Как подключится к фануку и какой программой
ac100500
Добрый день.
Есть проблема, прошу совета и помощи.
Имеем станок со стойкой FANUC 16GC.
как и какой программой можно подключится к стойке и скачать (забэкапить) настройки стойки.
в распоряжении нет ни RJ45 ни слота для PSMCA карт. только RS232 - но через него LADDER подключатся никак не хочет.
11 часов назад, ac100500 сказал:
спасибо уже нашел... с завода скинули инструкцию... ура!!!!
Поделитесь инструкцией с общественностью
13 часов назад, ac100500 сказал:
Инструкцию для чего?
Для установки опции если не секрет то какой?
я пытаюсь понять что такое опция и как оно програмируется.
где бы найти какие мануалы...
возможны варианты
1. в ладдере есть название подпрограммы, но сам код находится в отдельном файлике
2. в файле опций есть описание модулей, физических - которые после запуска - PMC может управлять
файл опций выглядит у меня так:
:9999(OPTIONEN FUER S20CNC )
G9999
G9998A111
G9998A201
G9998A208
G9998A322
G9998A344
G9998A345
G9998A346
G9998A351
G9998A364
G9998A365
G9998A367
G9998A376
G9998A380
G9998A381
G9998A394
G9998A402
G9998A431
G9998A436
G9998A438
G9998A442
G9998A445
G9998A476
G9998A489
G9998A562
G9998A563
G9998A596
G98A568
G9998A570
G9998A582
G9998A585
G9997A300B5
G9997A301B5
G9996A268B7990
G9996A272B9690
G9996A274B9689
G9996A276B9677
G9996A542B40
G9996A544B40
G9998A101
G9998A15
G9998A1
M30
49 минут назад, ac100500 сказал:
Мы пытаемся понять что вам нужно и для чего.
Ещё яснее : чего в станке будет работать после этого ????
И кто вам скинул на этот древний станок.
А то разговор глухого со слепым
10.11.2020 в 19:03, gudstartup сказал:
На передней панели действительно нет но что если это standalone конфигурация ЧПУ и экран с кнопками расположены отдельно.
Нужно осмотреть электрошкаф!
Подключусь к теме. Есть у меня древний станок с Fanuc 21M.
У него тоже на лицевой панели нет разъема PCMCIA. Но он есть в электрошкафу:
Тоже какие только карты не ставил туда - не видит.
Это и есть тот случай, когда карта должна быть с питанием?
В сеттингах выбор канала только 0-3
Изменено пользователем fantom.ul
1 час назад, ac100500 сказал:
И как Вы его залили если у вас нет ни Ethernet, ни PCMCIA, а RS232 у Вас не принимало файлы?
Вы его вручную набивали на стойке?
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
На мод D есть кн OP READ там где параметры. так и заливаем
Только у автора это похоже просто прога 9....
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Это как раз понятно. Не понятно как он эту прогу перенес на комп. Через какое отверстие
Только что, andrey2147 сказал:
Ему прислали
Ну так пусть напишет что ему прислали. Ему же не дырку прислали куда флэшку втыкать
3 часа назад, ac100500 сказал:
G9999
G9998A111
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
9999
Ну да. Файл ему прислали. А через какую дырку его засунуть в систему?
оказалось, что все файлы опций были на станке, тх не было видно 3202 код, замена 2 бит на 0 и файлы стали видны.
а на станок всю документацию прислал производитель - швейцарская компания - STUDER
  • 1 год спустя...
17.11.2020 в 20:12, ac100500 сказал:
Вы смогли скачать LADDER?
А инструкцией поделиться можете, чисто для общего развития интересует.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Станок с FANUC 0i MC есть только RS232 хочется подключиться через сеть с мониторингом. Есть сервер https://usr24.ru/catalog/ethernet_preobrazovateli_portov/usr_n510_server_rs232/
На других станках есть сеть, работает SKY MARS и фануковская программа передачи. Пока все что можно настроил. через переходник родным кабелем подключил станок. Нет связи фанука с этим сервером.  Или нужна плата DNC 2 ? Пока передаем программы через CIMCO DNC.  В мануале  DNC 2 все можно монитроить как через сеть.
11.11.2023 в 18:14, Иван П сказал:
Вероятно с этой коробочкой должны свои фирменные проги идти,
Я налаживал другую коробочку от MOXA, долго мучился, заработало, счас поменяли комп у технологоа, опять не работает.
Так программы передаёт всё-таки ?
8 часов назад, andrey2147 сказал:
Программ не было. Вот в этом и главный вопрос. Есть ли смысл всего когла передаем через симко DNC и объема памяти хватает.  а с MOXA тоже полный мониторинг?  Получает через SKY MARS просто по ip адресу не получится подключиться ?  Нужно ли ставить на прием программы ? Хотелось чтоб все станки были  в одной программе передачи и мониторинга
Как теперь становится  понятно что можно сделать виртуальный сом порт и отправлять далеко по кабелю. хоть обычной cimco DNc . Но у нас все близко до 15 м
11.11.2023 в 16:14, Иван П сказал:
Купите PCMCIA сетевую карту и будет вам счастье, а чтобы не выломали открутите и подсоедините внутри панели ЧПУ
50 минут назад, gudstartup сказал:
90% что сломают тоководы от платы к карте.
1 час назад, Иван П сказал:
Может так : " виртуальный RJ-45 порт......... по витой паре".
Но всё равно надо бегать нажимать на станке  Send, receive
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
