Создание свойства в спецификации
ДанилаФ
Добрый день,
Есть задача - создать свойство детали для отображения ее сечения в спецификации сборочного чертежа. Но так, чтобы это можно было сохранить в качестве шаблона и применять к различным типам деталей:
швеллеры, уголки, проф трубы и тд. То есть, брать название конструкции и выводить в таблицу.
Расскажите пожалуйста, как это сделать, если вообще возможно.
В ссылке - картинка того, что уже есть
https://ibb.co/qyfdGJ4
4 часа назад, ДанилаФ сказал:
Посмотри в справке  http://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_boms.htm?verRedirect=1
можно, начиная с версии 2019 сохранять спецификацию с картинками деталей. Какая будет картинка, зависит от настроек солида вот здесь
Спойлер
Если отменить изометрию, то будет использоваться то изображение, которое было при последнем сохранении компонента. Эта же картинка показывается в проводнике винды (если выбрать отображение миниатюр или панель предпросмотра файлов).
наверное неправильно выразился. надо сечение не картинкой выдать а названием
https://ibb.co/jrxLmFG
вот такое название шаблона детали вывести в графу сечение в спецификации сборочного чертежа
для листовых деталей себе костыль уже сделал, но вот для профилей никак не могу сообразить
ну да, "отображать сечение" и "показать название" вещи немного разные, извини, что не понял)
а для листовых как сделал?
3 часа назад, ДанилаФ сказал:
сделай не чертеж, а деталь 0.0001 толщиной.
задача твоя не понятная.. чет то ты мудришь.
16 минут назад, Kir95 сказал:
умножил центр тяжести по z на 2 и добавил t перед свойством
Да, у тебя всё намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Под "шаблоном детали" ты подразумеваешь название профиля? Просто скопировать его название в свойства детали слишком долго?
18 часов назад, Kir95 сказал:
не долго, но в целях оптимизации нужно сделать шаблон детали, где такое свойство уже будет существовать до создания самой детали, чтобы делать разные типы деталей сотнями и не иметь с ними проблем на уровне спецификации в сборке
 не уверен уже правда, что это вообще реально.
нашел способ через свойство Description в смещенной спецификации, но она довольно вырвиглазная
Если в файле библиотечного профиля есть какие-то свойства, то они попадают в свойства списка вырезов. В стандартных профилях это "Description", но можно создать своё "Сечение", к примеру. Нужно, чтобы "Сечение" из списка вырезов попало в свойства "Сечение" детали и показать его в спецухе, правильно?
По ссылке пример макроса, который записывает свойства из списка вырезов в свойства детали
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/macro-feature/link-cut-list-properties/
2 часа назад, ДанилаФ сказал:
да, это и нужно.
попробую разобраться
Проверил, макрос работает. При замене профиля или изменении общей длины (я добавил свойство "Total Length"), свойства перезаписывается. Перед запуском нужно выбрать фичерс в дереве проектирования.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
