Создание свойства в спецификации
ДанилаФ
Добрый день,
Есть задача - создать свойство детали для отображения ее сечения в спецификации сборочного чертежа. Но так, чтобы это можно было сохранить в качестве шаблона и применять к различным типам деталей:
швеллеры, уголки, проф трубы и тд. То есть, брать название конструкции и выводить в таблицу.
Расскажите пожалуйста, как это сделать, если вообще возможно.
В ссылке - картинка того, что уже есть
https://ibb.co/qyfdGJ4
4 часа назад, ДанилаФ сказал:
Посмотри в справке  http://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_boms.htm?verRedirect=1
можно, начиная с версии 2019 сохранять спецификацию с картинками деталей. Какая будет картинка, зависит от настроек солида вот здесь
Спойлер
Если отменить изометрию, то будет использоваться то изображение, которое было при последнем сохранении компонента. Эта же картинка показывается в проводнике винды (если выбрать отображение миниатюр или панель предпросмотра файлов).
наверное неправильно выразился. надо сечение не картинкой выдать а названием
https://ibb.co/jrxLmFG
вот такое название шаблона детали вывести в графу сечение в спецификации сборочного чертежа
для листовых деталей себе костыль уже сделал, но вот для профилей никак не могу сообразить
ну да, "отображать сечение" и "показать название" вещи немного разные, извини, что не понял)
а для листовых как сделал?
3 часа назад, ДанилаФ сказал:
сделай не чертеж, а деталь 0.0001 толщиной.
задача твоя не понятная.. чет то ты мудришь.
16 минут назад, Kir95 сказал:
умножил центр тяжести по z на 2 и добавил t перед свойством
Да, у тебя всё намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Под "шаблоном детали" ты подразумеваешь название профиля? Просто скопировать его название в свойства детали слишком долго?
18 часов назад, Kir95 сказал:
не долго, но в целях оптимизации нужно сделать шаблон детали, где такое свойство уже будет существовать до создания самой детали, чтобы делать разные типы деталей сотнями и не иметь с ними проблем на уровне спецификации в сборке
 не уверен уже правда, что это вообще реально.
нашел способ через свойство Description в смещенной спецификации, но она довольно вырвиглазная
Если в файле библиотечного профиля есть какие-то свойства, то они попадают в свойства списка вырезов. В стандартных профилях это "Description", но можно создать своё "Сечение", к примеру. Нужно, чтобы "Сечение" из списка вырезов попало в свойства "Сечение" детали и показать его в спецухе, правильно?
По ссылке пример макроса, который записывает свойства из списка вырезов в свойства детали
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/macro-feature/link-cut-list-properties/
2 часа назад, ДанилаФ сказал:
да, это и нужно.
попробую разобраться
Проверил, макрос работает. При замене профиля или изменении общей длины (я добавил свойство "Total Length"), свойства перезаписывается. Перед запуском нужно выбрать фичерс в дереве проектирования.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
