Как подключится к фануку и какой программой
ac100500
Добрый день.
Есть проблема, прошу совета и помощи.
Имеем станок со стойкой FANUC 16GC.
как и какой программой можно подключится к стойке и скачать (забэкапить) настройки стойки.
в распоряжении нет ни RJ45 ни слота для PSMCA карт. только RS232 - но через него LADDER подключатся никак не хочет.
1 час назад, ac100500 сказал:
А параметр №24 юзали ?
2 часа назад, ac100500 сказал:
ни слота для PSMCA
На передней панели действительно нет но что если это standalone конфигурация ЧПУ и экран с кнопками расположены отдельно.
Нужно осмотреть электрошкаф!
Если же и на NC блоке (MAIN) не обнаружите PCMCIA  слот, то функция SRAM Backup (полная резервная копия статического ОЗУ) для Вас недоступна, хотя это маловероятно (а вот рекомендуемой  Fanuc SRAM type memory card у вас боюсь может не оказаться ).
В этом случае  попробуйте сохранить параметры  ЧПУ, ПЛК , пользовательские программы и другие данные в соответствии с руководством по обслуживанию с использованием имеющегося у вас  RS-232. В качестве руководства могу предложить вот это B–62445E/03.
4 часа назад, ac100500 сказал:
P0024???? - у меня нет такого параметра
Сперва возмите свою книгу по параметрам , возмите 0D английскую и по тексту поищите , может он с другим номером.
Внешне очень похожа на Fanuc series 15. Как-то попадался станок с такой стойкой. В электрошкафу на главном модуле ЧПУ слот под карту памяти, перепробовал несколько типов карт, но ни одна не заработала. Представитель Фанука говорил, что стоимость нужной карты достигает до 1000 евро (слишком дороговато). Поэтому смог тогда забэкапить только то, что удалось по RS232 , кроме ладдера и полного sram.
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Вероятно карта PCMCA SRAM с батарейкой
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
именно, она самая
Изменено пользователем vl_cnc
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Такие карты SRAM есть в sinumerik 840 powerlin как в NCU так и в MMC!
Не видел ни разу. Там всегда FROM стояли. Карты без батарейки
12 часов назад, vl_cnc сказал:
Если он заднюю крышку снимет, отключит батарейку и память минут через 10 вся слетит. Если не раньше.
Может всё-таки начать  с поисков книги ТО.?
За такие деньги можно по пьяни у японцев купить "желтую" сервисную карту для FS35i, с максимальным уровнем доступа. ;-).
В среднем на e-bay SRAM карта 2, или 4Мбайта стоит ~200$.
@ac100500
На лицевой панели PCMCIA нет.
Попробуйте выйти в boot menu нажатием двух крайних правых экранных кнопок или 6 и 7 на цифровой клавиатуре  и посмотрите есть ли там в меню пункт
SRAM Backup utility ,если пункт меню присутствует значит производителем GEFanuc
предусмотрена процедура резервного копирования всей SRAM  если же пункта не будет или не появится boot menu тогда только через RS-232!
На Fanuc 16 main board выглядит так->
А у вас GE
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Ну это если вообще ничего не поможет
@ac100500
Fanuc 16-GC
G - Grinding
У вас шлифовальный станок?
Можно узнать заказной номер MAIN CPU  и по нему найти на e-bay. Продавцы иногда выкладывают хорошие фото !  Можно будет посмотреть ее внутри нет ли там какого-нибудь доп. слота для карты памяти или возможно она  там уже находится и тогда процедура sram backup  сохраняет все на нее!
И еще вопрос, что пишет SRAM DATA BACKUP при попытке сохранить данные на карту памяти?
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
И написать вначале : "Ну что сломали? "
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
