый день! Сложная задача. Обычно с амортизаторами много проблем потому что мало данных. Скорее всего амортизатор трескается из-за того, что плохо подобран. Вы сами проектируете амортизатор? Если нет то: Какая используется нагрузка на амортизатор: та, которая указана в документации на него? Какая собственная частота амортизатора? Какое демпфирование? Не попадает ли собственная частота в диапазон частот для синусоидальной вибрации. В каком направлении нагрузка? Какой у вас диапазон частот в синусоидальной нагрузке и какая величина нагрузки? Какие используются материалы и какая резина, есть ли что-то по ней? Еще, можете, пожалуйста, скинуть CAD модель этого амортизатора.
42 минуты назад, APTEIVl сказал:
статика. нагрузка - ускорение по данным акселя или из гост. далее кривая Вёллера. всё.
18 минут назад, AlexKaz сказал:
статика... далее кривая Вёллера.
За количество циклов что предложите взять?
15 минут назад, статист сказал:
Данные испытаний топикстартера, ессно. Это его задача строить кривую, а не наша, ибо испытания у него проведены.
Если у него конструкция в резонансы не входит, тогда да.
1 час назад, APTEIVl сказал:
Кук уже сказали выше - нужны испытания.
Поведение резины высоконелинейное, в справочниках почти никаких свойств нет. Для начала нужно получить кривые напряжения-деформации для нескольких вариантов нагружения. В идеале для трех. Например простое растяжение, двухосное растяжение и чистый сдвиг.
По этим кривым подбираются коэффициенты для моделей гиперэлсстиков. Уже с этими коэффициентами решатель ансиса может считать модель. Подобрать нужные коэффициенты можно прямо в самом ансисе. имея на руках экспериментальные кривые.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material
Ну а дальше нужны испытания на усталость.
В общем все упирается в опытные данные, без них можно взять что-то из открыты источников и говорить что конструкция лучше а другая хуже.
2 минуты назад, статист сказал:
При этом свойства резины нелинейные а вся динамика работает только с линейными материалами. Придется или упрощать, приводить все к линейному или трясти в нелинейной динамике, но это очень круто.
6 минут назад, статист сказал:
Это не так важно. Демпфер работает в зарезонансной области.
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Если он правильно подобран. Я подозреваю, что он более жесткий. Обычно демпферов хватает с лихвой на долгое время. @APTEIVl пока молчит на эту тему.
13 минут назад, karachun сказал:
Мне кажется тут можно в первом приближении предположить, что он линейный. Хотя могу быть неправ. Не думаю, что здесь относительные перемещения более чем мм.
Изменено пользователем статист
@статист
Не я конкретно, но амортизаторы наши. При этом, к сожалению, данных про них у меня почти нет. Модель скинуть не могу.
Амортизаторы вышли из строя до 200Гц.
По поводу свойств резины не густо...
Из данных про резину есть твёрдость по Шору  45-66.
Насколько понимаю из неё можно посчитать коэффициенты для Нео-Гуковской модели.
Если не ошибся  Mu=4,16 MPa;  D1=4,16E+6 Pa^-1.
Достаточно ли этих свойств, для расчёта в первом приближении?
1 час назад, karachun сказал:
А вообще резина Фтор-силиконовая, на просторах интернете нашёл пример испытаний такой резины(возможно для первого приближения можно попробовать взять свойства оттуда, понятно, что с моей не совпадёт).
https://drive.google.com/file/d/1O8DldB_r9trNJm-1vO81bAw80HqzMZzn/view?usp=sharing
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Не совсем понятно ведь, нагрузка при синусоидальной вибрации динамическая, как её пересчитать в эквивалентную статическую?
Собственно амортизаторами агрегат крепится к стенду, правильно ли я понимаю, что ускорения по данным акселерометров, это с контрольных - прикладываемая нагрузка.
Да. Даже чересчур, все равно считаем материал линейным. Достаточно только найти модуль упругости из твердости по Шору.
Тоже пойдет.
3 часа назад, APTEIVl сказал:
Да, правильно. А ставились ли еще какие-либо акселерометры на конструкцию или по факту испытания проводились - сломается, не сломается?
@статист
20 g для синуса - это много. сама агрегат 2 тонны будет весить. Тут действительно на прочность сначала нужно посмотреть.
7 часов назад, APTEIVl сказал:
попахивает какими-то супер-пупер моделями материалов, сомнительно что традиционные модели гиперупругости Муни, Огдена и др. такое потянут..)) Надо ведь именно смоделировать разрушение именно с учётом трещинообразования, разрыхления в резине?
под Fatigue именуют многоцикловую усталость железяк.. не, он явно не подходитт..
а у вас как трясут? если продольные вибрации, то норм и можно брать 1/4, а если изгиб или ещё чё, то не норм))
5 часов назад, AlexKaz сказал:
а толку тогда от таких демпферов?)))) они должнгы работать в любой области, в резонансной - тем более. Это же основная задача демпфера - дефмпфировать, срезать резонансные пики. В зарезонансной области демпфера (или при при возбуждении высоких мод оборудования) и вибрации особо то и нет, амплитуды маленбькие. Разве что шум гасить
5 часов назад, статист сказал:
5 часов назад, karachun сказал:
один из вопросов, который терзает мне душу.. подпишусь, пожалуй, на тему, погляжу что умные дядьки пишут:biggrin:
6 часов назад, karachun сказал:
К слову, у Алямовского нашёл такую методику сведения нелинейного поведения к линейному
Это в модели для определения только СЧ конструкции, не откликов..
18 минут назад, Jesse сказал:
@Jesse посмотри Пановко со стр. 237
в частности там еще написано
где p - это собственная частота системы, omega - частота возбуждения.
Это станет понятно из этого графика: здесь чем выше частота от корня из двух, тем меньше коэффициент динамичности. То есть конструкция будет раскачиваться даже меньше, чем основание. А если сделать амортизатор слишком жестким, то есть попасть в зону воздействия, то конструкция пойдет в разнос и выйдет из строя.
28 минут назад, Jesse сказал:
это из какой его книжки?
Пановко Я.Г. - Основы прикладной теории колебаний и удара (1976) - libgen.lc.djvu
41 минуту назад, Jesse сказал:
все равно без хотя бы порядка удлинения резины тут можно только теоретизировать.
@статист виброизоляция - эт на мой взгляд, в первую очередь отстройка от резонанса (термин действительно плавающий, в разных местах под ним подразумевают и демпфирование, и отстройку. Особенн на бытовом уровне. Аналогия - болт и винт: тоже вечная путаница:smile:)
А демпфер - именно демпфирование. И демпфер обязан работать в большом диапазоне частот.
Как пример: какое-нибудь оборудование или станок с неуравновешенной массой, который установлено на передаёт колебания на пол. Особенно если оборудование медленно "разгоняется" или "тормозится", проходя через несколько резонансов.
Ещё вот почему-то этот пример в голову пришёл - демпфер двигателя на некоторых спорткарах, хондах каких-нибудь, чтоб гасить удары при резких сцеплениях двигателя с коробкой.. ну и обычные колебания тоже при старте и т.д.
2 часа назад, статист сказал:
скинул в личку..)
ну да.. чтоб свести нелинейную систему к эквивалентной линейной надо желательно знать диапазон рабочих нагрузок и деформаций.
Вот, кстать, из той же книжки..)
Для каждой нагрузки, режима, температуры - свои жёсткости и демпфирования. Для стали, конечно, тоже так. Но там намного б'ольшие диапазоны:biggrin:
вот ещё хороший пример в голову пришёл виброизоляции: подушки безопасности и батут (тоже не совсем корректно рассуждать с точки зрения частот, но всё же для удобства и понимания можно, многие авторы этим грешат).
Частота колебаний человека в контакте с рулём/асфальтом, и соотв-но частота колебаний с подушкой безопасности/батутом - небо и земля разница:smile: Конечно, демпфирование играет свою роль, но тут прежде всего виброизоляция/отстройка
18.11.2020 в 14:55, APTEIVl сказал:
еще бы)) а Вы определились, что считать будете?
Если автор серьезно замышляет считать в МКЭ трещинообразование и усталость в резине (с претензиями на достоверность результатов, разумеется), причем еще с нетривиальными свойствами материала и каким-то кучерявым неоднородным НДС (на первый взгляд при виде картинок с геометрией) в образце и еще, ах да, с нестационарным нагружением во времени (речь идет ведь о том, что синус потихоньку "перемещается по частоте" до 200 Гц) и с накоплением повреждений.... Тут дело попахивает хорошей кандидатской, а то и докторской диссертацией.Хорошо, если у автора есть лет 5 в запасе. Это если я дико не отстал от прогресса .
Если нет, то лучше как-то ограничиться определением напряжений в циклике на нескольких частотах с линейно-упругим материалом (может быть, можно попробовать линейно-вязкоупругий). Зная количество циклов в кажлой из условных астотных полос, можно привести к определенной эквивалентной величине.
Я очень надеюсь, что где-то есть усталостные кривые для этого типа резины, иначе тогда встанет серьезный вопрос, с чем сранвивать максимальные напряжения, и придется усиленно чесать репу.
Извиняюсь, если разочарую, но никаких сложных моделей резины, в этой теме я не планирую.
То, что пока попробовал. Первое приближение, линейные свойства резины.
Насчёт твёрдости по Шору и соответствующего модуля упругости...
Вроде даже Гост есть ГОСТ 20403-75 (СТ СЭВ 1970-79) Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 IRHD) (с Изменениями N 1, 2).
Жаль с графиком в не очень качестве и без формулы...
хотя в той же wiki формула есть, почему в гост не завезли непонятно.wiki.PNG
Собственно для моей твёрдости по Шору 45-66 получил Emin=2,0379 МПа, Emax = 4,6191 МПа. (коэфф. Пуассона взял 0,49)
Дальше в модальном анализе (1 амортизатор с четвертью массы агрегата) получилось:
Что вообще говоря выглядит не очень хорошо.
Дальше статика. (Большие нагрузки пока не удались, модель рассыпается элемент highly distorted и всё такое, но это ещё добью).
Деформации в резине получились 1,2 мм при размере (радиусе) самой резиновой детали 8 мм (последний рисунок), это получается 15% или как-то по другому оценивать надо. До каких деформаций вообще можно считать использование линейной модели законной?
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
