Как грамотно задать закрепления?
Решая одну задачу в следующей постановке.
Имеется 3 упрощенные модели (два коренных подшипника и одно колено коленчатого вала), которые испытывают сжатие газовой и разгрузку инерционной силы в ВМТ, необходимо закрепить по схеме:
Красная сплошная линия - Поверхность закрепления.
Зеленная прерывистая линия - Поверхность контакта.
Подшипники ограничены в перемещении вдоль оси X,Y.
Часть коленчатого вала с торца левой шейки вдоль оси Z.
Высылаю код:
/CLEAR, START ! Создание нового файла
/PREP7 ! Вход в препроцессор
RMZK=6E+6 ! Результирующая максимальная сжимающая сила, действующая вдоль кривошипа (Па)
TR=0.008 ! Коэффициент трения
FKN=0.1 ! Нормальный коэффициент жесткости (%)
!*Импортируем геометрию в ANSYS Mechanical APDL в формате *.x_t
~PARAIN,'Koleno_KV_and_Vkladish','x_t','.\Documents\Ulanov_2020\VAZ_2123\Koleno_KV\',SOLIDS,0,0
/NOPR
/GO
!*Включаем отображения
/FACET,NORML
VPLOT
!*Задаем свойства материала поршневого пальца (Легированная сталь - 50ХФА)
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.17E+11
MPDATA,PRXY,1,,0.28
!*Выбираем конечный элемент
ET,1,92
!*Задаем размер конечного элемента
ESIZE,0.002,0,
!*Разбиваем модель на КЭ-сетку
MSHKEY,0
MSHAPE,1,3d
FLST,5,3,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-3
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!*Приложение силы к шатунной шейки КВ, действующей на 1/3 цилиндрической поверхности
FLST,2,1,5,ORDE,1 ! Указание количества выбранных поверхностей
FITEM,2,73 ! Выбор поверхности №72
/GO
SFA,P51X,1,PRES,RMZK ! Приложение нагрузки к выбранной поверхности
!*Создание запрета на перемещения вдоль оси Z колену КВ
FITEM,2,37 ! Выбор поверхности №37
/GO
DA,P51X,UZ, ! Установка закрепления вдоль оси Z
!*Создание запрета на перемещения вдоль оси X коренным подшипникам
FLST,2,4,5,ORDE,4 ! Указание количества выбранных поверхностей
FITEM,2,77  ! Выбор поверхности №77 (левый подшипник)
FITEM,2,-78 ! Выбор поверхности №78 (левый подшипник)
FITEM,2,83  ! Выбор поверхности №83 (правый подшипник)
FITEM,2,-84 ! Выбор поверхности №84 (правый подшипник)
/GO
DA,P51X,UX, ! Установка закрепления вдоль оси X
!*Создание запрета на перемещения вдоль оси Y коренным подшипникам
/GO
DA,P51X,UY, ! Установка закрепления вдоль оси Y
!*Создание контактной пары (левый подшипник + левая шейка КВ)
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,TR
MAT,1
MP,EMIS,1,7.88860905221e-31
R,3
REAL,3
ET,2,170
ET,3,174
R,3,,,FKN,0.1,0,
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5
RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0
RMORE,,,,,,1.0
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,0
KEYOPT,3,7,0
KEYOPT,3,8,0
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,0
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,0
KEYOPT,3,14,0
KEYOPT,3,18,0
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,2,5,0
!*Создаем целевые поверхности на упругой шейке КВ, которые формируют исходные данные для расчета
ASEL,S,,,9 ! Выбор поверхности №9
ASEL,A,,,36 ! Выбор поверхности №36
CM,_TARGET,AREA
TYPE,2
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
!*Создаем контактные поверхности на жестком подшипнике, которые отвечают за вычисления результата
ASEL,S,,,77 ! Выбор поверхности №77
ASEL,A,,,78 ! Выбор поверхности №78
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,3
NSLA,S,1
ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
!*Создание контактной пары (правый подшипник + правая шейка КВ)
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
MP,MU,1,TR
MAT,1
R,4
REAL,4
ET,4,170
ET,5,174
R,4,,,FKN,0.1,0,
RMORE,,,,,,1.0
KEYOPT,5,4,0
KEYOPT,5,5,0
KEYOPT,5,7,0
KEYOPT,5,8,0
KEYOPT,5,9,0
KEYOPT,5,10,0
KEYOPT,5,11,0
KEYOPT,5,12,0
KEYOPT,5,14,0
KEYOPT,5,18,0
KEYOPT,5,2,0
KEYOPT,4,5,0
ASEL,S,,,8 ! Выбор поверхности №8
ASEL,A,,,63 ! Выбор поверхности №63
CM,_TARGET,AREA
TYPE,4
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
ASEL,S,,,83 ! Выбор поверхности №83
ASEL,A,,,84 ! Выбор поверхности №84
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,5
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,4
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,4
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
!*Запускаем решение задачи
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
!*Получаем результаты
/POST1
!*Отображение суммарных перемещений конструкции
/EFACET,1
PLNSOL, U,SUM, 0,1.0
!*Отображение эквивалентных напряжений по фон Мизесу
/EFACET,1
PLNSOL, S,EQV, 0,1.0
Высылаю модель (кликабельно)!
Суть проблемы: Какие-то закрепления лишние или каких-то закреплений не хватает.
Пишет яко бы что-там улетает далеко, хотя вроде и так избыточные условиях задал.
Изменено пользователем VICT0R_1945
4 минуты назад, soklakov сказал:
а ведь насколько все проще с верстаком-то.
с чего вдруг вы пытаетесь разжечь огонь с помощью трения и соломы, когда на столе лежит зажигалка?
На зажигалку любой пёрнуть может, а ты вот на огниво попробуй.
3 часа назад, Борман сказал:
Легко - только не загорится..:mosking:
11 часов назад, Борман сказал:
я ж не говорю, что это легко. я спрашиваю - зачем такие сложности?
29 minutes ago, VICT0R_1945 said:
как разработчик прог скажу, что нынешний ансис это бредятина еще та, апдл рулит...
