Коэффициент К
SLONik_24
Добрый день. Прошу помочь гуру SolidWorks. Создаю деталь "Листовой металл", для передачи в изготовление. Технический регламент такой: При толщине стали 1мм и радиусе сгиба 1.6мм, необходимо установить Коэффициент К = 0,389. Но программа округляет до 0,39. Как с этим бороться?
8 часов назад, SLONik_24 сказал:
Поставь нужное количество знаков для десятичных дробей (в меню Инструменты-Параметры-Свойства документа-Единицы измерения)
можно поинтересоватьтся:  а чем конечная деталь, смоделированная с К = 0,389 будет отличаться от детали с К = 0,39 ?
3 часа назад, vladimir_ сказал:
Ага, при толщине 1мм.
В 14.11.2020 в 19:26, Гранник сказал:
Я бы компьютер разхерачил, ну а чо? бесит же....
Скорее всего, это произошло при преобразовании твердого тела или поверхности в листовой метал. Меня тоже бесит.
Два раза ПКМ щелкните в дереве на Листовой метал и поправьте отобразившийся на детали коэффициент.
Должно помочь.
В 14.11.2020 в 07:48, SLONik_24 сказал:
Как это связано? Коэффициент К нужен для получения развёртки, а если на чертеже вы развёртку не приводите, то значение коэффициента для модели вообще не важно какое и может быть любым (но только что если из модели его передают в станок).
Вероятно можно задействовать таблицу сгибов, но как указали выше при малой толщине материала на развёртку это существенно не повлияет, даже если округлить до десятых.
Возможно поможет поможет (а может и не поможет): Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Единицы измерения и попробовать указать больше знаков потыкав в разные ячейки (название ТИПа влияющего на округление может оказаться не логичным,).
Изменено пользователем Kelny
Скажите пожалуйста, а Вам правда нужна такая точность?
Уголок с полкой 10х10х900 толщина 1 при К=0,389 и К=0,39 даст разницу разверток 0,001мм. Это важно? Как достигается такая точность?
Если что, SW 2018 SP5, дает возможность установить 9 знаков после запятой без округления.
1 час назад, kirass сказал:
Ему - точно не нужна.
А вот некоторым - да, нужно еще точнее, но совершенно с другой целью
Контактик SW 2015.SLDPRT
    • статист
