Как подключится к фануку и какой программой
ac100500
Добрый день.
Есть проблема, прошу совета и помощи.
Имеем станок со стойкой FANUC 16GC.
как и какой программой можно подключится к стойке и скачать (забэкапить) настройки стойки.
в распоряжении нет ни RJ45 ни слота для PSMCA карт. только RS232 - но через него LADDER подключатся никак не хочет.
  • 3 года спустя...
1 час назад, andrey2147 сказал:
90% что сломают тоководы от платы к карте.
чтобы не выломали открутите и подсоедините внутри панели ЧПУ
PCMCIA сетевую карту врядли  ли купят. Дорого..  около 30 к.   Пока остаемся на  на RS 232 на этотм станке.  ладно хоть не далеко ходить ставить на прием программ. Всем спасибо
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
