Также в пользовательском логе есть строчка.
Это свойство отсутствует на том объекте, на котором воспроизводится ошибка.
Я открыл xml файл модели данных и попробовал искать это свойство, поиск показал, что свойство указанное в логе - na5_analog_dse отсутствует в модели данных (в файлах локализации этого свойства тоже нет).
Где еще можно поискать это свойство?
Добавил эти переменные в батник ТС, воспроизвел шаги до появления ошибки, вот результат:
Серверный лог
Пользовательский лог
Вот пример отношения, о котором указано в пользовательском логе у остальных также.
Есть идеи?
Всем добрый вечер. Проблема следующая имеется станок фрезерный ЧПУ который управляется Mach3 требуется установка Windows 7 32 Bit в других к сожалению не работает. Решил для работы на одном компьютере установить последние версии Solidworks и SolidCam поддерживающие 32Bit системы а именно 2014 года. Все прекрасно установилось и Solidworks работает прекрасно, Solidcam установил от администратора всё установилось но не интегрировалось в среду почему то (( нет Solidcam в инструментах я не могу задать ноль детали и т.д. Помогите пожалуйста или всё таки придется устанавливать две винды на комп? Заранее всем спасибо.
Острую - критику (Маяк и Табуретка)
1920-го года
Табуреткой огреть
стремись экс-аналитика
Желторотого банк-рота.
И пока анфас и профиль
Лиц пролетарских
Не злит злобных газет
буржуйских,
С жаром наваливой
дров колких
В горны сельских кузниц,
В топки коней паровозных,
В домны заводов,
В котельных больниц
и школ,
Пожаром энергий
Древесного атома
Куй щит и меч,
Лей станины станков.
Готовь, страна,
Лучших из равных:
Врачей, инженеров,
Военных, рабочих,
Учёных, строителей,
Учителей,
Для гор - Геологов,
Для нив - Комбайнеров,
Для леса - Охотников,
Для рек - Лоцманов.
Всем нашим людям
некогда мерить
Тикером древним
Акций курс:
Здесь каждый - равный
И каждый - первый
Акционер фирмы
Советский Союз
AlexKaz 18 jan 2021
@_Ghost_ Предположу, что нужно открыть файл vcproject (например в notepad++), найти секцию со значениями коррекции инструмента и просто ее удалить. Можно начать с этого.
