Как подключится к фануку и какой программой
ac100500
Добрый день.
Есть проблема, прошу совета и помощи.
Имеем станок со стойкой FANUC 16GC.
как и какой программой можно подключится к стойке и скачать (забэкапить) настройки стойки.
в распоряжении нет ни RJ45 ни слота для PSMCA карт. только RS232 - но через него LADDER подключатся никак не хочет.
1 час назад, ac100500 сказал:
А параметр №24 юзали ?
2 часа назад, ac100500 сказал:
ни слота для PSMCA
На передней панели действительно нет но что если это standalone конфигурация ЧПУ и экран с кнопками расположены отдельно.
Нужно осмотреть электрошкаф!
Если же и на NC блоке (MAIN) не обнаружите PCMCIA  слот, то функция SRAM Backup (полная резервная копия статического ОЗУ) для Вас недоступна, хотя это маловероятно (а вот рекомендуемой  Fanuc SRAM type memory card у вас боюсь может не оказаться ).
В этом случае  попробуйте сохранить параметры  ЧПУ, ПЛК , пользовательские программы и другие данные в соответствии с руководством по обслуживанию с использованием имеющегося у вас  RS-232. В качестве руководства могу предложить вот это B–62445E/03.
4 часа назад, ac100500 сказал:
P0024???? - у меня нет такого параметра
Сперва возмите свою книгу по параметрам , возмите 0D английскую и по тексту поищите , может он с другим номером.
Внешне очень похожа на Fanuc series 15. Как-то попадался станок с такой стойкой. В электрошкафу на главном модуле ЧПУ слот под карту памяти, перепробовал несколько типов карт, но ни одна не заработала. Представитель Фанука говорил, что стоимость нужной карты достигает до 1000 евро (слишком дороговато). Поэтому смог тогда забэкапить только то, что удалось по RS232 , кроме ладдера и полного sram.
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Вероятно карта PCMCA SRAM с батарейкой
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
именно, она самая
Изменено пользователем vl_cnc
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Такие карты SRAM есть в sinumerik 840 powerlin как в NCU так и в MMC!
Не видел ни разу. Там всегда FROM стояли. Карты без батарейки
12 часов назад, vl_cnc сказал:
Если он заднюю крышку снимет, отключит батарейку и память минут через 10 вся слетит. Если не раньше.
Может всё-таки начать  с поисков книги ТО.?
За такие деньги можно по пьяни у японцев купить "желтую" сервисную карту для FS35i, с максимальным уровнем доступа. ;-).
В среднем на e-bay SRAM карта 2, или 4Мбайта стоит ~200$.
@ac100500
На лицевой панели PCMCIA нет.
Попробуйте выйти в boot menu нажатием двух крайних правых экранных кнопок или 6 и 7 на цифровой клавиатуре  и посмотрите есть ли там в меню пункт
SRAM Backup utility ,если пункт меню присутствует значит производителем GEFanuc
предусмотрена процедура резервного копирования всей SRAM  если же пункта не будет или не появится boot menu тогда только через RS-232!
На Fanuc 16 main board выглядит так->
А у вас GE
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Ну это если вообще ничего не поможет
@ac100500
Fanuc 16-GC
G - Grinding
У вас шлифовальный станок?
Можно узнать заказной номер MAIN CPU  и по нему найти на e-bay. Продавцы иногда выкладывают хорошие фото !  Можно будет посмотреть ее внутри нет ли там какого-нибудь доп. слота для карты памяти или возможно она  там уже находится и тогда процедура sram backup  сохраняет все на нее!
И еще вопрос, что пишет SRAM DATA BACKUP при попытке сохранить данные на карту памяти?
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
И написать вначале : "Ну что сломали? "
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
