Как грамотно задать закрепления?
VICT0R_1945
Решая одну задачу в следующей постановке.
Имеется 3 упрощенные модели (два коренных подшипника и одно колено коленчатого вала), которые испытывают сжатие газовой и разгрузку инерционной силы в ВМТ, необходимо закрепить по схеме:
Красная сплошная линия - Поверхность закрепления.
Зеленная прерывистая линия - Поверхность контакта.
Подшипники ограничены в перемещении вдоль оси X,Y.
Часть коленчатого вала с торца левой шейки вдоль оси Z.
Высылаю код:
/CLEAR, START ! Создание нового файла
/PREP7 ! Вход в препроцессор
RMZK=6E+6 ! Результирующая максимальная сжимающая сила, действующая вдоль кривошипа (Па)
TR=0.008 ! Коэффициент трения
FKN=0.1 ! Нормальный коэффициент жесткости (%)
!*Импортируем геометрию в ANSYS Mechanical APDL в формате *.x_t
~PARAIN,'Koleno_KV_and_Vkladish','x_t','.\Documents\Ulanov_2020\VAZ_2123\Koleno_KV\',SOLIDS,0,0
/NOPR
/GO
!*Включаем отображения
/FACET,NORML
VPLOT
!*Задаем свойства материала поршневого пальца (Легированная сталь - 50ХФА)
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.17E+11
MPDATA,PRXY,1,,0.28
!*Выбираем конечный элемент
ET,1,92
!*Задаем размер конечного элемента
ESIZE,0.002,0,
!*Разбиваем модель на КЭ-сетку
MSHKEY,0
MSHAPE,1,3d
FLST,5,3,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-3
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!*Приложение силы к шатунной шейки КВ, действующей на 1/3 цилиндрической поверхности
FLST,2,1,5,ORDE,1 ! Указание количества выбранных поверхностей
FITEM,2,73 ! Выбор поверхности №72
/GO
SFA,P51X,1,PRES,RMZK ! Приложение нагрузки к выбранной поверхности
!*Создание запрета на перемещения вдоль оси Z колену КВ
FITEM,2,37 ! Выбор поверхности №37
/GO
DA,P51X,UZ, ! Установка закрепления вдоль оси Z
!*Создание запрета на перемещения вдоль оси X коренным подшипникам
FLST,2,4,5,ORDE,4 ! Указание количества выбранных поверхностей
FITEM,2,77  ! Выбор поверхности №77 (левый подшипник)
FITEM,2,-78 ! Выбор поверхности №78 (левый подшипник)
FITEM,2,83  ! Выбор поверхности №83 (правый подшипник)
FITEM,2,-84 ! Выбор поверхности №84 (правый подшипник)
/GO
DA,P51X,UX, ! Установка закрепления вдоль оси X
!*Создание запрета на перемещения вдоль оси Y коренным подшипникам
/GO
DA,P51X,UY, ! Установка закрепления вдоль оси Y
!*Создание контактной пары (левый подшипник + левая шейка КВ)
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,TR
MAT,1
MP,EMIS,1,7.88860905221e-31
R,3
REAL,3
ET,2,170
ET,3,174
R,3,,,FKN,0.1,0,
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5
RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0
RMORE,,,,,,1.0
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,0
KEYOPT,3,7,0
KEYOPT,3,8,0
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,0
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,0
KEYOPT,3,14,0
KEYOPT,3,18,0
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,2,5,0
!*Создаем целевые поверхности на упругой шейке КВ, которые формируют исходные данные для расчета
ASEL,S,,,9 ! Выбор поверхности №9
ASEL,A,,,36 ! Выбор поверхности №36
CM,_TARGET,AREA
TYPE,2
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
!*Создаем контактные поверхности на жестком подшипнике, которые отвечают за вычисления результата
ASEL,S,,,77 ! Выбор поверхности №77
ASEL,A,,,78 ! Выбор поверхности №78
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,3
NSLA,S,1
ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
!*Создание контактной пары (правый подшипник + правая шейка КВ)
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
MP,MU,1,TR
MAT,1
R,4
REAL,4
ET,4,170
ET,5,174
R,4,,,FKN,0.1,0,
RMORE,,,,,,1.0
KEYOPT,5,4,0
KEYOPT,5,5,0
KEYOPT,5,7,0
KEYOPT,5,8,0
KEYOPT,5,9,0
KEYOPT,5,10,0
KEYOPT,5,11,0
KEYOPT,5,12,0
KEYOPT,5,14,0
KEYOPT,5,18,0
KEYOPT,5,2,0
KEYOPT,4,5,0
ASEL,S,,,8 ! Выбор поверхности №8
ASEL,A,,,63 ! Выбор поверхности №63
CM,_TARGET,AREA
TYPE,4
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
ASEL,S,,,83 ! Выбор поверхности №83
ASEL,A,,,84 ! Выбор поверхности №84
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,5
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,4
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,4
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
!*Запускаем решение задачи
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
!*Получаем результаты
/POST1
!*Отображение суммарных перемещений конструкции
/EFACET,1
PLNSOL, U,SUM, 0,1.0
!*Отображение эквивалентных напряжений по фон Мизесу
/EFACET,1
PLNSOL, S,EQV, 0,1.0
Высылаю модель (кликабельно)!
Суть проблемы: Какие-то закрепления лишние или каких-то закреплений не хватает.
Пишет яко бы что-там улетает далеко, хотя вроде и так избыточные условиях задал.
Edited by VICT0R_1945
Ну и как тебе такое, Илон Маск @Борман?
Был бы тут ВБ, еще можно было бы при желании разобраться, имея готовый архив проекта и путаные входные данные.
Эх, сейчас бы в 2к20 читать полотна из session editor`а...
  • Нравится 3
VICT0R_1945
10 минут назад, DrWatson сказал:
Тут все достаточно просто, путаницы тут нет.
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА - ЭТО ЗАКРЕПЛЕНИЯ.
VICT0R_1945
Ошибки следующего плана.
Яко бы где-то присутствуют перемещения каких-то тел из сборки, предполагаю речь идет о колене КВ.
Я не до конца понимаю какую роль выполняет контактные пары в Ансисе.
Они ограничивают перемещения поверхностей друг другу, но при это не ограничивают перемещение от приложенных от соседнего тела нагрузках? Что?
(Типа если закрепа нет на КВ, а контакт есть у подшипника и КВ, то одно тело в другое не войдет, но при этом КВ ничто не мешает улететь в небытие, а может и не КВ, а даже вкладышу... сам так и не понял, ибо расчет запустился все таки спустя 10 минут лагов и сейчас уже минут 30 идет...)
Кто-нибудь может разъяснить.
AlexKaz
54 минуты назад, VICT0R_1945 сказал:
Контактов нет, закрепления есть.
VICT0R_1945
12 минут назад, AlexKaz сказал:
Так и как такое возможно?
Если они заданы.
Как решается тогда данная проблема?
AlexKaz
19 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Потренируйтесь на модели попроще. Кубик и пластинка и т.п.
Наборы контактов смотрятся в менеджере групп модели CM или как там его, уже начал забывать...
VICT0R_1945
Только что, AlexKaz сказал:
Ахах, боюсь это ничего не даст, ибо у меня не кубик здесь, был бы кубик, было бы все проще. Есть конкретная задача.
Единственно, если вы реально уверены, что контакт не задан, тогда вопрос.
Я создал две контактные пары. А мог создать одну, иначе говоря объединить все де действие, что прописаны в коде в создание одной контактной пары.
Мне не сильно известно, что там по логике у программистов Ансис, но пара, по идеи на то и пара, что создается между 2-умя телами.
Здесь получается не важно сколько тел во взаимодействие, важно только сколько тел оказывает воздействие на другое количество тел, иначе, мне просто объединить все это в 1 контакт, где целевыми поверхностями задать колена КВ, а контактными вкладыши, так?
Или вы сами не знаете и просто рекомендуете мне убить время на кубик?
AlexKaz
А, это и есть подсвеченные контакты, тогда норм.
Используйте ключевое слово D или ищите в дереве модели слева граничные условия для фиксации.
1 минуту назад, VICT0R_1945 сказал:
Нет, ансис занят другим пользователем, поэтому качать Вашу модель смысла нет - всё равно не открыть.
VICT0R_1945
6 минут назад, AlexKaz сказал:
Так не совсем понял, что такое ключевое слово D? И о каком дереве модели идет речь, вы не об ансисе механикл АПДЛ, а о механике Верстак?
AlexKaz
Вы ведь сейчас держите открытым классический ANSYS.
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Displacement>On Node Components
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Displacement>On Nodes
Подробнее в справке, например https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_D.html
VICT0R_1945
@AlexKaz
Результат получился такой...
Получается и вправду отсутствуют закрепления вдоль оси Y?
VICT0R_1945
В Ansys лучше убавлять количество закреплений для ускорения расчета и его его легкости (что бы не было ошибок, как например, эта) или наоборот добавлять?
Просто как-то странно получается, вроде больше закреплений - больше ясности, а он наоборот не считает или считает ерунду какую-то?
Кто-нибудь знает что-нибудь про это?
AlexKaz
59 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
На скриншоте EPTOINT - это деформации? Визуально всё почти неподвижно, только в нескольrих узлах из-за ГУ наблюдается что-то местное. Вам же вроде перемещения нужны, посмотрите displacement.
41 минуту назад, VICT0R_1945 сказал:
Без контактов статический расчёт быстр. Но Вам такой вариант видимо не подходит.
Edited by AlexKaz
VICT0R_1945
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
На скриншоте EPTOINT - это деформации? Визуально всё почти неподвижно, только в нескольrих узлах из-за ГУ наблюдается что-то местно. Вам же вроде перемещения нужны, посмотрите displacement.
На скриншоте напряжения, деформаций нет (это юпюра вообще не открылась).
Как вы решаете такие проблемы, можете посоветовать, что потыкать?
AlexKaz
Можно конечно ещё понастраивать свойства контактов, жёсткости там, варианты алгоритмов расчёта. Если не принципиально - включить не скользящие, а неподвижные клеевые типа Boundary. Тоже считает быстро.
Следующее - включается-отключается вся нелинейность словом NLGEOM,ON или OFF. Если отключить - тензор деформаций будет малый линейный, матрица поворотов отсутствует. Если включить - соответственно порядок тензора повышается, можно закручивать модельку на невероятные углы и вводить в невероятные деформации.
Также можно выбирать другой решатель, например, PCG и настраивать его. При грамотном подборе настроек можно значительно ускорить процесс. Но это книжки надо читать и Хэлп. Если жизнь Вас заставляет - качните архив с русскими книгами по ANSYS из моей подписи.
VICT0R_1945
@AlexKaz , а где-нибудь есть описание статически неопределимых задач с контактными парами (из вашей подборки литературы)?
AlexKaz
Вроде задачи Герца? Наверное, но в общем потоке информации не вспомню. Решатель переваривает такие без труда.
Edited by AlexKaz
VICT0R_1945
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Ну не совсем, у Герца статически определимые задачи как правило.
  • 3 weeks later...
soklakov
12.11.2020 в 11:12, VICT0R_1945 сказал:
а ведь насколько все проще с верстаком-то.
с чего вдруг вы пытаетесь разжечь огонь с помощью трения и соломы, когда на столе лежит зажигалка?
Борман
4 минуты назад, soklakov сказал:
На зажигалку любой пёрнуть может, а ты вот на огниво попробуй.
3 часа назад, Борман сказал:
Легко - только не загорится..:mosking:
soklakov
11 часов назад, Борман сказал:
я ж не говорю, что это легко. я спрашиваю - зачем такие сложности?
29 minutes ago, VICT0R_1945 said:
как разработчик прог скажу, что нынешний ансис это бредятина еще та, апдл рулит...
    • GalielO
      Давай я тебе выделю болдом, чтоб ты понял.
      Оригинал: Matthew Greenwood. Manufacturing in America: Where Are the Robots? Изображение принадлежит Quartz Революционное внедрение роботов оказалось не таким быстрым и неизбежным, как ожидалось. Это показывает анализ исследовательской группы из MIT, которая недавно выпустила обзор состояния промышленности в США; этот материал можно загрузить по ссылке. Промышленное производство переносит COVID-19 лучше, чем ожидалось На фоне ущерба, нанесенного пандемией глобальной экономике, обнаруживается, что промышленный сектор оказался способным справиться с проблемами лучше, чем розничная торговля и сервис. В целом 72,5% представителей промышленности прогнозируют, что в следующем году смогут сохранить свой персонал или даже его приумножить — несмотря на то, что автомобильные и аэрокосмические компании сильно пострадали в результате резко снизившегося спроса. Впрочем, сказанное не означает, что ведение бизнеса продолжится без изменений. Пандемия заставила многие [...] View the full article
    • eksodus
      понятно просто я немного выше застрял с переводом, но я переводил все подряд и все скриншоты даже делал с русской версии ) а как вы перевели Command Block ? а то в моей теме мы так и не сошлись во мнении как правильнее перевести
    • 1240@ukr.net
      Спасибо! у меня есть  только "Жалоба" "Рассказать" (может у меня недостаточный уровень (нет количества постов) для редактирования) понял нельзя редактировать первый пост. второй уже могу.
    • Kir95
      Как поменять размер цифр в солидворксе Для модели можно на вкладке "Детализация" выбрать нужный масштаб или "Всегда одного размера"
    • Arteg
      На сколько я знаю, редактировать пост можно определенное (небольшое) время после его публикации. Далее просто писать следующий.   Для редактирования нажать на 3 точки справа сверху поста -> Изменить
    • pupcuk
      в 3д модели нужно изменить линейный размер
    • Mtsyr
      На ютубе канал есть SolidFactory. Видеоуроки SolidWorks. Там, в продвинутых уроках, есть ответы на ваши вопросы.
    • 1240@ukr.net
      Здравствуйте! Кроме рисунка были пояснения ( но они не прикрепились) Как тут можно  редактировать (дополнять )посты?   У меня появилась возможность поработать на 4х осевом станке с поворотной головой. Станок под MACH3 и есть пост Мастеркам Я, до этого, работал в арткаме и солидкаме Было легче Тут всё туго от импорта заготовки в правильном расположении до задания РСК 3 координатные траектории уже получаются Нужно обработать часть цилиндра, в чистовую, путем поворота головы вообще нужно будет обрабатывать stl модели Это учебный пример.
