SolidWorks как отобразить имя грани в свойствах тела
Melnikov7891
Melnikov7891
Здравствуйте. Может кто знает: как в SolidWorks 2015 или 2020 отобразить имя грани в свойствах тела: пример - рисую прямоугольную деталь, создаю список вырезов (грубо говоря деталь ДСП со своими свойствами)), задаю имя имя грани: Кромка L1 - ПВХ 1/22  и хочу чтобы это имя отображалось в спецификации свойств тела.
22 часа назад, Melnikov7891 сказал:
А почему сразу в свойствах это не вписать? Через панель Property Tab Builder можно нескольким сборкам/деталям/телам задавать свойства
Спойлер
Melnikov7891
16.11.2020 в 18:42, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Здравствуйте, я работаю не сборками из деталей, а рисую многотельную деталь и в ней прописываю свойства каждого тела. И меня интересует именно грань в теле
15.11.2020 в 19:41, Melnikov7891 сказал:
Наверное, макросом можно вписать имя грани в свойство списка вырезов. Но их не свяжешь - если переименуешь грань, свойство тела не изменится
1 час назад, Melnikov7891 сказал:
Это понятно было, что рисуешь многотельную, непонятно, к чему такой сложный путь через грань
Melnikov7891
Ну мне легче многотельной деталью рисовать, а имя грани нужно чтобы не пропустить кромку в модели и в идеале отображалось в спецификации и чертеже, как в базис мебельщике
Как имя грани может не дать пропустить кромку в модели, имя же не видно? К тому же солид не даст присвоить одно и то же имя разным граням (если, вдруг, боковину с 3 сторон будет нужно закромить)
    • viktor0vich
      впринципе, это я уже намеревалс смотреть. Меня больше волнует вопрос обработки, который я задал. Именно таких тюансов нигде не учат...
    • persona1980_1
      На вкладке Эскиз чертежа (команда Стиль линий по умолчанию):    А на вкладке Эскиз в режиме 3D-модели: Задать стиль линии
    • EvUgol
      Эх, студент, а Гугла не знает. Тыц или тыц.
    • Semen_sg
      Сформулируйте свою задачу более четко и продуманно как алгоритм, к примеру не думая вовсе о всех промежуточных дейсnвиях и не привязываясь к конкретному CAD, какая задача и что нужно получить в итоге Верно
    • Nutricon
      color 0.0 0.0 0.0 -  это три числа. Что эти нули обозначают? В цветах крео используются коды RGB, для каждого цвета тройки одно-трёхзначные числа, а это что такое? Есть какие-то примеры цветов? Понял, это цвета вывода на печать, а не цвета линий в крео. color 0.0 0.0 0.0 - чёрный цвет
    • Semen_sg
      я ж выделил есть разница между ПЕЧАТЬ в ПДФ и СОХРАНИТЬ как ПДФ(импортировать)
    • viktor0vich
      Здравствуйте, меня зовут Вадим, я студент. - Начал изучать САМ продукты, сначала скачал СолидКам, потом он сломался и решил освоить МастерКам. Понял, что мне ещё туда рано, и опять скачал Солид. - Проблемы остались те же. От банального "неопределено" к главному - обработка ЛЮБЫМ ИНСТРУМЕНТОМ производится с космической скоростью. Скорость симуляции стоит на минимуме, метал режет отрывками тихотихотихо БАЦ - прошло всю траекторию, далее ситуация повторяется. Снижение скорости подачи не влияет. - Помогите, может быть я незнаю той основы, которая требуется для этого, строго не судите за мой вопрос, я учусь только на 2-м курсе техникума, мне 16 лет, буду рад каждому совету. - Так же буду рад, если поделитесь видеоуроками, по которым действительно можно взять полезную информацию к 2020 версии программы. В шапке есть тема, где товарищ делился переводами, правда они 16-17 года. https://drive.google.com/drive/folders/1PdPjsr1l_vl38w593HlP0zA0J4K_xtEu?usp=sharing ссылка на проект
    • Nutricon
      Задача у меня: макросы для всех типов гостовских линий, при запуске, которых выделенная линия геометрии модели и эскизной геометрии становиться определённым цветом, толщиной и типом.   То есть одним макросом (одним набором команд) мне нужно изменить и линию геометрии, и линию эскиза в одинаковый тип(может даже выбранных одновременно)   Я могу на разные линии эскизной геометрии назначать свой цвет и свою геометрию?   Мне нужно как-то применять эти перья в качестве команд. Где эти перья брать в крео?В Настройках стиля линий? Системные цвета?Пользовательские цвета?
    • Nutricon
      Не совсем понятно, что значит по умолчанию в пдф? Написать опцию толщины линии в конфиг разве не работает на постоянно?
    • Фарина
      Здравствуйте. Установил Компас-19, открываю файл созданный в 17 версии в СПДС АЕС, технология ТХ, и при создании разреза трубопроводов с уже созданного ранее плана в 17 версии, программа закрывается, просто вылетает без сообщения об ошибке. Если создаю новый план с трубопроводами и оборудованием, в том же файле и даже в том же виде все разрезы строит без проблем. Вопрос, почему версия 19 не обрабатывает файлы ранней 17 версии? С Компас 18 такой проблемы не возникало. И еще один вопрос. При установке 18 версии не было СПДС АЕС, в -файл-специализация был только-чертеж, после настройки в -Приложения-конфигуратор-файл-восстановить умолчательную конфигурацию, появлялось СПДС АЕС. Здесь, в 19 версии СПДС АЕС отсутствует, есть только СПДС чертеж, но все приложения открыты и доступны, может это нормально для 19 компаса или есть связь с ошибкой работы.
