Создание свойства в спецификации
ДанилаФ
ДанилаФ
Добрый день,
Есть задача - создать свойство детали для отображения ее сечения в спецификации сборочного чертежа. Но так, чтобы это можно было сохранить в качестве шаблона и применять к различным типам деталей:
швеллеры, уголки, проф трубы и тд. То есть, брать название конструкции и выводить в таблицу.
Расскажите пожалуйста, как это сделать, если вообще возможно.
В ссылке - картинка того, что уже есть
https://ibb.co/qyfdGJ4
4 часа назад, ДанилаФ сказал:
Посмотри в справке  http://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_boms.htm?verRedirect=1
можно, начиная с версии 2019 сохранять спецификацию с картинками деталей. Какая будет картинка, зависит от настроек солида вот здесь
Спойлер
Если отменить изометрию, то будет использоваться то изображение, которое было при последнем сохранении компонента. Эта же картинка показывается в проводнике винды (если выбрать отображение миниатюр или панель предпросмотра файлов).
  • Печаль 1
ДанилаФ
наверное неправильно выразился. надо сечение не картинкой выдать а названием
https://ibb.co/jrxLmFG
вот такое название шаблона детали вывести в графу сечение в спецификации сборочного чертежа
для листовых деталей себе костыль уже сделал, но вот для профилей никак не могу сообразить
ну да, "отображать сечение" и "показать название" вещи немного разные, извини, что не понял)
а для листовых как сделал?
3 часа назад, ДанилаФ сказал:
сделай не чертеж, а деталь 0.0001 толщиной.
задача твоя не понятная.. чет то ты мудришь.
ДанилаФ
16 минут назад, Kir95 сказал:
умножил центр тяжести по z на 2 и добавил t перед свойством
Да, у тебя всё намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Под "шаблоном детали" ты подразумеваешь название профиля? Просто скопировать его название в свойства детали слишком долго?
ДанилаФ
18 часов назад, Kir95 сказал:
не долго, но в целях оптимизации нужно сделать шаблон детали, где такое свойство уже будет существовать до создания самой детали, чтобы делать разные типы деталей сотнями и не иметь с ними проблем на уровне спецификации в сборке
 не уверен уже правда, что это вообще реально.
нашел способ через свойство Description в смещенной спецификации, но она довольно вырвиглазная
Если в файле библиотечного профиля есть какие-то свойства, то они попадают в свойства списка вырезов. В стандартных профилях это "Description", но можно создать своё "Сечение", к примеру. Нужно, чтобы "Сечение" из списка вырезов попало в свойства "Сечение" детали и показать его в спецухе, правильно?
По ссылке пример макроса, который записывает свойства из списка вырезов в свойства детали
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/macro-feature/link-cut-list-properties/
2 часа назад, ДанилаФ сказал:
да, это и нужно.
попробую разобраться
Проверил, макрос работает. При замене профиля или изменении общей длины (я добавил свойство "Total Length"), свойства перезаписывается. Перед запуском нужно выбрать фичерс в дереве проектирования.
    • Cripple
      Можно 3Д заготовка, нужно просто сделать просто или еще одну деталь без всех вырезов, только профиль трубы, и создать сборку или сделать доп. контур и вытянуть не объединяя в самой детали (если в SW модель) Если профиль сложный, то можно использовать преобразование (использую если в заготовке не нужен прируск) или смещение объектов (если нужен припуск)
    • Cripple
      http://mir-cnc.ru/topic/9055-файлы-обучения-по-solidcam/ Все благодарности sennik53
    • frei
      поскольку его нет в тфлекс, а реализовать его можно очень просто - всего 100 строк кода, логично предположить что он мало кому нужен. например я и в крео таким массивом я не пользуюсь.
    • ivanov777
      Цена?Где территориально находится инструмент?Оплата/доставка? Как связаться? Все «вытаскивать» надо
    • Beeper
      Но тем не менее SWplus17 и SWplus18 ведут себя по разному, хотя что интересно, оба работают, просто 18 вот так глючит, но всеравно в итоге строит спецификацию. На SWplus20 увы нет средств.
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! Есть ли в функционале солида команда которая позволяет поставить вид на чертеже по центру листа. Имеется чертеж с одним видом и его надо расположить по центру листа, выравнивание вида работает если на чертеже есть еще вид, относительно него и происходить выравнивание, а вот если вид один то выставить вид в центре листа только ориентировочно на глаз. Подскажите у кого есть какие решения. всем спасибо!
      Старый глюк. Удалите всё в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility   В свободном доступе ничего кроме справки на английском нет. Какая мб учебная документация для редактора постпроцессора, это же ведь деньги, причем не малые.
    • Мастеровой
      NGC 4486 ? Может быть , аккреционного диска ? Обеспечивающего  выброс " балджей" . Тень - это отсутствие свечения на подходе к горизонту событий ?
    • Мастеровой
      " Иствикские ведьмы " . "Принц на чёрном коне".
    • Andrey337
      При воспроизведении описанных мною шагов, для проявления ошибки появляются только эти строки в логе. Может быть можно включить расширенное логирование?
