Супербыстрое построение воздуховодов
pps27031991
Без всяких там DriveWorks, программирования, уравнений, макросов и т.п. , а только стандартными средствами SW. Приложенные файлы созданы в SW2016.
Рассматривать будем на примере пластиковых цилиндрических воздуховодов. Сварка обечайки происходит на стыковой сварке, поэтому в модель надо закладывать припуск на сварку. Экспериментально было определено (для нашего случая), что длина развертки обечайки считается по формуле: Lразв= (D-S)*0,9969*3.1416+4(на 1 сварной шов)., где D - внешний диаметр обечайки, S - толщина. Ограничимся тем, что в модель будем закладывать +4 мм (только на 1 шов), а уже там технологи сами решают как и из скольких частей они его будут делать.
Припуск в 4мм будем закладывать путем изменения коэффициента k при гибке. Если попробовать построить обечайки разного D (при одной S), при этом изменяя k таким образом, чтобы развернутая деталь удовлетворяла формулу выше, то можно заметить что k изменяется линейно. При других толщинах k будет другим, но также будет изменяться линейно. Чтобы найти универсальную формулу, воспользуемся знаниями высшей математики - построим пространственную аппроксимацию точек и выясним интересующую нас формулу (она получилась такой k=-3,875*10^(-6)*D*S^2+0,0016*S^2+2,078*10^(-15)*D^2*S+8,912*10^(-5)*D*S-0,0367*S-1,7576*10^(-14)*D^2-6,58733*10^(-4)*D+0,7728) - одно из реальных применений высшей математики.
Далее отказываемся от старомодных примитивных обозначений, и принимаем, что обечайка у нас будет иметь обозначение Д.ОЧ.001-S-D-L, где - Д - деталь, S - толщина, D - внешний диаметр, L - длина обечайки. Сама секция воздуховода - С.СЦ.001-S-D-L-n, где С - сборочная единица,  n - количество ребер жесткости по длине, а фланцы - С.ФЛ.001-D. Делаем таблицу параметров для обечаек, фланцев, секции. Запускаем в производство
Преимущества:
1. Конструктору не придется оформлять чертежи
2. Уменьшена нагрузка на отдел архива и тех отделов, которые занимаются копированием чертежей для цехов
3. Выпадающий список в меню при создании конфигураций
4. Исключены ошибки при создании конфигураций
5. Универсальное обозначение, по которому можно понять, что за узел собирается и какие у него параметры (для всех работников предприятия)
6. Удобство работы в PDM
7. Простота создания исходных моделей
8. Быстрое построение конфигураций относительно устаревших методов (1-2 минуты против 30-60 минут)
9. Удобность расчета расхода материалов и затраты денежных средства на изготовление воздуховодов
10. Возможность отправки моделей сразу на фрезерный станок без доработок
Недостатки:
Время на создание внутренних узлов (относительно контекстного проектирования, где детали принимают значения тех размеров, которые введены в головной сборке).
P.S. Хотелось бы еще ужалить тех, кто будет выступать со словами "да через уравнение это проще сделать". Ну ок, тогда попробуйте создать несколько таких секций (с разной длиной) и вставить это в единую сборку - ничего НЕ выйдет! У контекстного редактирования может быть только ОДНО исполнение! Вам придется копировать всю эту контекстную сборку, как-то именовать по-другому, заново придавать ей другую длину и только после этого вставлять в головную сборку. А вдруг переход? Изменение диаметра? А если вообще изменение самого чертежа (вы изменения в каждую из ранее созданных сборок будет вносить??). Мазохисты те, кто работает с формулами! А уж про огромное предприятие и сохранение в PDM такими методами - молчу. Только детище SW ( DriveWorks) как-то может посоперничать по эффективности создания похожих моделей (минус DriveWorks в том, что в ранее созданные детали уже нельзя внести изменения), но сначала его надо еще купить и настроить.
https://drive.google.com/file/d/1bjQiT2thn041vSKo0MsFUl_OzjdOZu83/view?usp=sharing
1 minute ago, Ветерок said:
Да что ты говоришь! Правда, что ли? Ну-ка, расскажи, расскажи...
Вообще-то, ПДМ как раз для совместной работы. Ага.
Это в ПДМ-то? Правда, что ли? Ну, если только админ такой же непризнанный гений как ты. Тогда да.
Гениально! Познания в ПДМ просто шокируют. Гений. Безусловно гений. Непризнанный и непонятый современниками.
Дай же бУндеркинду повыпендриватся :) небось только трубу и смоделировал и хочет всем раструбить каккой же он продвинутый инженер атомных наук ...
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Дядя, давай ты на покой пойдешь и не будешь мешать людям своим маразмом. Это я тебе и про форум говорю и про твое предприятие. Я понимаю, что ты предпенсионер, и тебя не могут уволить, но ты сам рассуди - нхй ты никому не нужен уже
1 минуту назад, dinu сказал:
а тебя, старожил, еще ждет та задачка. или всё, твои извилины все выпрямились от старости?
Ты малолетка, пыл угомони и дуй в трубочку что спроектировал! Харе уже, повыпендривался и хватит. Держи свой суперум при себе.
2 минуты назад, dinu сказал:
все. окончательно повержен. пора тебе на свалку
Гений, научись сначала выгружать в ПДМ экселевские файлы. Когда научишься, тогда приходи, расскажешь.
Только что, Ветерок сказал:
научился, дедушка. Дальше что с ним делать?
Пойми, старпер, тебе до скорости моего проектирования, как Huawei до Apple. Иди крутым себя показывай со своими соплеменниками, покажи какой ты крутой, что умеешь работать в SW, а они только в Автокаде.
Lauda-ma gura ca ti-oi da friptura! Ты суперумныйбыстрыйнаглыйтупоймолокосос в трубу залезь и сиди тихо а то смешно до слез уже!
3 минуты назад, dinu сказал:
смешно наблюдать за стариками, которые живут в современном цифровом мире и пишут всякую ерунду на форумах и в одноклассниках. пора на свалку говорю, песок уже сыпется:5a33a36721bd3_3DSmiles(15)::5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 недели спустя...
12.12.2020 в 00:02, pps27031991 сказал:
Пример видео
Вопрос детали из которых состоит сборка, в них самих конфигурации создаются автоматически, или они должны быть предварительно созданы. Или они просто меняются без конфигураций
1 час назад, vasyam сказал:
Фланцы можно заранее создать, таким же "протаскиванием" таблицы excel yf dct rjyabuehfwbb. А вот с обечайкой можно поступить по-разному:
1) Делать постепенно, также с помощью Excel. Сразу сделать все исполнения нельзя, т.к. может быть миллион исполнений
2) Сделать обечайку контекстной, и тогда она будет создаваться автоматически в самой сборке
Однозначно делать по варианту №1, т.к. у контекстной обечайки может быть только 1 исполнение, и при вставке двух разных секций в общую сборку - будет некорректное отображание
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
