Параметр "Путь компонента"
Позвольте немного философии. Обычно подобные проблемы имеют 2 решения - техническое и организационное.
1. По поводу пути файла. Несколько человек уже сказали, что такого параметра нет. Т.е. "технического" решения нет. А "организационное" есть - файлы модели и чертёжа должны иметь одинаковое имя (обозначение детали). Сами обозначения должны быть уникальными (не повторяться). Это всё уберёт бардак и позволит быстро и однозначно находить файлы (поиском из Винды, организацией каталогов по первым буквам имён и т.п.).
2. По поводу спецификаций на одинаковые формы, которые отличаются несколькими деталями. В про/е прекрасно организовано управление семействами сборок и деталей. С его помощью очень быстро можно наплодить все нужные конфикурации и легко ими управлять. Т.е. существует хорошее "техническое" решение, а Вы пытаетесь использовать "организационное" - делаете мёртвые спецификации. Такие спецификации хороши при ручном черчении, а при использовании Pro/E они ведут к большой путанице.
Если в диалоговом окне "Открыть файл" ввести имя модели с расширением, то Прое в большинстве случаев сам находит путь и открывает модель или чертеж. Главное знать полное имя файла... Также неплохо работают ключи поиска, типа *planka* в конкретном каталоге со множеством моделей - таким образом очень легко ограничить поиск... У нас сейчас все модели сливаются в одну папку и найти деталь также не представляется трудным (в том числе и по классификатору)...
suslad, May 26 2006, 8:58, Сообщение #19, Сообщений: 666 - АЦЦКИЙ ПОСТ !!!
То же ОФФ: Все не так страшно...
По-моему и первое и второе должно идти вместе.
PS Еще раз обращаю внимание на такие моменты как переименование моделей (после сей процедуры уже никто концов не сыщет), на внесение изменений в модели находящиеся в архиве (а именно таких, после которых сборки "валятся"), и этот список можно продолжать до бесконечности.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
